> Выбор регулятора переменного напряжения?
Old1
сообщение Aug 19 2005, 09:08
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Помогите выбрать принцип действия регулятора переменного напряжения. Требования к регулятору:
- входное напряжение 380 В, 50Гц;
-диапазон изменения напряжения на выходе от 10 до 380 В ;
-ток нагрузки до 5А;
-нагрузка индуктивная, cosф>=0,5 ;
-управление: постоянным напряжением или током;
-главное требование: напряжение на выходе должно быть синусоидальным или близким к синусоидальному;
-характер регулирования желательно плавный, но можно и ступеньчатый (величина ступени не должна превышать
10% от максимального значения напряжения на выходе.
Мои соображения на этот счет такие: в качестве регулятора наверное можно использовать магнитный усилитель,
но по предварительным оценкам это довольно громоздко, и наверное не самый прогрессивный способ;
еще есть вариант использовать транзисторный регулятор, но здесь смущает низкий кпд, печка получится
та еще... Пожалуйста посоветуйте, что еще можно использовать для решения данной задачи. Заранее благодарен.
Serg_elect
сообщение Aug 19 2005, 09:39
Пользователь №: 6 760
Выпрямляем входное напряжение. Управляющим сигналом для усилителя мощности используем ШИМ сформированную синусоиду. И обязательно использование корректора коэффициента мощности. Подобный прибор делали на моей прошлой работе. Кстати он работает biggrin.gif
derun
сообщение Aug 19 2005, 09:43
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
По моему мнению, эту задачу лучше решать используя ШИМ (широтно- импульсная модуляция).
Реализовать можно на контроллере или на россыпухе.
Но как мне кажется, на контроллере проще и более гибкая система получится.
Dmitron
сообщение Aug 19 2005, 09:58
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
380В * 5 A = 1900 Вт. проще будет на ЛАТРе, но выходное напряжение совсем не синусоидальное. Сложнее - на мосту в шим. Тут требуется наличие квалифицированных специалистов.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
CDT
сообщение Aug 19 2005, 10:04
Пользователь №: 3 044
ШИМ это правильно.
Но усилитель на 2-3 кВт - это круто и тепло.
Можно, конечно, выходной транс в резонанс настроить.
А что питать от этой штуки будем? Не двигатель же асинхронный.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 19 2005, 10:18
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Это регулятор или стабилизатор? Если просто регулятор, то трансформатор с переключаемыми обмотками подойдет, переключать можно попробовать тиристорами с коммутацией в нуле. Единственное - для обеспечение приемлемового cos f нагрузка должна быть не меньше определенного значения. Но оно не велико.
Получите еще и гальваническую развязку, что не маловажно.
А вот с ШИМом не рекомендую связываться - особенно если речь идет об единичном экземпляре.
Применение дроссельных стабилизаторов... Тоже выход, но сам не занимался, только читал, по-моему там проблемы с cos f если только постоянная времени регулирования мала + нелинейность сердечника конечно... Все надо считать. smile.gif
lolikandr
сообщение Aug 19 2005, 14:29
Пользователь №: 6 300
Если управление подразумевается электронное, то лучше сделать ЛАТР с сервоприводом. А насчет несинусоидальности сигнала - вопрос спорный. Измеряли осцилографом - максимум есть Inrush при пуске, а так сигнал четко синусоидальный.
BWZ
сообщение Aug 19 2005, 17:13
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Стабилизатор с весьма высокими характеристиками мощн. 1,1 кВт, к.п.д. 96% по схеме "дикретно регулируемого трансформатора" (переключение обмоток тиристорными ключами) описан в журнале "Приборы и техника эксперимента", N 4, 1988, с.210. Для регулятора схема значительно упрощается.
Old1
сообщение Aug 22 2005, 06:28
Из: Могилев
Цитата(CDT @ Aug 19 2005, 13:04)
ШИМ это правильно.
Нет, асинхронный двигатель питать не будем. Планируется питать повышающий трансформатор. Ну а в плане ШИМ как раз и останавливает относительно большая мощность нагрузки. В усилителе мощности надо пользовать высоковольтные быстродействующие транзисторы, а это штука экзотичная (по крайней мере там где я работаю). Я больше склоняюсь к использованию набора трансформаторов и коммутированию их тиристорами в нуле.
Old1
сообщение Aug 22 2005, 06:38
Из: Могилев
Речь идет именно о регуляторе... Если можно пожалуйста подробнее поясните, что за переключаемые обмотки? Это один трансформатор с набором вторичных обмоток на разные напряжения, которые коммутируются по мере изменения напряжения?
Old1
сообщение Aug 22 2005, 06:48
Из: Могилев
В плане синусоидальности, если ЛАТР намотан правильно никаких проблем действительно быть не должно (переходные процессы не всчет), но к сожалению ЛАТР не устраивает из-за низкой износостойкости его отдельных частей. Цикл работы регулятора предполагается следующий: плавный подъем напряжения, пауза , плавный спад напряжения до нуля. Таких циклов в час 80 ...120. Думаю, что при таком режиме работы ЛАТР долго не протянет...
Old1
сообщение Aug 22 2005, 06:51
Из: Могилев
Спасибо за ссылку. Попытаюсь разыскать эту статью.
CDT
сообщение Aug 22 2005, 09:13
Тогда есть еще такая штука, как мотор-генератор, где выходное напряжение регулируется током возбуждения генератора (постоянным).
Выходная мощность ограничивается размерами помещения, деньгами и мощностью сети.
КПД высокий. В свободное от экспериментов время может стабилизировать сеть всего здания.
Если посчитать все хлопоты -он может оказаться и не таким уж дорогим, по сравнению с электронным, но очень надежным.
Правда, гудит.
тавр
сообщение Aug 22 2005, 10:11
Пользователь №: 3 834
Ищи поворотный трансформатор. Это лучший вариант для поставленной задачи.
GeorgyBey
сообщение Aug 22 2005, 11:54
Пользователь №: 1 593
Всем привет!
Думаю "плясать" надо от решаемой (с помощью требуемого устройства) задачи.
Довольно редко бывает, что бы нужна была ИМЕННО синусоида, ИМЕННО непрерывная изменяемой амплитуды.
Если не зацикливаться на регулировке, а посмотреть - может можно время действия ПОСТОЯННОГО напряжения "нарезать" по-потребности?
Даже двигатель можно подкручивать временными импульсами до нужных оборотов...
Короче, если не секрет, что и для чего запитываем ?
На "нет" и "нах" :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.06743 секунд с 7
