> Синхронизация OED622
tolik1
сообщение Aug 6 2008, 12:56
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Разрабатывается плата с OED622. Вопрос: Как правильно построить синхронизацю микросхемы?
Заранее благодарен.
tolik1
сообщение Aug 8 2008, 05:10
Из: МОСКВА
Заранее благодарен.
Я понимаю, что прошу много. Но очень нужна помощь. По Datasheetу неясны причинноследственные связи.
*slavas*
сообщение Aug 10 2008, 14:59
Пользователь №: 39 247
Вопрос не в том много или мало просишь, а в том что ты собираешься построить?. По даташиту все довольно ясно описано. Задай конкретный вопрос что тебе там не понятно.
tolik1
сообщение Aug 11 2008, 06:42
Из: МОСКВА
Спасибо что ответили.
Вопрос:
Есть тактовые входы 78Мгц (RCKP/RCKN, SClk78)
Есть тактовые входы 19 МГц (SClk19)
Есть выходы выделенной частоты 19 МГц(RCLKA, RCLKB)
1. Как они должны быть связаны, точнее куда надо подавать выделенную частоту.
2. Насколько реально обойтись без микросхем Фапч.
*slavas*
сообщение Aug 12 2008, 14:33
Вопрос:
Эти тактовые должны быть синхронны (но не обязательно синфазны)
Вы его собираетесь использовать? Можно просто подключить к GSCLK выходу и оставить опцию придавить его PD.
Для этого вы должны определиться какие режимы синхронизации будет поддерживать устройство.
Но обычно классические системы строятся с возможностью работать во фри ране, синхонизироваться на линию и на клиента. Для этих целей применяются например такие девайсы. Подобные есть у Zarlink или IDT
см. выше
А нужны ли они вам?
Andrew Su
сообщение Aug 13 2008, 15:36
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Если у вас есть доступ к сайту TranSwitch, то у них
можно взять схему демо-платы и посмотреть, как организована
синхронизация.
Демо-плата у нас есть. Дороговата, но очень полезная.
77.76 и 2.048 они подают с независимых генераторов
В своем изделии я заводил 19.44 и с выхода GSCLK
и деленных на 4 77.76. Пробовал - и так и так работает.
Учитывая особенности изделия использовал тактовый генератор
Zarlink ZL301117. Имеет много настроек по SPI и генерирует
множество вариантов синхросигналов.
Успехов.
Забыл добавить.
Выделенные частоты завел на входы Reference
тактового генератора для его подстройки.
tolik1
сообщение Aug 15 2008, 08:27
Из: МОСКВА
Цитата(Andrew Su @ Aug 13 2008, 19:36) *
Добрый день.
синхронизация.
Успехов.
Забыл добавить.
Правильно ли я понял :
Выходные сигналы RClkA(PClkB) должны подаваться на входы Ref(Sync) микросхемы ZL30117(илиZL301117 кто ошибся?) , а сигнал с выхода SDH_CLK(Pin D8) должен заводиться на входы SCLK78 и RCKP(RCKN). Поделенный на 4 он должен подаваться на SCLK19?
Andrew Su
сообщение Aug 15 2008, 12:18
Из: Украина
Добрый день.
Генератор именно ZL30117GGG. Сигналы RClkA/B я завел на входы Ref0/Ref1
для подстройки генератора под выделяемые из потоков А/В частоты. У него есть режим,
когда при пропадании Ref0 он переходит на Ref1. Это работает.
Да, SDH_CLK именно на SCLK78, а вот пины diff_clk_p/n(LVPECL) генератора соединил с RCKP/RCKN (LVDS) OED622 через согласующую цепочку.
На SCLK19 я подавал и SCLK78/4 и выход с GSCLK. Оба варианта работают. Надо только
тщательно соблюсти настройки в регистрах OED.
Удачи
P.S. Короткий DS на генератор в файле.
Прикрепленный файл  zarlink_ZL30117_JUN_06.pdf ( 400.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
tolik1
сообщение Aug 18 2008, 08:52
Из: МОСКВА
Цитата(Andrew Su @ Aug 15 2008, 16:18) *
Добрый день.
Удачи
Павел Катлеров
сообщение Aug 25 2008, 14:15
Пользователь №: 27 254
TranSwitch прислал блок-схему по синхронизации OED622 - TIMING BLOCK DIAGRAM.
Прикрепленный файл  oed622_timing.pdf ( 17.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
