> установка битов защит на atmega128
skobr
сообщение Aug 8 2008, 06:06
Пользователь №: 39 489
Доброго всем дня!
При програмировании atmega128 через Ponyprog, не получается защитить МК от считывания. 05.gif
Подскажите, как правильно установить защиту.
haker_fox
сообщение Aug 8 2008, 06:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(skobr @ Aug 8 2008, 15:06) *
Доброго всем дня!
Имейте в виду, что по даташиту запрограммироваными битами защиты и конфигурации являются значения 0, а по натации PonyProg - 1.
А вообще мутная штука этот пони прог, avreal или avrdude на порядок лучше (консольные).
Выбор.
alex1979
сообщение Aug 10 2008, 18:42
Из: Украина, Волынь
Пользователь №: 32 613
Цитата(skobr @ Aug 8 2008, 09:06) *
Доброго всем дня!
Биты LB1 LB2 установить в ноль
ogurets
сообщение Aug 10 2008, 22:01
Пользователь №: 77
ds atmega128 Memory Programming Program and Data Memory Lock Bits стр 286 (Rev. 2467P–AVR–08/07)
Table 116. Lock Bit Protection Modes
LB mode 3 LB2 0 LB1 0
Further programming and verification of the Flash and EEPROM is disabled in Parallel and SPI/JTAG Serial Programming mode. The Fuse bits are locked in both Serial and Parallel Programming mode.
если пытаться прочитать залоченный мелкоконтроллер, то, по кр. мере, понипрог читает всякую фигню, сравните считанное с записываемым и будет ясно, где копать, если понадобится.
skobr
сообщение Aug 12 2008, 07:28
всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
