написана функция:
volatile int32_t _corr[2 * 8];//result of correlations volatile uint8_t _corr_index;//index for sample table int8_t PROGMEM _dtmf_samples[] = {...};
int8_t d = ADCH; for( uint8_t i = 16; i--; ) { int16_t mul = d * pgm_read_byte( &_dtmf_samples[_corr_index] ); _corr[i] += mul; }
в результате генерится совершенно безобразный код. умножение производится в 32-х битном виде, хотя явно написано умножение 2-х байтов включена оптимизация O3
если массив объявить как int8_t, то умножение делается для 2-х байтов, но!!!! используется mul вместо muls (хотя написано, что величины знаковые!!!) и в результате он зануляет старший байт, даже если идет приведение результата операции к int16_t
как побороть WinAVR?
что хочется: сделать знаковое умножение 2-х байтов, получить 16-ти битное значение. затем расширить его до 32-х бит, сложить с 32-х битной величиной из массива и запомнить в массиве результат.
и еще: ткните, плиз, носом где понятно написано как делать ассемблерные вставки. собственно, непонятно, как из асма взять данные из Сишной переменной и в нужную Сишную переменную отдать
