> проблема портирования программы с AtMega32 на AtMega 128
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 07:05
Пользователь №: 26 369
Доброго времени суток,
суть проблемы заключается ч том, что написанная программа для AtMega 128 работает без каких либо изъянов, но при попытке ее перенести на AtMega 32 возникла следующая проблема:
приведенная ниже конструкция на 32 меге просто не работает:
Вариант 1
if(tmp==0x00)
Closed=true;
else
Closed=false;
if(tmp==0x3F)
All=true;
else
All=false;
for( i = 1; i < 6; i++)
if(tmp & (1 << i))
SensorData[i]=false;
else
SensorData[i]=true;
Вариант 2
if(tmp==0x00)
Closed=true;
else
Closed=false;
if(tmp==0x3F)
All=true;
else
All=false;
tmp=(~tmp)&0x01;
if(tmp!=0x01)
Nurse1=true;
else
Nurse1=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x02;
if(tmp!=0x02)
Nurse2=true;
else
Nurse2=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x04;
if(tmp!=0x04)
Hall=true;
else
Hall=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x08;
if(tmp!=0x08)
Bedroom=true;
else
Bedroom=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x10;
if(tmp!=0x10)
Kitchen=true;
else
Kitchen=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x20;
if(tmp!=0x20)
Door=true;
else
Door=false;
оба варианта ведут себя одинаково нормально на меге 128 и оба же варианта ведут себя одинаково плохо на меге 32 07.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 6 2008, 07:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
теги [code] используйте...
А как именно "плохо"?
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 07:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
1. Используйте теги [code][/code] для кусков кода, иначе нечитабельно вообще
2. Вместо if/else/else/else лучше использовать switch/case по возможности
3. Вряд ли проблема в этом месте, код достаточно примитивный.
Опять же, не указали, что значит не работает и каким именно образом.
GDI
сообщение Aug 6 2008, 07:21
Пользователь №: 5 008
Может с размером стека проблемы? Map-файл посмотрите.
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 07:35
1)именно плохо в том, что на 32 меге изменяются только флаги nurse1 и nurse2 остальные как будто вообще не существуют
2) проверил все части программы которые берут эти флаги-их изменение ничего не выявило, т. е. как были активными только два первые флага так они и остались
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2008, 07:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Телепатически предположу, что tmp изменяется в прерывании и объявлена без квалификатора volatile.
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 07:59
Из: Н.Новгород
То же самое хотел сказать
Вообще, тяжело телепатировать на голодный желудок...
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 08:12
tmp не в прерывании изменяется.
tmp_data=Sens_Data;
tmp=tmp_data; вот откуда берется tmp.
поа функция один раз не не выполнится второй раз копирования не происходит)
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2008, 08:19
Из: Рига, Латвия
tmp_data=Sens_Data;
Продолжаем допрос с пристрастием. Что такое Sens_Data, как она объявлена, где изменяется?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 6 2008, 08:24
Пользователь №: 18 823
tmp_data=Sens_Data;
Дык это сигналы, связанные со внешним миром. Подключены они правильно? На те же порты?
А вообще-то ... Как лодку назовешь, так она и поплывет.
Уходя, оставьте свет...
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 08:38
да, это сигналы, подключенные на порты, точнее 6 датчиков висящих на PORTC
Сообщение отредактировал Nekromant - Aug 6 2008, 08:48
Stanislav_S
сообщение Aug 6 2008, 09:05
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А фьюз JTAG как установлен?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 09:46
фьюз я не трогал просто в функции маин в самом начале прописано
MCUCSR = (1 << JTD); //Disable JTAG
(по совету Haker Fox)
Stanislav_S
сообщение Aug 6 2008, 10:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
По у молчанию фьюз установлен и PORTC работает как JTAG, а не обычный порт ввода вывода.
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 11:38
то есть даже те две строчки не помогут и все равно фьюз придется снимать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02436 секунд с 7
