> как побороть WinAVR?, и заставить просто скомпиллить как написано
VDV
сообщение Aug 7 2008, 17:01
Пользователь №: 15 366
написана функция:
volatile int32_t _corr[2 * 8];//result of correlations
volatile uint8_t _corr_index;//index for sample table
int8_t PROGMEM _dtmf_samples[] = {...};
int8_t d = ADCH;
for( uint8_t i = 16; i--; )
int16_t mul = d * pgm_read_byte( &_dtmf_samples[_corr_index] );
_corr[i] += mul;
в результате генерится совершенно безобразный код.
умножение производится в 32-х битном виде, хотя явно написано умножение 2-х байтов
включена оптимизация O3
если массив объявить как int8_t, то умножение делается для 2-х байтов, но!!!!
используется mul вместо muls (хотя написано, что величины знаковые!!!)
и в результате он зануляет старший байт, даже если идет приведение результата операции к int16_t
что хочется:
сделать знаковое умножение 2-х байтов, получить 16-ти битное значение.
затем расширить его до 32-х бит,
сложить с 32-х битной величиной из массива и запомнить в массиве результат.
и еще:
ткните, плиз, носом где понятно написано как делать ассемблерные вставки.
собственно, непонятно, как из асма взять данные из Сишной переменной и в нужную Сишную переменную отдать
aesok
сообщение Aug 7 2008, 19:36
Пользователь №: 17 484
Скомпилировал Ваш код, у меня 16-битное умножение:
    mul r30,r28    ;  33    *mulhi3_enh    [length = 7]
    movw r24,r0
    mul r30,r29
    add r25,r0
    mul r31,r28
    add r25,r0
    clr r1
Какая версия AVR-GCC?
и еще:
avr-libc-user-manual + исходники avr-libc. Ну и если что в деталях не понятно - вопросы на форумах.
Анатолий.
demiurg_spb
сообщение Aug 7 2008, 20:20
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
что хочется:
В то время как pgm_read_byte возвращает uint8_t
Что gcc 4.1.2 отлично делает...
Советую Вам _всегда_ использовать оптимизацию по размеру:
OPT = s
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html
сообщение Aug 8 2008, 04:36
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Ассемблерные вставки нарушают работу оптимизатора. Поэтому лучше ассемблерную часть скомпоновать в отдельную функцию и вынеси в отдельнй файл.
Что непонятного? В ассемблере переменная называется так же, как и в Си.
ЗЫ. А с оптимизацей -Os не пробовал?
ЗЗЫ. Откуда у народа такая мания - создавать переменные с подчеркиванием в начале? Ну везде же написано, что это не рекомендуется, так как такие имена зарезервированы для системных целей.
Сообщение отредактировал 777777 - Aug 8 2008, 04:38
AHTOXA
сообщение Aug 8 2008, 05:59
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В gcc не нарушают. Там грамотно всё сделано. Почитайте по ссылке выше.
aesok
сообщение Aug 8 2008, 06:37
int8_t d = ADCH;
_corr[i] += mul;
Макрос pgm_read_byte возвращает значение типа uint8_t (unsigned char),
переменная d имеет int8_t то есть signed char. Не смотря на то что AVR
имеет команду MULSU, avr-gcc ее не использует и вместо умножения (s)8 * (u)8
= 16, выполняет умножение 16*16=16. 8-битные умножения signed на signed и
unsigned на unsigned выполняются как 8 * 8 = 16. Вы можете попробовать
изменить тип d на uint8_t и для умножения компилятор сгенерирует код с
использованием инструкции MUL:
    mul r30,r16;  30    umulqihi3    [length = 3]
    movw r24,r0
    clr r1
Вот патч для GCC для выполнения умножения 8-битных signed на unsigned с
помощью MULSU.
