> Расхождение с AN721 от Моторолы
yak40
сообщение Aug 3 2008, 10:50
Пользователь №: 14 628
У меня получаются расхождения с AN721 от Motorola при нахождении номиналов согласования выходного имеданса транзистора.
Короче активная составляющая выходного сопротивлени равна 15,6 ом в паралель с емкостью 40 рф т.е.
Z out parallel = 15.6 –j22.7 ом на частоте 175МГц
Перегоняю это значение в последовательное сопротивление и получаю
Z out ser = 10.6-j7.28 ом
Сейчас остается изменить знак перед реактивной частью импеданса те
Z out ser = 10.6-j7.28 ом ,
нанести точку на Smith Chart и найти номиналы согласующих элементов , что и было сделано (Doc1 PDF).
Если же открыть AN721 от Motorola стр 14 (Doc2 PDF) то получается расхождение в номинале индуктивности . Т.е. если не менять знак перед реактивой частью выходного сопротивления то все ОК!!!( Doc3 PDF)
Так где истина?
grandrei
сообщение Aug 3 2008, 11:21
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Они просто делают с точностью до наоборот: не пересчитывают выходную комплексную проводимость транзистора (admittance) в комплексное сопротивление (impedance), a берут комплексно-сопряженную проводимость, которую должен видеть коллектор (seen by the collector) со стороны нагрузки (естественно, индуктивную при комплексно-сопряженном согласовании), а уж затем трансформируют в ее последовательный эквивалент и имеют то же, что и вы (только у вас в последней формуле должен быть знак +, а не минус -) и равный 10.6 + 7.3 Ом. Возможно некоторое сомнение мог вызвать тот факт, что они пишут "output impedance", а подразумевают "load impedance", поскольку обычно "output impedance" подразумевает выходной импеданс транзистора в режиме большого сигнала по первой гармонике. Ну а затем, наверное, с помощью Г-образного LC звена трансформируют активную часть импеданса 10.6 Ом в стандартные 50 Ом, поскольку реактивная часть уже скомпенсирована, и последовательные индуктивности складывают в общую L4. По крайней мере, у меня именно такое впечатление сложилось, я не открывал эту AN полностью.
Сообщение отредактировал grandrei - Aug 3 2008, 11:31
yak40
сообщение Aug 3 2008, 13:30
Я с Вами полностью согласен ,
Sorry, я описался в "изменить знак перед реактивной частью импеданса те
Z out ser = 10.6-j7.28 ом ," Zout = 10.6+j7.28 но самое интересное что на плоте (Doc1.PDF) я поставил точку правильно Zout = 10.6+j7.28 и получил L=12nH C=35pF
а Моторола получает L=24nH C=35pF (Doc2.PDF) те не переворачивает точку .
С помощью http://www.amanogawa.com/archive/LMatch/LMatch-2.html проверил еще раз и получил (Doc0.PDF) похоже имеет место ошибка со стороны Моторолы
Kerapoxel
сообщение Aug 4 2008, 14:43
Пользователь №: 21 884
Думаю, что Мотороллер не врет.
В приложенном файле схема согласуюещей цепи, расчитанная на 175 МГц. Вещественная и мнимая части входного сопротивления получились близкими к указанным значениям.
yak40
сообщение Aug 6 2008, 09:17
Где же логика тогда?
Kerapoxel
сообщение Aug 6 2008, 09:42
Моторолла трансформирует 50 Ом в сопротивление 10.6+j7.28 при помощи Г-образной цепи, которая отличается от вашей согласующей цепи порядком следования элементов.
(У Мотороллы) Коллектор-----Индуктивность последовательно---Емкость параллельно--------50 ОМ
(У ВАС) Коллектор-------Емкость параллельно--------Индуктивность последовательно-----50 ОМ
Хотя я могу и ошибаться, так как в Smith-Chart не работал. Но простое моделирование в AWR подтверждает, что Моторолла в даташите не ошибается.
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Aug 6 2008, 09:57
proxi
сообщение Aug 6 2008, 11:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
бегло просмотрел все довольно приличненько, в каждом диапазоне своя кухня, в AN рассматриваются
каскады с отсечкой (глубокий C) поэтому говорить о стабильных Z, Y как бы не приходиться они зависят от вх, вых
мощностей, питания, температуры и тд.Согласование с помощью П контуров, в широкополосных вариантах П контура с малым ро плюс трансформатор длинная линия на скрутках или полосках намотанных на ферритах(торроидах и не только).Судя по данным транзистор имеет на входе индуктивную реакцию и это вливается во входной П контур, емкостную реакцию на выходе которая вливается соответственно в выходной контур, задача нагрузки обеспечить необходимый режим работы выходного каскада- соответственно недонапряженного, критичесского и перенапряженного, на ваш выбор..это еще не те частоты где фазу крутит в рабочем диапазоне от плюс до минус, а такой расклад менее приятен и сложен в согласовывании..
yak40
сообщение Aug 7 2008, 06:25
to proxi
В AN721 все классно написанно, то поколение разработчиков 70 годов работало что надо , фундаментально,
Вопрос в простейшем - комплексно согласовать выходной импеданс транзистора Zout = 10.6-j7.28
к нагрузке 50 ом.
