> Thumb в Arm GCC
Дмитрий(DmT)
сообщение Aug 11 2008, 19:20
Пользователь №: 39 555
Предисловие
в ADS есть такая фича - symdef, которая позволяет задовать абсолютные значения внешним символам.
В GCC есть аналог - скрипты линкера, где можно писать
ExtrFunction1 = 0x12345678
так вот вопрос - как указать линкеру, что это:
1) функция
2) thumb-функция
Извените если не в ту ветку написал.
С уважением, Дмитрий.
zltigo
сообщение Aug 11 2008, 19:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Дмитрий(DmT) @ Aug 11 2008, 21:20) *
так вот вопрос - как указать линкеру...
Это линкеру по барабану, поскольку не его это дело. Вы бы лучше сказали, что хотите сделать, а не как сделать....
Да уж.... выбрали. Тему перенес.
Сергей Борщ
сообщение Aug 11 2008, 19:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) функция
Никак. Для линкера это просто адрес. Только компилятору (через указание прототипа) можно сказать, что это функция.
2) thumb-функция
адреса thumb-функций имеют единичку в младшем бите. Переход по такому адресу командой BX приводит к переключению в thumb. При переходе командами B, BL, этот бит игнорируется.
Цитата(zltigo @ Aug 11 2008, 22:35) *
Тему перенес.
А может и зря...
Дмитрий(DmT)
сообщение Aug 11 2008, 19:45
Писал. Непомогает.
Вернее вот такая дребедень получается.
DL_FsOpenFile = 0x10631523;
Результат:
.text:00000448 sub_448 ; CODE XREF: .text:0000040Ep
.text:00000448 BX PC
.text:0000044A ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0000044A NOP
.text:0000044C CODE32
.text:0000044C
.text:0000044C EXPORT __DL_FsOpenFile_change_to_arm
.text:0000044C __DL_FsOpenFile_change_to_arm ; CODE XREF: sub_448j
.text:0000044C B 0x631520
Сообщение отредактировал Дмитрий(DmT) - Aug 11 2008, 19:46
zltigo
сообщение Aug 11 2008, 20:12
Из: Riga, Latvia
Цитата(Дмитрий(DmT) @ Aug 11 2008, 21:45) *
Писал.
А что делать-то надо не подумали? Вообще-то это так:
1. #define DL_FsOpenFile 0x10631523
2. ()DL_FsOpenFile .... Будем явно тип преобразовывать
3. (*)DL_FsOpenFile ....В указатель
4, ((*)())DL_FsOpenFile .................. на функцию
5. ((*)(void))DL_FsOpenFile ........................................без параметров
6. (void(*)(void))DL_FsOpenFile ничего не возвращающую
7. Добавляем по вкусу (void(__thumb *)(void))DL_FsOpenFile - гляньте, как это у GNU
8. Ну и вызываем это ((void(__thumb *)(void))DL_FsOpenFile)();
При необходимости добавляем параметры и возвращаемое значение. Линкер совсем ни при делах.
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 11 2008, 21:44) *
А может и зря...
В смысле??? В Programmable Logic (FPGA,CPLD, PLD) это зачем было?
Дмитрий(DmT)
сообщение Aug 11 2008, 20:18
Вообще-то это так
Больше нет вариантов? под сотню функций так писать... жесть.
zltigo
сообщение Aug 11 2008, 20:28
Из: Riga, Latvia
Не понял? Одна строка - собственно вызов функции. Меньше просто принципиально невозможно smile.gif. Вы хоть прочитать-то пробовали?
Дмитрий(DmT)
сообщение Aug 11 2008, 20:35
Понятно, значит у вас больше идей нет.
zltigo
сообщение Aug 11 2008, 20:38
Из: Riga, Latvia
Это не идея, это правильное каноническое решение поставленной задачи. Ничего другого просто не требуется. Можете макросом обрамить для краткости. Учите матчасть, до понимания строки
Дмитрий(DmT)
сообщение Aug 11 2008, 20:46
Я бы не спорил если не знал какое красивое решение предлагает Arm Develop. Suite...
Впрочем это уже офтоп.
PS: нашел другое решение:
#pragma long_calls
zltigo
сообщение Aug 11 2008, 20:53
Из: Riga, Latvia
Цитата(Дмитрий(DmT) @ Aug 11 2008, 22:46) *
#pragma long_calls
Надеюсь, что со временем разберетесь, что не стоит делать дела через заднепроходное отверстие smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