Index: gcc/config/avr/avr.md
--- gcc/config/avr/avr.md    (revision 134646)
+++ gcc/config/avr/avr.md    (working copy)
@@ -906,6 +920,17 @@
   [(set_attr "length" "3")
    (set_attr "cc" "clobber")])
+(define_insn "usmulqihi3"
+  [(set (match_operand:HI 0 "register_operand" "=r")
+    (mult:HI (zero_extend:HI (match_operand:QI 1 "register_operand" "a"))
+         (sign_extend:HI (match_operand:QI 2 "register_operand" "a"))))]
+  "AVR_HAVE_MUL"
+  "mulsu %2,%1
+    movw %0,r0
+    clr r1"
+  [(set_attr "length" "3")
+   (set_attr "cc" "clobber")])
(define_expand "mulhi3"
   [(set (match_operand:HI 0 "register_operand" "")
    (mult:HI (match_operand:HI 1 "register_operand" "")
Можно на написать aыm вставку для 8-битного умножения signed на unsigned.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Aug 8 2008, 06:49
demiurg_spb
сообщение Aug 8 2008, 07:25
неотягощённый злом
Можно на написать asm вставку для 8-битного умножения signed на unsigned.
У него массив в PROGMEM int8_t !!!
Надо просто привести тип до умножения и будет счастье...
(int8_t)pgm_read_byte(&_dtmf_samples[idx])
или написать макрос для чтения int8_t:
#define pgm_read_sbyte(x)  ((int8_t)pgm_read_byte(x))
VDV
сообщение Aug 8 2008, 08:49
спасибо за ответы,
я ошибся написав, что он делает 32 битное умножение, сорри, он делает 16-битное с 32-х битным результатом. при этом делает 3 умножения вместо 1!
явное приведение типов при умножении к знаковым не помогает - перепробовал все, что пришло в голову.
Os оптимизация работает плохо.
попробуйте, например, написать код:
uint16_t d = ...;
d >>= 1;
d >>= 1;
d >>= 1;
и посмотрите что он накомпиллит.
с O3 тоже не сахар, но все получше код получается.
в общем, к сожалению, в итоге я так и не понял, как сделать так, чтобы
компиллятор сначала умножил два 8-ми битовых знаковых числа,
затем получившееся 16-ти битное значение сложил 32-х битным.
Использую WinAVR20080610 в паре с AVR studio 4.14
int8_t d = ADCH;
int16_t mul = (int8_t)d * (int8_t)pgm_read_byte( &_dtmf_samples[_corr_index] );
_corr[i] += (int32_t)mul;
такой код не приводит к желаемому результату
Сообщение отредактировал VDV - Aug 8 2008, 09:08
aesok
сообщение Aug 8 2008, 13:04
-O3:
    mul r22,r14    ;
    movw r24,r0
    mul r22,r15
    add r25,r0
    mul r23,r14
    add r25,r0
    clr r1
-Os:
    muls r30,r16    ;
    movw r24,r0
    clr r1
Анатолий.
ReAl
сообщение Aug 8 2008, 13:13
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
uint16_t d = ...;
d >>= 1;
d >>= 1;
d >>= 1;
А что тут пробовать?
Для трёх сдвигов при -Os будет цикл, так как он действительно займёт меньше места, пусть и всего на одну команду.
Для -O3 будет линейный код. Для -O2 тоже.
Нет смысла для AVR использовать -O3, он слишком много разворачивает в линию, размножает тела циклов и т.п.
Разве что (я в это не очень верю, но не исключаю) для отдельных особых функций, вынесенных ради этого в отдельный файл.
int8_t d = ADCH;
WinAVR-20071221
-Os
    muls r30,r16
    movw r24,r0
    clr r1
    clr r26
    sbrc r25,7
    com r26
    mov r27,r26
    add r24,r20
    adc r25,r21
    adc r26,r22
    adc r27,r23
Я не стал цитировать чтение-запись массивов и организацию цикла, только умножение-суммирование.
Да, для -O2 и -O3 почему-то делает 16-битное умножение. "ну не знаю", таки недоработка оптимизатора в этих режимах. Согласен, плохо.
Повторю сказанное другими - в подавляющем большинстве случаев лучше использовать -Os.
Изредка -O2. Иногда лучше фрагмент на асме написать, чем от -Os отказываться.
-O3 явно не для AVR. Для Вашего примера разворачивать цикл на 16 проходов в одну линию, дублируя 16 раз тело цикла - нафиг, нафиг. Ускорение не стоит увеличения объёма.
Собственно, есть всего четыре варианта.
