zltigo
сообщение Aug 5 2008, 15:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Эко Atmel мотает во все стороны.
http://www.atmel.com/dyn/products/view_det...p;family_id=605
aaarrr
сообщение Aug 5 2008, 15:58
Пользователь №: 1 448
Ну, почему же мотает? Деньги есть у конторы, так пусть расширяет номенклатуру по всем направлениям.
SpiritDance
сообщение Aug 5 2008, 17:17
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Не мотает. Пытаются за все сразу взяться. Порвут рынок... если ничего нигде у самих не порвется. Поживем-увидим.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
zltigo
сообщение Aug 5 2008, 17:30
Из: Riga, Latvia
Цитата(SpiritDance @ Aug 5 2008, 19:17) *
Пытаются за все сразу взяться...
На это чаще идут не от хорошей жизни sad.gif, ну и соответственно результаты не совсем желаемые получаются... Совершенно ничего против не имею Cortex-ов от Atmel, тем более, что судя по прочим ARM от Atmel, цены они будут иметь вполне адекватные (в отличии от старших AVR8 обложенных налогом на костность потребителей по самое немогу).
SpiritDance
сообщение Aug 5 2008, 18:03
Согласен. причино видимо не в самом лучшем состоянии Американского рынка. А при таком положении вещей высокотехнологичные отрасли первыми идут под откос. sad.gif
Совершенно ничего против не имею Cortex-ов от Atmel...
_4afc_
сообщение Aug 6 2008, 05:59
Пользователь №: 9 565
Вот слышу иногда про кортексы, но не могу пока понять где бы их можно было применить?
Использую AVR (ATmega48), ARM7 (AT91SAM7Sxxx) и ARM9 (AT91SAM9RL64) от Atmel.
Куда бы кортекс припихнуть? Он что быстрее или жрёт меньше? Для каких задач лучше?
SpiritDance
сообщение Aug 6 2008, 07:47
В варианте атмел это видимо будет постепенная замена ихним же SAM7
И то и другое. Надеюсь в варианте с кортексом можно будет использовать и USB и системную частоту на 60-70 MHz
etoja
сообщение Aug 6 2008, 08:23
Пользователь №: 1 952
Кортексы имеют гарвардскую архитектуру (раздельные адресные пространства для команд и данных).
Нужно ли это людям?
В своё время я перешёл от ADSP2189 (гарвардская архитектура) на LPC2106 (архитектура фон Неймана) и получил увеличение скорости сжатия изображений.
zltigo
сообщение Aug 6 2008, 09:13
Из: Riga, Latvia
Это не замена - младшие M3 кортексы это прямой конкурент мелко-периферийным восьмибитовикам, а не ARM7 ( хотя и-за мегагерцев и богатой периферии пересечение с ARM7 имеется). А старшие... старшие они изрядно другие, нежели M3 и странные - для себя пока не разобрался sad.gif
SpiritDance
сообщение Aug 6 2008, 09:40
Судя по картинке smile.gif у атмела будут всякие девайсы на M3, в том числе и конкуренты sam7. В тексте там тоже что-то про next generation.
http://atmel.com/products/AT91/overview.asp
Хотя когда можно только догадываться. sad.gif Понятно что обещание q4y2008, нашедшееся в какой-то из презентаций. реально так же, как то, что я - испанский лечик.
Rst7
сообщение Aug 6 2008, 10:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Нужно ли это людям?
Где же это Вы вычитали?
Как, простите, так можно было извратиться, чтобы удавить быстродействие DSP, дабы его догнал ARM???
etoja
сообщение Aug 6 2008, 14:39
В процессорах ADSP218x/ADSP219x нет регистров общего назначения. Каждый регистр принадлежит какому-либо вычислительному блоку. Поэтому С компилятор не может их эффективно использовать. Писать программы на ассемблере? 21 век на дворе. Товар на продажу и как можно быстрее. Возня с программированием не оплачивается.
Наличие Гарвардской архитектуры у Кортексов описано в официальной документации.
Прикрепленный файл  IntroToCortex_M3.pdf ( 345.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
aaarrr
сообщение Aug 6 2008, 14:46
И правильно: будем писать "в лоб" на C, без оглядки на архитектуру. Только таким "высоким штилем", пожалуй, и можно заставить ADSP слить ARM'у. И сделаем до кучи глубокомысленные выводы о недостатках гарвардской архитектуры.
Rst7
сообщение Aug 6 2008, 17:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну ладно. Раз так решили написать, то пусть будет Гарвард. Хотя, если следовать определениям, то это "модифицированная Гарвардская архитектура" (на рисунке 4 не 2 столба (как должно бы было быть в классической Гарвардской архитектуре), а один).
Уж пардон за оффтоп.
SpiritDance
сообщение Aug 7 2008, 04:29
aaarrr
+1
Только я и сам пишу в лоб на С без оглядки. Так код потом поддерживать проще. При ужасающе огромных тиражах электроных изделий в нашей Россее лучше экономить на времени разработчика чем на грошовой разнице аппаратных ресурсов. Тем более что компилеры под современные процы достаточно вылизаны, чтобы при помощи оптимизатора создавать приличный код из "лобовых" исходников. ИМХО конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.0173 секунд с 7
