10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сомнения: доверять или не доверять AVR управление H-bridge, Без внешней аппаратной защиты на логике или на спец. микросхеме
haker_fox
сообщение Aug 8 2008, 08:10
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Flasher @ Aug 8 2008, 17:01) *
1.аппаратная защита от включения верха и низа моста.
2. На цепь сброса 4700пик и 2,2кОм
3.внешний кварц с кондерами сделать отдельной цепью и расположить прямо на выводы мк.
4.Под мк земляной полигон и соединить с общим для мк.
5.Все датчики ведите через оптроны- питание можно не развязывать, но из-за малых проходных емкостей избежите тиристорного защелкивания.
6.На все питающие пары мк не жалеть керамики 0,1мкф
7.Все-таки лучше развязать мк и мост типа 6n137 или лучше h11l1
8.мк питать от трансформаторного бп.- на вход трансформатора цепочу снабера, на выход- супрессор .
9. На выход кренки не ставить больших емкостей.
10. Всё это, плюс описанное в первом пункте позволит создать очень надежное устройство
1. Уже принято!
2. Ок.
3. Тут вроде сошлись, что нужно внутрениий RC генератор использовать.
4. Ок.
5. А можно подробнее, что это такое - тиристорное защелкивание?
6. Согласен!
7. На этот случай брал четырехканальные CNY74-4H. Но чем это лучше, если не развязывать питание?
8. Если не секрет, почему?
9. Согласен!
10. Хотелось бы!!!
Выбор.
Flasher
сообщение Aug 8 2008, 08:32
Сообщение #17
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
внутренний генератор -излишняя штука. если нужно быстро работать- то зачем экономить.5.-Эффект моп структур, возникающий при превышении напряжения питания -всё нафик открывается и начинает греться как печка. лечиться только выключением питания. 7.Я имел ввиду не развязывать питание от входных датчиков, но пускать через оптопары. И все же лучше применить на выходе быстродействующие оптопары со шмидтом. 8.Проходная емкость плюс еще несколько плюсов.
там еще 11 пункт вспомнился
Пипец
сообщение Aug 8 2008, 08:57
Сообщение #18
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 39 456
Делал аналогичное устройство, только на PICе. Использовал драйвера IR21xx (как 2101, но поновее, счас не помню). Дёргал только верхний транзистор (нижний на полупериод постоянно открыт или закрыт). Между контроллером и драйвером логика защиты, на одной дешевой 4053 (для одного полного Н-моста), без дополнительного тактового сигнала (что видел у конкурентов). Схему не дам - сам придумай, мне моя нравится как know-how ;-) Закрывает транзисторы по сигналу с измерительного (защитного) шунта (+компаратор). И еще - контроллер ШИМ не успевал, и я использовал табличную дельта-сигма модуляцию (несколько дней екселем генерил вставку в программу), 256 тактов на период.
haker_fox
сообщение Aug 8 2008, 09:32
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Тем не менее внутренний генератор более устойчив к сбоям нежели внешний.
Т.е. питание не развязываем, а сигнальные линии - да, верно?
Про тригер шмитта согласен!
Т.е. импульсному БП ход закрыт?
Какой?
Выбор.
Flasher
сообщение Aug 8 2008, 09:33
Сообщение #20
haker_fox
сообщение Aug 8 2008, 09:36
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
а зачем логика защиты, если был применен драйвер?
Над подобным решением я тоже думаю. Выглядит заманчиво. Хотя мне бы хотелось измерять потребляемый ток АЦП и задавать аварийный предел программно.
Т.е. контроллер ШИМ был не аппаратным? Или можно подробнее, что значит - не успевал? smile.gif
Выбор.
Flasher
сообщение Aug 8 2008, 09:38
Сообщение #22
на предущей странице пункт 11. Импульсный БП можно, но тут нужно думатьsmile.gif, дабы потом не задаваться вопросами почему сбоит, перегружается и прошивка слетает.
А без шмидта бред управлять. 5.Питание на датчик через резисторы, а вот чтоб оно на ногу мк не попало- ставим оптопару. По поводу внутреннего RC- долго раскачивается, возможен нестабильный запуск. К тому же вы это будете на атомном реакторе ставить????
Rst7
сообщение Aug 8 2008, 09:48
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вы шутите? Читаем даташит, 6+14 тактов - время старта без дополнительных задержек.
Да ну?
haker_fox
сообщение Aug 8 2008, 10:00
Сообщение #24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Интересно, может быть кто-то еще скажет по этому поводу...
Не подумал об этом... Теперь придется выкручиваться. Докупть отдельные микросхемы.
Боюсь, что через резистры не выйдет: в датчиках стоит компаратор, на базе ОУ и ему питание нужно. На резисторах будет падение. Теперь про оптрон ясно. Но RC цепь в этом случае не спасет?
Выбор.
Пипец
сообщение Aug 8 2008, 10:07
Сообщение #25
Из: Saint-Peterburg
Потому что вдувание тока в затвор и защита всего устройства (ограничение выходного тока) - разные функции.
И снова завязываться на за возможное зависание/сбой контроллера? Как рабочую функцию (с АЦП) использовать можно, как аварийную быстродействующую (работает на кажлом импульсе модуляции, в отличии от АЦПированной) - нет. КЗ ловились компаратором, который через логику обрезал хвост открывающему импульсу, но разрешал следующий (до перегрузки на нем). Ни на каком АЦП и процессоре такого быстродействия не получишь. Но, в принципе, можно получить на контроллере, имеющем настоящую программируемую асинхронную логику.
ШИМ (точнее, ДСМ) выдавал ПИК. На ожидание прерывания осталось всего 4 такта.
Flasher
сообщение Aug 8 2008, 10:13
Сообщение #26
Да ну?
Да хто ж спорит, что вы читать умеете? Нравится -используйте. Только на улице свои девайсы не ставьте....
А че говорить- думать надо, книжки читать, статьи всякие, либо плюнуть на советы всех и самому нарисовать эквивалентную схему устройства для импульсных помех.... Вот тогда придется за голову хвататься...
Ну тогда LC фильтр и супрессоры.
Rst7
сообщение Aug 8 2008, 10:36
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Стоят. На улицах сотнями. Десятками тысяч стоят в помещениях, не всегда отапливаемых.
Flasher
сообщение Aug 8 2008, 10:39
Сообщение #28
Повезло с типом мк.
Rst7
сообщение Aug 8 2008, 10:44
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Повезло с типом мк.
Неа, не повезло. Наружный RC у него действительно очень хреново работает.
Flasher
сообщение Aug 8 2008, 10:52
Сообщение #30
У меня в 2 экземплярах внутренний хреновил при -10. Поэтому предпочитаю на серъезные вещи кварц ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
