> 2-ве Mega8 по UART, CV, Proteus и отсутствие осциллографа
B3v
сообщение Aug 5 2008, 23:08
Пользователь №: 34 252
Подскажите начинающему. Столкнулся с такой историей.
Инструментарий у меня: CodeVision, Proteus, программатор UNIPROF.
Осциллографа пока к сожалению нету, поэтому пользуюсь программным через звуковую.
В итоге мне нужно связать PC с Mega8 по RS485.
С налету ес-но не получилось.
Начал с того, что связал два MK по UART как на рис 1.
рис.1 Паралельно с железом моделировал в Протеусе.
Для МК-1:
//char simvol;
while (1)
//Отправляем два символа в МК2
putchar('a');
delay_ms(10);
putchar('b');
//Ожидаем пока не придет 'c' от МК2
while (1)
{ //туповато, но думаю для экс-та пойдет
simvol=getchar();
if(simvol=='c')break;
// Для индикации прохода циклов просто поджигаем диод.
PORTC.5=1;
delay_ms(150);
//И тушим его
PORTC.5=0;
Для МК-2:
while (1)
//Ждем от МК1 'а'
while (1)
simvol=getchar();
if(simvol=='a')break;
//Ждем от МК1 'b'
while (1)
simvol=getchar();
if(simvol=='b')break;
//Поджигаем диод
PORTC.5=1;
delay_ms(15);
//Тушим
PORTC.5=0;
//Отправляем 'c' в МК1
putchar('c');
После включения все нормально: диоды перемигивают как и положено.
А на осцилограммах наблюдаю следующее:
рис. 2. TxD МК1.
рис. 3. TxD МК2
Т.е. через звуковую я вижу формы сигналов TTL.
А как же эпюры из Datasheet:
рис. 4 Явно форма типа RS-232
Или в Протеусе. Форма тоже типа RS-232:
рис. 5. hex-ы из текстов куски которых я показал выше.
Проясните пожалуйста, где правда. И почему через звуковую я вижу то что на рисунках 2 и 3.
Чудес ведь не бывает. Или я уже 01.gif .
bgc
сообщение Aug 6 2008, 02:51
Пользователь №: 19 188
одна проблема в схеме есть: светодиод без токоограничиваюшего резистора. Как сделано питание процессоров не знаю, но этого может быть достаточно, чтобы сбивать процессор (на первой осциллограмме амплитуда ниже...)
А вот с чем связана инверсия сигнала - из опубликованного мне не ясно.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
B3v
сообщение Aug 6 2008, 07:57
Да, есть грех. Протеус схавал, а в железе там стоят по 510 Ом. На рис-х 2 и 3 амплитуды на самом деле одинаковые. Умоляю, не заставляйте признаться, что врет прога Soundcard Oszilloscope. Смотрел я ею и так и сяк, и двумя каналами, надо только сжимать развертку. Поверте на слово амплитуды одинаковые. Диоды перемигивали всю ночь без сбоя. Формы сигналов меня смущают.
Да и Sound Forg-ем захватывал:
рис. 6. Это так сигналы от TxD процессоров выглядит в окне SoundForg. Т.е. тот же TTL.
рис. 7. А так выглядит сигнал на Tx COM порта в том же SoundForg. Т.е. как по теории: "1"- низкий уровень, а "0" - высокий.
Может у кого есть возможность посмотреть осциллографом, или есть такой опыт. Буду очень произнателен.
С уважением Сергей.
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 08:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Чё-то я не понял в чём проблема. Ну, инвертирует ваш "осцил" сигналы, чё ж с того?
Поменяйте проводки местами (из правой руки в левую, из левой в правую). В смысле "землю" и "сигнал".
Всё встанет на свои места.
На самом деле "высокий" в СОМ-порте это -12, "низкий" - +12В
B3v
сообщение Aug 6 2008, 09:40
Может это было бы итак. Но а какже то, что на рис-х 6 и 7. Земля у всей схемы одна:
рис. 8.
По поводу уровней меня в школе учили так:
рис. 9.
Или я ошибаюсь?
С уважением.
