> GM862 telit, Подскажите....
bolmoe
сообщение Dec 18 2007, 22:41
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
требуется связь GPRS(клиент)-комп(сервер), комп висит в инете через ADSL модем (тестируется в домашних условиях)
инициализирую telit ...
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
AT#USERID="mts"
AT#PASSW="mts"
AT#PKTSZ=300
AT#DSTO=50
AT#SKTTO=120
AT#SKTSET=0,2000,"***.***.***.***"(2000 - это адрес порта, который прослушивается сервер- программой)
AT#SKTSAV
AT#SKTOP
как узнать точный IP адрес компа,который д.б. задан вместо "***.***.***.***"?
через www.2ip.ru выдается один IP адрес, но это, скорее IP адрес поставщика услуг
в командной строке по команде ipconfig выдается другой IP адрес.....
Вместо ******** вставлял оба IP -> NO CARRIER в ответ
Или обратится к поставщику услуг о выделении статического IP фдреса?
Возможно не правильно инициализирую модем Telit?
digital
сообщение Dec 19 2007, 11:31
Пользователь №: 13 974
скорее всего вы находитесь за NAT, и у вас IP не внешний.
для сервера должен быть внешний IP. (не обязательно статический)
IP (команда ipconfig ) должен быть такой-же в www.2ip.ru
у оператора еще может стоят firewall
для проверки что все нормально, нажмите на ссылку "Безопасность вашего компьютера" в www.2ip.ru
он должен показать что у вас открыт порт (правда по моему он проверяет только известные порты т.к. что сервер лучше перевесить на 80 порт)
bolmoe
сообщение Dec 19 2007, 11:40
Из: Рязань
адреса именно разные, поэтому и ......
PrSt
сообщение Apr 25 2008, 14:27
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
AT#USERID="mts"
AT#PASSW="mts"
AT#PKTSZ=300
AT#DSTO=50
AT#SKTTO=120
AT#SKTSAV
AT#SKTOP
для себя хочу уточнить - эта последовательность комманд - верна?
bolmoe
сообщение Apr 29 2008, 11:00
Из: Рязань
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"\r
AT#USERID="mts"\r
AT#PASSW="mts"\r
AT#PKTSZ=512\r
AT#DSTO=1\r
AT#SKTTO=120\r
AT#SKTCT=600\r
AT#SKTSET=0,2000,"тута IP адрес smile.gif))"\r
AT#SKTSAV\r
PrSt
сообщение Apr 30 2008, 11:19
http://uschema.com
AT#USERID="mts"\r
AT#PASSW="mts"\r
AT#PKTSZ=512\r
AT#DSTO=1\r
AT#SKTTO=120\r
AT#SKTCT=600\r
AT#SKTSET=0,2000,"тута IP адрес smile.gif ))"\r
AT#SKTSAV\r
угу
а зачем делается команда - AT#SKTSAV\r ???
я не могу никак понять зачем вы делали
AT#SKTSAV - почему делается это тут?
и потом
AT#SKTOP - ведь можно сразу вызывать AT#SKTOP без AT#SKTSAV , все верно?
...ведь если верить даташиту то AT#SKTSAV размещает данные для открытия сокета в NVRAM
- и сразу вопрос - как потом по сохраненным данным в NVRAMе сделать конект?
bumborashik
сообщение Aug 6 2008, 13:55
Пользователь №: 33 494
народ, подскажите плз, как работать с FTP на Telit GP862-GPS
я действую так: (согласно http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/DIA_Tele...technology.htm)
#ftpopen (со всеми параметрами)
команда #ftppwd выдает "/" is current directory
а вот на команде ftplist всё виснит, модем не овечает до перезагрузки
bumborashik
сообщение Aug 11 2008, 13:40
Нашел причину
терминальная программулина подвела
Блин
x893
сообщение Nov 8 2008, 19:44
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Купил GM862-GPS. Всё сделал как описано. И что странно - работает
Подробности http://akb77.com/g/gps/handmake-gsm-gps-tracker
Baser
сообщение Nov 8 2008, 20:27
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(x893 @ Nov 8 2008, 21:44) *
Подробности выглядят вот так: 07.gif
You do not have access to view this page.
x893
сообщение Mar 19 2009, 09:03
Из: Планета Земля
Значит не судьба
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
