> проблема с Quartus II
Mvd
сообщение Aug 10 2008, 16:25
Пользователь №: 39 320
Пытаюсь прошить с помощью Quartus 8.0 EPM3032ALC44-10 а получаю вот что:
Error: Can't recognize silicon ID for device 1
Подскажите, что может быть?
Andr2I
сообщение Aug 10 2008, 18:55
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Возможно проблема в драйвере для байтбластера, если работаете под XP. Дело давнее, но что-то похожее было. Вылечилось установкой драйвера (еще под Quartus 6.0). Драйвер с сайта Альтеры.
AndriAno
сообщение Aug 11 2008, 07:13
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Чаще всего нет контакта между программатором и микрой.
судя по сообщению программатор определился корректно.
Stewart Little
сообщение Aug 12 2008, 10:18
Лентяй
Пользователь №: 843
Каким бластером пытаетесь прошивать? LPT или USB?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Mvd
сообщение Aug 12 2008, 10:46
LPT
Stewart Little
сообщение Aug 12 2008, 11:15
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Mvd @ Aug 12 2008, 14:46) *
LPT
Проверить следующее :
1. прозвонить связь бластера с JTAG'овскими пинами микросхемы.
2. проверить на предмет кз JTAG'овских линий с землей и питанием.
3. проверитт подтяжки на JTAG-овских линиях.
4. проверить (при необходимости переустановить) драйвер бластера в соотв. с ByteBlaster II Download Cable User Guide или ByteBlasterMV Download Cable User Guide - в зависимости от того, какой именно у Вас бластер.
5. Проверить процесс заргузки с заведомо исправной ПЛИС.
Mvd
сообщение Aug 12 2008, 11:47
Если я жму AutoDetect, выводиться EPM3032A/7032AE (подключена EPM3032ALC44). Я так думаю значит схема исправна?
Stewart Little
сообщение Aug 12 2008, 13:00
Лентяй
Пользователь №: 843
Да. Остаются пункты 3 и 4.
Бластер сами делали или покупали где?
Mvd
сообщение Aug 12 2008, 13:44
Все проще оказалось, видимо ПЛИС была неисправна. После того как поставил другую, такой же модели, все заработало. Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
