> Замыкание свободных выводов I/O на GND, Обсуждение эффективности такого метода улучшения ЭМС
McLashow
сообщение Aug 5 2008, 07:18
Пользователь №: 39 235
Фирма Altera рекомендует свободные пользовательские выводы замыкать на GND печатной платы, а в проекте назначать их как логический "0", для уменьшения ВЧ-шума в ПЛИС. Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому вопросу и высказывание тех кто такую методику применяет.
Прикрепленный файл  High_Speed_Board_Designs__an075_.pdf ( 768.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Kuzmi4
сообщение Aug 5 2008, 07:48
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 McLashow - обсуждения уже велись - воспользуйтесь поиском..
Эдакий экстаракт - в большинстве случаев рекомендации спецов с альтеры верны..
EvgenyNik
сообщение Aug 5 2008, 10:13
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Применяю подобное решение - хуже пока ещё не было. Если есть возможность - делайте, тем более, что это несложно.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
vechnost
сообщение Aug 5 2008, 23:20
Из: Dikiy Zapad
Пользователь №: 21 844
Не хуже но помагает не много. Ховард Джонсон сделал студию, можете почитать сдесь:
http://www.commsdesign.com/design_corner/s...cleID=171202360
и
seminar2.techonline.com/s/xilinx_jun0705
Единственое хорошее решение покупать корпус с много пинов для питания/земли.
Сообщение отредактировал vechnost - Aug 5 2008, 23:26
Вечность
-- Извините за плохой Русский, я Черногорец, Русский не родной язык.
wolfman
сообщение Aug 6 2008, 05:07
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
У нас при установке не используемых выводов на "землю" начинались проблемы сбои в работе плис. Помогло установка выводов как входы в третьем состоянии.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
EvgenyNik
сообщение Aug 6 2008, 06:07
Из: г. Чебоксары
Если есть сбои, то наиболее вероятно, что вы умудрялись на эти выводы наводить что-то серьёзное и они дёргали потенциал земли внутри кристалла. Наблюдал такое только 1 раз на макетке, где от каждого вывода тянулся проводник сантиметров на 10 в сторону.
Предположу, что такое также возможно, если завести на некоторые ножки потенциал из другого "нулевого домена": аналоговую землю, землю с токами мощных ключей, индикаторов и т.п.
Maverick
сообщение Aug 6 2008, 07:39
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
А Вы не могли бы поделиться?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Kuzmi4
сообщение Aug 6 2008, 10:15
2 vechnost
поддерживаю Maverick-а - если у вас есть, слейте куда нибудь ??
vechnost
сообщение Aug 7 2008, 04:37
Из: Dikiy Zapad
Я бы с удовольствием но у меня нету копии, я даже не знаю как скачать такую презентацию с techonline. Регистрирожатся на techonline.com ничего не стоит (free). Извините што не могу помоч.
Вечность
rv3dll(lex)
сообщение Aug 7 2008, 06:55
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а потом случай но установить в проектк их в единицу и загрузить плисину последний раз
она не сгорит, но прошиваться не будет
неск раз проверено на 3000а серии
alexander55
сообщение Aug 7 2008, 07:18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Рекомендация насчет замыкания свободных контактов на землю верна, но надо иметь ввиду следующее:
- Вы должны быть очень внимательны при переконфигурациях
- короткие связи для замыкающих пинов (для висящих длинных линий проявляется свойства антенн
- спокойнее сделать через резисторы входы на VCC тогда Вы вообще ничем не рискуете, а эффект одинаковый, мсм).
PS. Забанили меня, в курилку не пускают. Стоило только сказать про цензуру. biggrin.gif
mse
сообщение Aug 7 2008, 07:32
Пользователь №: 4 693
Скорее всего, имеется в виду, что Qii должен замкнуть выводы на землю. Изнутри. ;О) Типа, лог "0". Там даже шкрябочка есть. А сами выходы пусть болтаются. Завтра могут пригодицца.
Бо на вход в HiZ вполне может навестись пол-питания или 50 Гц и получицца вх каскад в линейном режиме. Что есть нехорошо. А больше на них и навестись нечему.
А дополнительно сажать на землю, это как масло маслянное. Смысла нет.
dinam
сообщение Aug 7 2008, 07:33
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Во всех проектах для МК и ПЛИС всегда все неиспользуемые входы заземляю, а двунаправленные на выход. Дополнительную притяжку к земле считаю излишней.
alexander55
сообщение Aug 7 2008, 07:43
Бывалый
Это правильно. Лучше пусть болтаются, но с короткими линиями.
Вообще-то все проблемы начинаются с определенной длины линий и высоком входном сопротивлении.
Boris_TS
сообщение Aug 7 2008, 15:42
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Не знаю, как по поводу замыкания именно на GND (у CoolRunner II это тоже предусмотрено, причем IO Block можно специально сконфигурировать именно для прямого подключения к земле, как "дополнительная нога земли"). А вот насчет добавления пар питания для FPGA у Xilinx есть весьма точные рекомендации: сколько необходимо дополнительных пар "питания" полученного из IO PIN (если вообще нужны) для обеспечения нормального питания (и decaupling) при "большом" количестве одновременно переключаемых ног в конкретном IO банке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