1. Использовать avr-gcc и терпеть некоторые его недостатки.
2. Использовать avr-gcc и НЕ терпеть некоторые его недостатки, включиться в работу по его улучшению.
3. Использовать спёртый IAR.
4. Использовать купленный IAR.
VDV
сообщение Aug 8 2008, 13:39
мда....
ни с О3 ни с Os код нормально не генерит так чтоб нормально было.
С Os он циклы строит, где ему явно прописано 3 раза сдвинуть (я уж не говорю, что он зачем-то перегрузку регистров в другую пару делает. В O3 тоже, кстати, зачем-то регистры туда-сюда гоняет)
O3 дает 3 умножения вместо одного
Os делает байтовое умножение, только регистры туда -сюда тусует зачем-то
блин, а у меня это критичные места по времени.
делать асмовские вставки в сишные код ну так не хочется.
от асма изначально и отказался только потому, чтоб переносимость была.
вместо программирования борьба с компилем.
придется, видимо, отказываться от 8-бит контроллера и переходить на ARM sad.gif
Сообщение отредактировал VDV - Aug 8 2008, 13:50
aesok
сообщение Aug 8 2008, 14:04
НЕВЕРЮ!!!!!!
int8_t d = ADCH;
_corr[i] += mul;
Если б дейсвительно это было для Вас критично по времени, то первым делом Вы бы вынесли "int16_t mul = d * pgm_read_byte( &_dtmf_samples[_corr_index] );" из цикла.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Aug 8 2008, 14:11
VDV
сообщение Aug 8 2008, 14:14
Цитата(aesok @ Aug 8 2008, 18:04) *
НЕВЕРЮ!!!!!!
int8_t d = ADCH;
_corr[i] += mul;
Если б дейсвительно это было для Вас критично по времени, то первым делом Вы бы вынесли "pgm_read_byte( &_dtmf_samples[_corr_index] )" из цикла.
Анатолий.
операция lpm r0, z выполняется быстро и умножение всего 2 такта.
так что весь кусок поги занял бы очень мало времени
гораздно быстрее, чем 3 умножения, которые туда лепит компиль или, при другой оптимизации, дважды туда-сюда гоняет данные из регистров.
и раположение таблицы в памяти программ - это обычное дело.
самый обычный корреляционный алгоритм. еще на 8051 делал с его 1 мипсом.
и уж организация цикла для тройного сдвига явно медленнее, чем три раза подряд сдвинуть. + экономии памяти точно никакой - достаточно написать на асме код и убедиться в этом.
Сообщение отредактировал VDV - Aug 8 2008, 14:18
aesok
сообщение Aug 8 2008, 14:20
Цитата(VDV @ Aug 8 2008, 18:14) *
А вот ЭТО "&_dtmf_samples[_corr_index]" сколько выполняеться Вы не заметили?
И вообще зачем в цикле выполнять код который не зависит от пременной цикла????
Во всех учебниках советуют такой код выносить из цикла.
достаточно написать на асме код и убедиться в этом:
    ldi r18,3;  85    *lshrhi3_const/5    [length = 5]
1:    lsr r25
    ror r24
    dec r18
    brne 1b
5 инструкций. 3 последовательных сдвига на 1 это 6. Что короче?
Поэтому на -Os цикл, на -O3 - 3 сдвига.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Aug 8 2008, 14:27
VDV
сообщение Aug 8 2008, 14:57
код приведен для пояснения смысла проблемы, а не объяснения работы программы.
ес-но правильный цикл несколько другой.
чем проще код в примере, тем проще понять суть проблемы.
по поводу сдвига, если на асме:
если написать подряд, то получается 6 команд и 6 тактов
если написать цикл, то получается 5 команд и 17 тактов
если скомпиллить O3, получаем 10 команд и 10 тактов
если скомпиллить Os, получаем 9 команд и 21 такт
лишние команды - это пересылки туда-сюда до сдвига и обратно после сдвига (совершенно не понимаю, зачем компиль их делает)
итого:
проигрышь по объему и по скорости от 2-х до почти 4-х раз
Сообщение отредактировал VDV - Aug 8 2008, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.02555 секунд с 7