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 09:53
Из: Н.Новгород
Ещё раз:
UART (TTL): Start->"0" (0B), STOP->"1" (+5B)
COM (RS-232): Start->"0" (+12B), STOP->"1" (-12B)
На осциле картинки UART и RS-232 выглядят инверсно. Что вы и наблюдаете. Но у вас ещё имеется общая инверсия обоих сигналов.
GDI
сообщение Aug 6 2008, 09:58
Пользователь №: 5 008
рис. 8.
А в чем проблема, в том что у вас осцилограммы в обратной полярности? Так вам сказали возможную причину, что ваша звуковая карта инвертирует сигнал, т.е. когда передачи нет, то на ТТЛ линиях должен быть высокий уровень. Менять полярность подключения я бы не стал, а просто имел бы ввиду что есть инверсия, у нормальных осцилографов есть специальная кнопка, для инверсного отображения сигнала, может вам поискать такую же в настройках вашей программы?
рис. 9.
Или я ошибаюсь?
С уважением.
Все правильно и выше вам именно это и сказали - низкий уровень это +12 на rs232.
Проблема то, я понял, у вас в том что не работает связь с ПК? 2 МК между собою общаются нормально?
Похоже проблема у вас в настройках скорости УАРТов, приведите ваш код инициализации УАРТ и на какой частоте работают ваши МК, частоту тактирования МК я имею ввиду(Внутренний RC, кварц, какой частоты)?
B3v
сообщение Aug 6 2008, 10:19
Ещё раз:
Ага, так значит у МК UART все таки TTL. Спасибочки большое.
По исправлениям на рисунке. Я так понял Вы мне предлагаете посадить землю PC2 на Tx PC1, и собственно вход звуковой PC2 на землю PC1. Оно конечно, все в мире относительно, но пока не пойму в этом смысла, кроме одного wink.gif .
Я прошу прощения, надо отлучиться. Прибегу, заскочу сразу на тему.
С уважением Сергей.
GDI
сообщение Aug 6 2008, 11:30
Исправленная картинка вам поможет лишь в том случае если нет соединений земли ПК и МК, а если вы задумаете подключить схему к ПК через RS232 то землю схемы придется соединить с землей ПК и тогда вход звуковой карты будет замкнут. В общем лучше оставьте как было и либо инвертируйте в голове, либо найдите как программно проинвертировать сигнал который выводится на экран. И вообще это несущественная проблема.
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 11:34
Из: Н.Новгород
Вообще не раз уже слышал об этой проблеме (инверсия сигналов софтовыми осциллами), другая проблема - закрытый вход (обрезание частот <50-100Гц)
defunct
сообщение Aug 6 2008, 11:49
кекс
Пользователь №: 12 326
А не в том ли проблема, что автор пытается UART подключить к COM порту напрямую.
Оттого ничего и не работает.
Да какая разница кто чего куда инвертирует, главное правильно согласовать интерфейсы.
Подключите UART MK через RS232 драйвер к RS232 COM порта и все у вас заработает.
RS485 - тоже нельзя подключить к RS232 без преобразователя, хотя бы потому что там 2 сигнальных линии и интерфейс симметричный (дифф. пара), а RS232 - 3 линии и это НЕ симметричный интерфейс (есть земляной провод).
GDI
сообщение Aug 6 2008, 12:11
B3v
сообщение Aug 6 2008, 14:45
Прошу прощения, надо было скоропостижно отлучиться.
Если позволите, по порядку:
1. "А в чем проблема, в том что у вас осцилограммы в обратной полярности? Так вам сказали возможную причину, что ваша звуковая карта инвертирует сигнал, т.е. когда передачи нет, то на ТТЛ линиях должен быть высокий уровень."
Я делал со звуковой следующий экс-т:
От PC1 передаю в цикле символы, скорость 2400, и захватываю посылки SoundForg-ем. Если кто не сталкивался - это звуковой редактор.
Схема измерения.
рис. 10
При этом от SoundForg имею следующую картинку.
рис. 11
С той же скоростью 2400 и примерно с той же скважностью посылаю символы по UART контроллера.
Не отсоединяя земляного контакта щупа я переношу его на TxD контроллера.
Схема измерения.
