> WDR, доверие к нему
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 19 2005, 06:10
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Насколько стабильно устройство, которое в качестве борьбы с зависанием использует WDR, кнопку резет невозможно предусмотреть. Супервизор установлен. Микропроцессор Tiny15. Питание устройства аккумуляторное, не будет отключатся годами, только подзарядка.
Заранее спасибо!
Андрей Смирнов
Igor26
сообщение Aug 19 2005, 07:36
Пользователь №: 2 544
Заранее спасибо!
Весьма стабильно. Главное не пихать команду сброса WDT во все участки программы, которые выполняются однозначно быстрее, чем установленное время срабатывания WDT, иначе бывали весьма неприятные варианты. Лично я его (WDT) сбрасываю только в тех фрагментах, где время ожидания события бывает достаточно долгим. Кстати, ATMEL утверждает, что в их ранних партиях AVRов WDT работал криво, а теперь всё с этой проблемой у них тип-топ.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 19 2005, 09:11
Из: Великие Луки
Спасибо, успокоилиsmile.gif Сброс от него у меня разрешен только в момент ожидания прерывания компаратора, после отработки прерывания жду сброса от WDR и перехожу к ожиданию внешнего прерывания.
А как узнать, какой партии контроллер?
Андрей Смирнов
Igor26
сообщение Aug 19 2005, 09:39
Не знаю. Думаю сейчас кривых процессоров уже не купить :-)
arttab
сообщение Aug 22 2005, 01:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
может уже и не криво песик работает, но как насчет на 13 танике сделать? Мы с 15 давно воюем. В основном с калибровкой оссилятора
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 22 2005, 05:13
Из: Великие Луки
А в чем еще проблемы 15 ого, дело в том, что устройство потом заливается компаундом и в случае проблем не хочется получать много рецензий от заказчика. В чем преимущество 13?
Андрей Смирнов
arttab
сообщение Aug 22 2005, 08:30
Из: Новосибирск
нестабильность оссилятора от напряжения (сильная зависимость), долго просыпается (иногда), и невозможность откалибровать оссилятор на некоторых экземлярах.
А 13 почти полный аналог кроме вывода ареф. но он по новым технологиям сделан и в него внесли улучнения. смотри даташиты
AlexP.
сообщение Aug 22 2005, 08:36
Из: Украина
Пользователь №: 7 635
А можно подробнее о войне с 15-м. Планирую его применить, но живьем в руках не держал. Буду очень признателен за любую инфо.
AlexP.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 22 2005, 09:12
Из: Великие Луки
Подумаю, наверное его поставлю, он побыстрее, да и поэкономичнее. Спасибо за совет!
Андрей Смирнов
IgorKossak
сообщение Aug 25 2005, 07:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Возвращаясь к теме WDT, напомню, что ни в коем случае не следует его сбрасывать в теле обработчика прерывания по таймеру (за исключением тех случаев, когда в обработчике анализируются флаги прохождения некоторых участков кода).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 26 2005, 05:56
Из: Великие Луки
Cпасибо! Учту.
Андрей Смирнов
over
сообщение Sep 3 2005, 06:54
Пользователь №: 2 086
А можно узнать причину нежелательности использования команды WDR в обработчике прерывания по таймеру. У меня программа (световые эффекты)состоит только из этого таймера, в котором все основные действия и совершаются. Устройство включается-выключается кнопкой подключённой к PB0. Нерабочее время и в выключенном состоянии - сидит в sleep.
andk
сообщение Sep 5 2005, 05:57
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Вообще (мое мнение) работа с WDT должна строится по такому принципу:
Выделяем байт(слово) - регистр для сброса WDT.
В каждой обязательной для прохождения подпрограмме устанавливается один (соответствующий подпрограмме) бит в регистре.
В одном месте программы (все равно где, хоть в прерывании таймера) анализируется заполнение регистра. Если все биты установлены, очищаем регистр и передергиваем WDT. В противном случае даем WDT сработать,
после сброса по отсутствию установленного бита догадываемся где висели.
IgorKossak видимо эту методику имел ввиду.
To over:
Сброс WDT в прерывании без выше описаной методики может пропустить зависание программы в основном цикле. Т.Е. Прерывания будут работать, а основной цикл - висеть.
arttab
сообщение Sep 5 2005, 06:07
Из: Новосибирск
А если сбрасывать в основном цикле? Это ведь проще.
andk
сообщение Sep 5 2005, 06:08
Из: Миасс
Да сбрасывать можно где угодно, важен критерий сброса
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
