> Странная проблема с переменными, или как пользоваться volatile
Spider
сообщение Aug 6 2008, 13:46
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Чудесным образом портится память. Стал выяснять что же не так и не пойму.
Возник вопрос каксающийся volatile.
Есть ли разница в следующем и какая?
typedef struct TSTRUCT
  volatile u8 *DATABuff;
  volatile u8 *CMDBuff;
} T_STRUCT;
volatile T_STRUCT STRUCT;
и вариант
  u8 *DATABuff;
  u8 *CMDBuff;
} T_STRUCT;
Какова будет разница? есть ли тут смысл?
rezident
сообщение Aug 6 2008, 13:55
Пользователь №: 3 882
А память портится скорее всего потому, что вы где-то пренебрегаете проверкой на выход значений указателей за границы выделенных им буферов.
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2008, 13:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В первом случае у вас может (неизвестным для компилятора образом) измениться то, на что указывает указатель в структуре. во втором случае - сам указатель.
P.S. Вообще интересная постановка вопроса: "А что же я понаписал?" Может стоить формулировать его несколько иначе: "Мне надо чтобы было так-то. Как это сделать?"
defunct
сообщение Aug 6 2008, 14:17
кекс
Пользователь №: 12 326
При memory corruption bug'ах не до постановки "Мне надо чтобы...", потому что неизвестно что надо на самом деле..
Автор может сказать лишь - "Мне надо чтобы не глючило".
есть ли тут смысл?
Смысла в volatile'ях тут нет, как перед полями структуры так и перед объявлением самой структуры.
Расскажите больше о характере повреждений. Чем перетирается, размер перетираемого блока, в каком участке памяти (всегда в одном участке или в разных). Попробуйте локализовать модуль ответсвенный за повреждения (отлючайте функционал вашей программы постепенно, до тех пор пока не перенестанет портиться память)
Чем больше статистических данных получите, тем проще будет локализовать блок вызывающий повреждения.
MrYuran
сообщение Aug 6 2008, 14:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
данные могут портиться при нарушении выравнивания слов. У меня однажды указатели на int каким-то чудесным образом указывали между этих самых интов, и модификация одной переменной портила вторую (да и первую тоже).
В структурах надо аккуратнее с выравниванием и указателями
Spider
сообщение Aug 6 2008, 14:25
В поисках истины
Из: Россия
Почему? Точнее почему нет смыла перед объявлением самой структуры?
defunct
сообщение Aug 6 2008, 14:31
кекс
Потому что компилятор обычно не опускает обращения к полям структур и так. Да и не видя кода где такая структура используется volatile - теряют весь смысл.
У вас указатели в ней могут произвольно меняться скажем "железом" или еще каким-то странным образом?
Не могут - ШД 8-ми битная.
Это не ARM.
Spider
сообщение Aug 7 2008, 02:06
В поисках истины
Из: Россия
В основном структура передаётся в функции как указатель на неё.
foo(T_STRUCT *S);
И ещё делаю memcpy().
:\ А как "железо" может сменить указатель? smile.gif Нет.
SysRq
сообщение Aug 7 2008, 02:33
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
+1
А sizeof() используете? Внимательно проверьте где и как.
Spider
сообщение Aug 7 2008, 04:21
В поисках истины
Из: Россия
+1
К примеру есть переменная uint8_t *InitString;
В практически самом начале программы, на неё аллочится память примерно так:
len=strlen(TempBuffer+Offset);
InitString=(uint8_t *)malloc(len);
strcpy(InitString,TempBuffer+Offset);
И всё ровно, пока не произойдёт нечто. К примеру содержимое строки было "AT+IFC=2,2\r\n" и первое и второе и даже третее обращение к ней именно это и получало, но после чего-то содержимое строки может стать "подбитым" к примеру таким "AT+I@C*2,2\r\n". И это только частный пример. Бывает что просто переменная uint8_t внутри структуры сменила своё значение.
Я сейчас занимаюсь выводом в дебаг инфы при обращении к указателям, дабы исключить обращения "не туда". Но на глаз по коду тут всё ровно.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 7 2008, 05:32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
размер кучи достаточен? Куча часом не до стека идет? Может стек переполняется?
Spider
сообщение Aug 7 2008, 06:03
В поисках истины
Из: Россия
Только не кидайте гнилыми помидорами, а где это глянуть?
Использую WinAVR.
sigmaN
сообщение Aug 7 2008, 06:20
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Я не пользовался WinAVR, но называется это обычно heap size для кучи и stack size для стека ))
volatile действительно не имеет смысла.
Просмотрите внимательно ещё раз весь код.
Может быть как-то прогнать пошагово и попытаться определить где именно косяк?
The truth is out there...
Spider
сообщение Aug 7 2008, 06:29
В поисках истины
Из: Россия
для инициализации внешней памяти использую рекомендацию из WinAVR:
-Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x807FFF
т.е. 32к во внешней. Всё остальное не изменно.
Сергей Борщ
сообщение Aug 7 2008, 07:46
Из: Рига, Латвия
А не может сбоить сама внешняя память? Попробуйте какой-нибудь тест написать (записать псевдослучайную последовательность и считывать ее в цикле, считая сбои), может программа и не виновата.
Может. Самый простой пример - указатель стека. Более сложный - регистры адреса источника и приемника при ПДП (DMA). Софтовые варианты - указатель изменяется в прерывании. Или еще один случай - многопоточное приложение, доступ к указателю в разных потоках.
volatile перед стуктурой распространяет volatile на все члены структуры.
Если ни один из этих вариантов не подходит под ваш случай, то вам не нужно делать указатели volatile - этим вы дадите больше свободы оптимизатору, код станет короче и/или быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