рис. 12
рис. 13
Получается, "Так вам сказали возможную причину, что ваша звуковая карта инвертирует сигнал...", что при измерении на RS-232( рис. 11) звуковая не инвертирует. И тут же, при измерении на TxD(рис. 12) контроллера пошла инверсия на звуковой карте. Не менял ни каких настроек, просто перенес щуп и сделал захват. Хотя нет, дернул немного общую громкость звуковой. Поэтому амплитуды разные. Но думаю это не столь важно.
Пока, меня интересует вот что: на TxD контроллера форма должна быть как на рис. 13, или как на рис. 12, или еще как? С амплитудами понятно RS-232 (+12...-12), МК(+5...0).
2. "Проблема то, я понял, у вас в том что не работает связь с ПК?" 2 МК между собою общаются нормально?"
Да, Вы правы, есть такая проблема. Но если можно, об этом чуть позже. Я приведу и принципиалку и программы дам. Не хочу сразу зарыться и запутаться.
"2 МК между собою общаются нормально?" Нормально, уже наигрался с диодами.
"Похоже проблема у вас в настройках скорости УАРТов, приведите ваш код инициализации УАРТ и на какой частоте работают ваши МК, частоту тактирования МК я имею ввиду(Внутренний RC, кварц, какой частоты)?"
Скорости у РС и у МК практически одинаковые - 2400. Не 9600 или выше, потому как пользуюсь звуковой. Смотрел и двумя одновременно каналами, и делал захват SForgem на оба канала одновременно.
CKSEL -> 0100, т.е. 8Мгц от внутреннего RC.
Извольте код для экспиремента (все практически сгенерировано визардом CV):
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.2 Beta1 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 8,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
char simvol;
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 2400
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0xBF;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
//Светодиод - индикатор
DDRC.5=1;PORTC.5=0;
delay_ms(150);
while (1)
putchar('a');
delay_ms(10);
putchar('a');
while (1)
simvol=getchar();
PORTC.5=1;
delay_ms(15);
PORTC.5=0;
У второго контроллера все тоже, кроме :
while (1)
while (1)
simvol=getchar();
while (1)
simvol=getchar();
PORTC.5=1;
delay_ms(15);
PORTC.5=0;
putchar('c');
3. "А не в том ли проблема, что автор пытается UART подключить к COM порту напрямую.
RS485 - тоже нельзя подключить к RS232 без преобразователя, хотя бы потому что там 2 сигнальных линии и интерфейс симметричный (дифф. пара), а RS232 - 3 линии и это НЕ симметричный интерфейс (есть земляной провод)."
Я приведу пока функционалку. Схема известная (для меня пока на бумаге).
рис. 14.
GDI
сообщение Aug 6 2008, 14:57
1. Все нормально на ваших рисунках, на выходе RS232 вы видите +12в между символами, что соответствует низкому уровню на линиях ТТЛ, т.е. у вас инверсия сигнала в обоих случаях.
2. код надо заключать в тэги [ code][ /code] только без пробелов после первых скобочек.
3. Это слишком общая схема и она ни о чем не говорит, покажите как вы конкретно подключали RS485на обоих концах, кстати, для начала я бы порекомендовал добиться работы МК с ПК по RS232 а потом вводить звено 485. Для пробы в 485 можно и не ставить оптронную развязку.
Кстати, знаете ли вы что 485й это плудуплекстный интерфейс и его направлением передачи надо дополнительно управлять в отличие от 232?
bgc
сообщение Aug 6 2008, 15:22
Интересно, но никто не обратил внимания, что автор передает подряд два разных байта, на осциллограмме в модели так и есть, а на осциллограмме через звуковую карту - байты не только инвертированы, они ОДИНАКОВЫЕ.
С инверсией все очевидно, софтовый осциллограф инвертирует сигналы:
на рис инвертированный сигнал RS232 - На самом деле в паузах -12. Стартовый бит +12.
"Ох дурят, нашего брата, ох дурят..." ошибка крайне простая, только мы рассматриваем все через мозг B3v и не можем увидать простого...
з.ы. пока писал пост, рисунок потерялся. Но смысл остался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
