> синтезатор на GMSK модуляции, есть ли готовое решение (прибор)?
arttech
сообщение Aug 9 2008, 08:40
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
В данный момент собираю приёмник, способный вести приём в диапазоне 890-915 МГц (GSM).
Задача состоит в том, чтоб проверить правильность приёма данных.
Для этого я хоу:
- ссинтезировать эталонную последовательность байтов
- настроиться на частоту из диапазона 890-915 МГц
- модулировать данные GMSK модуляцией
- принять приёмником, всё это дело демодулировать и убедиться в правильности приёма
Есть ли готовые такие синтезаторы или можно как-нибудь самому собрать данный девайс используя готовые чипы трансиверов?
Parolli
сообщение Aug 9 2008, 19:32
Пользователь №: 39 504
Для этого я хоу:
Так пюбой мобильник содержит синтезатор, квадратурный GSM демодулятор (и модулятор) и полностью приемник. Вырубить переключение прием\передача в РЧ блоке.
Взять старый мобильник - будет проще разобраться. Там все основные узлы на разных отдельных ИС.
arttech
сообщение Aug 13 2008, 18:53
Из: г. Севастополь
Есть одно "НО".
Мобильник автоматом будет настраиваться на предлагаемый оператором диапазон частот...
Мне же нужно установить частоту генерации жёстко и таким образом проверить правильность принятия данных
Harbinger
сообщение Aug 14 2008, 14:42
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Просто так не пройдёт. Во-первых, радиоканал нужно перестроить на частоты абонентских станций (т.к. мобильник GSM-900 принимает 935...960 МГц. Как минимум - поменять фильтры и настроить ГУН гетеродина). Во вторых, управление синтезатором взять на себя (со старым мобильником это возможно, найдётся куда подпаяться). Первое без второго не получится.
Parolli
сообщение Aug 16 2008, 18:18
Вроде сначала автору темы нужен был СИНТЕЗАТОР. Об этом я и писал. Ну а поскольку в обычных СЧ GMSK не формируют, нужен еще и квадратурный модулятор.
Harbinger
сообщение Aug 17 2008, 05:08
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ошибочка вышла (я писал за приёмник, а он уже есть, но неизвестно, как работает smile.gif). Тогда всё гораздо проще, только управление синтезатором сообразить... где-то валяется сименсовская труба 12-летней давности, будет время, проверю на практике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:25