Для комплексного согласования меняем знак перед реактивностью выходного импеданса транзистора и
крутим его на Smith Chart все просто , но почему получаются расхождения ?
У моторолы L=24nH C=35pF а при построении на Smith Chart L=12nH C=35pF
to Kerapoxel
я с вами согласен с порядком следования элементов
но вот DOC1 как то опять не вяжется с рассуждениями
Kerapoxel
сообщение Aug 7 2008, 07:20
Попробуйте Source Reactance взять все-таки со знаком минус -7.2
При согласовании 50 Ом в сопротивление Rs+jXs , согласующая цепь должна дать сопротивление комплексно-сопряженное (условие согласования), то есть Rs-jXs.
Другими словами , если вы к 50 Ом нагрузке подключите какую-нибудь реактивную цепь и она будет на некой частоте иметь входное сопротивление Rs+jXs,
то это значит , что на этой частоте данная цепочка согласует 50 Ом с сопротивлением Rs-jXs.
В случае Мотороллы согласуются 10,7 - j 7.2 с сопротивлением 50 Ом.
Поэтому согласующая цепь должна иметь входное сопротивление 10,7 + j 7.2.
PS. Мне кажется, надо повнимательнее разобраться с Smith-Chart. Такое ощущение (DOC1), что там точка движется по диаграмме Смита для комплексно-сопряженных величин. Если мое предположение верно, то, скорее всего, Вам надо переводить 50 Ом в точку 10,7 - j 7.2
Кажись осенило. ZL попробуйте сделать равным 10,7 - j 7.2 .
Насчет комплексно-сопряженной диаграммы Смита я придумал. )
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Aug 7 2008, 07:10
yak40
сообщение Aug 7 2008, 08:50
Действительно если идти на Smith Chart от точки
50ом в точку 10,7+j7.2 то L=24nH и С=34,9рф что совпадает с АН721
а если идти от точки 10,7+j7.2 в точку 50ом то L=12nH и С=34,9рф (DOC1.pdf)
Остается понять какая же цепочка верна для согласования и где ошибка?
Kerapoxel
сообщение Aug 7 2008, 09:54
Первая верна, а вторая нет!
Еще раз повторяю:
Согласование 50+j0 с сопротивлением R+jX означает: что на диаграмме Смита нужно осуществить переход (трансформация сопротивления) из 50+j0 в сопротивление R-jX (комплексно-сопряженное согласуемому).
Либо переход из сопротивления R+jX в сопротивление 50-j0 (комплексное сопряжение не меняет точки на диаграмме Смита, так как мнимая равна нулю).
P.S. Часто возникает путаница между понятиями трансформация сопротивления и согласование.
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Aug 7 2008, 10:04
Kerapoxel
сообщение Aug 7 2008, 10:19
Цитата(proxi @ Aug 7 2008, 14:18) *
а Нок она на грани и продукты ну очень красивые и пригожие а померь параметры: это не то, это не так но клиенту это не нужно лиж бы работало и таки работает...и все довольны и я тоже... smile.gif
Наверное не то и не туда трансформируют... ;-)
proxi
сообщение Aug 7 2008, 10:29
Группа: Banned
Из: Zurich
Еще раз повторяю:
однако согласование, есть равенство активных частей сопротивлений и результирующий ноль реактивной части а именно если был плюс, нужно добавить минус... a14.gif
Kerapoxel
сообщение Aug 7 2008, 10:33
Цитата(proxi @ Aug 7 2008, 14:29) *
однако согласование, есть равенство актиных частей сопротивлений и результирующий ноль реактивной части а именно если был плюс, нужно добавить минус... a14.gif
Ага...Согласен
Но не понимаю....почему ОДНАКО...
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Aug 7 2008, 10:35
yak40
сообщение Aug 10 2008, 09:47
Привет Kerapoxel и proxi
Короче ошибка в AN271 на лицо,
Прокрутил в Genesys 2007 все варианты и получил следующее:
-при согл. от точки 50 ом в точку 10,7+ j7.2 (DOC1) L12nH C34.9pF
-при согл. от точки 10,7+j7.2 в точку 50 ом (DOC2) L12nH C34.9pF
- при согл. от точки 50ом в точку 10,7- j7.2 (DOC3) L24nH C34.9pF
так как 10,7+ j7.2 является комплексно-сопряженное согласуемому выходному сопротивлению транзистора 10,7- j7.2 то L24nH C34.9pF не приемлимо smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
