Ищу фильтры на 1-ю ПЧ связного приемника, кварцевые, хорошие |
Aug 11 2008, 09:11
Пользователь №: 18 770
Цитата(Valery_Vlad @ Aug 11 2008, 11:59)  Что такое хороший фильтр? У фильтра есть параметры: 1. 2. .... N. Вопрос был довольно общим - типа где в Москве кварцевыми фильтрами торгуют? А вообще, параметры интересуют следующие: Центральная частота 38.850 МГц +- 1 кГц (можно другую - не принципиально, в диапазоне 20-50 МГц) Полоса пропускания по уровню -3Дб 7-10кГц Затухание в полосе пропускания не более 5Дб Неравномерность АЧХ в полосе пропускания не более 1.5Дб Подавление при отстройке от номинальной центральной частоты на 11 кГц - не менее 30Дб, на 20 кГц - не менее 35Дб, на остальных частотах в разумных пределах - тоже не менее 35Дб. Рабочий температурный диапазон -30...+60 град. Размеры - сами понимаете, чем меньше тем лучше...есть предел, но он расплывчатый. В общем, прямоугольность хорошая должна быть.
Aug 11 2008, 10:37
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(TheMad @ Aug 11 2008, 12:11)  Вопрос был довольно общим - типа где в Москве кварцевыми фильтрами торгуют?
Центральная частота 38.850 МГц +- 1 кГц (можно другую - не принципиально, в диапазоне 20-50 МГц) Полоса пропускания по уровню -3Дб 7-10кГц Затухание в полосе пропускания не более 5Дб Неравномерность АЧХ в полосе пропускания не более 1.5Дб Подавление при отстройке от номинальной центральной частоты на 11 кГц - не менее 30Дб, на 20 кГц - не менее 35Дб, на остальных частотах в разумных пределах - тоже не менее 35Дб. Рабочий температурный диапазон -30...+60 град. Размеры - сами понимаете, чем меньше тем лучше...есть предел, но он расплывчатый. В общем, прямоугольность хорошая должна быть. странная ПЧ у вас как у телевизоров... попробуйте в Минске поискать там когда то на ПАВ ах для этих частот что то делали, не знаю как сейчас... есть стандартные ПЧ 21, 24, 45 и тд...прямоугольность(ослабления по уровню в dB) желательно в цифрах, от этого зависит колл во кварцев от одного до десятков...
Aug 11 2008, 17:15
Группа: Banned
Из: Zurich
Центральная частота 38.850 МГц +- 1 кГц (можно другую - не принципиально, в диапазоне 20-50 МГц) Полоса пропускания по уровню -3Дб 7-10кГц Затухание в полосе пропускания не более 5Дб Неравномерность АЧХ в полосе пропускания не более 1.5Дб Подавление при отстройке от номинальной центральной частоты на 11 кГц - не менее 30Дб, на 20 кГц - не менее 35Дб, на остальных частотах в разумных пределах - тоже не менее 35Дб. Рабочий температурный диапазон -30...+60 град. Размеры - сами понимаете, чем меньше тем лучше...есть предел, но он расплывчатый. В общем, прямоугольность хорошая должна быть. тут можно глянуть на каталог http://www.arrow.altech.co.za/cmac_catalogue.pdf заслуживает внимания IQXF-45M20BU поидее производителей кантор много и немцы епкос и корейцы, японцы мурата и тд.
Aug 12 2008, 04:49
Пользователь №: 14 628
Обратитесь к представителю Temeks. образцы 5 шт бесплатно потом 2000 шт нужно покупать Можно так же списатья на прямую ск производителю, например http://www.smi-components.com/ и договориться образцы как правило бесплатно если конечно потенциал в перспективе нормальный
Aug 12 2008, 13:29
Из: Moscow
Пользователь №: 5 935
Попробуйте обратиться в ТелеСофт. http://www.telesoft.com.ru/production/components.phpОни не только продают, но и разработками знимаются. Если у них нет, то может, советом помогут.
Aug 15 2008, 13:41
Пользователь №: 38 907
Очень быстро можно найти там http://www.quartz1.ru/ .
