3 страниц V   1 2 3 >
> Слетает flash
Step_ARM
сообщение Aug 7 2008, 11:28
Пользователь №: 38 870
Доброго дня всем...
Камень mega32. Загрузка ПО через бутлоадер. Все нормально работает. Но... если создавать помехи быстрым включением и выключением изделия может слетать флэш. Это выглядет примерно так-- изделие либо полностью не рабочее , либо не работает подсветка или индикатор или любая другая часть функций. При этом если прочитать флэш через програматор, то часть оказывается не такой как исходный файл. Причем в разных случаях разная степень подпорченности.
Питание -- стабилизатор 5 В с обвязкой.
Сектор бутлоадера 512 слов. Бут закрыт от записи чтения. Программный сектор не закрыт.
Никто не сталкивался с подобным явлением?
Rst7
сообщение Aug 7 2008, 11:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Включите BOD. Это раз. Во вторых - было бы правильно проверить в бутлоадере CRC основной программы, а не запускать наобум.
GDI
сообщение Aug 7 2008, 12:11
Пользователь №: 5 008
Портится если в процессе программирования питание дергать или просто при работе?
Step_ARM
сообщение Aug 7 2008, 12:16
В работе.
BOD ставил 2.7В и 4В -- никак не повлияло.
CRC загрузчик проверяет. Еще - если после загрузки через Bootloader прочитать программный сектор, то совпадает с исходником полностью.
Rst7
сообщение Aug 7 2008, 12:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Попробуйте залить основной код программатором. При этом вместо бутлоадера пусть будут 0xFF. Затем попробуйте пощелкать питание. По результатам будем думать дальше.
GDI
сообщение Aug 7 2008, 12:37
В работе.
Тогда ищите источник помехи, который может вам флешь сбивать. Тут была ветка автором которой был некий Дон Амброзио, вот он поднимал подобный вопрос. И там даже следи множества буков, вроде , были какие то рецепты.
Step_ARM
сообщение Aug 7 2008, 12:46
Дело в том , что я это уже делал. Действительно я не добился выхода из строя при прошивке через SPI. Но системы никакой не отслеживается. Флэш слетает не всегда. Может слететь , а может и нет. Изначально все изделия прошивались на параллельном программаторе. Примрно 20 % из них вышли из строя. После перешивки через bootloader они опять работали... Но могли через некоторое время слететь.
Aleksandr Barano...
Из: New York
Пользователь №: 8 118
И что, если обычным программатором запрограммировть, при аналогичных экспериментах флэш не портится?
Вы на одном процессоре ставили опыты или перебрали несколько?
ASB
EmbedElektrik
сообщение Aug 7 2008, 12:49
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
у меня такое тоже было, но питание нарастало медленно, убрал электролиты вроде работает, тьфу-тьфу
Rst7
сообщение Aug 7 2008, 13:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Понятно. Схему с номиналами в студию. И разводку.
Если BOD включен, то должно быть пофиг. Автору топика: проверьте еще раз, точно ли включен BOD у Вас.
Flasher
сообщение Aug 7 2008, 13:23
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Схема питается от импульсного источника питания?
defunct
сообщение Aug 7 2008, 15:16
кекс
Пользователь №: 12 326
там все же больше насчет магического кода который сам способен отдетектить свою правильность smile.gif
Причина слетов здесь - отсутствие или неправильная работа супервизора.
Не верится, что BOD у автора включен.
Причина - кривая разводка, отстутствие блокировочных емкостей по питанию, кривой DC/DC, кривой супервизор питания. Других причин здесь нет.
Workaround - поставить delay несколько десятков/сотен ms перед выполнением команды SPM (это по крайней мере вдвое снизит вероятность появления проблемы. При сбое на отключении питания SPM просто не успеет выполниться).
SasaVitebsk
сообщение Aug 7 2008, 17:13
Пользователь №: 11 521
1) Какая у вас частота процессора.
2) Какое напряжение.
3) Что подводится на ножки SPI (Програмирования)
Сделай задержку в 0.5 секунды при старте программы и лоадера.
Step_ARM
сообщение Aug 7 2008, 18:43
На 4-х с камнями из разных серий...
Я не могу электролиты убрать помехи слишком большие будут...
Нет. Обычный 7805
4МГц
PB5,6,7 -- транзисторы подсветки.
Загрузчик начинает работать на запись только когда связался с компом и получил верные данные для записи страницы... То есть , загрузчик посылает байт запроса, получает три байта в ответ. Если они совпали , то загрузчик посылает подтверждение компу. Дальше команда адрес и сразу 128 байт в буфер с проверкой CRC.
Angelo
сообщение Aug 7 2008, 18:51
Пользователь №: 32 871
Вместо 7805 предлагаю для эксперимента нашу 1156ЕН1 или похожую буржуйку LM2925
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.01964 секунд с 7
