Запись на SD карту |
Aug 12 2008, 13:56
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Есть известный способ обмануть FAT, то есть на РС карточка будет читаться, а внутри железки про файловую систему можно и не знать: 1) на РС форматируется карточка 2) создается пустой файл размером во всю свободную область карточки 3) зная параметры карточки и параметры форматирования, определяем первый физический сектор области данных, который "ляжет" на начало файла 4) в устройстве пишем данные, начиная с известного места 5) если запись данных с прерыванием во времени и с выключением питания, то после запси каждой порции ставим какой-то маркер из двух-четырех и т.п. байт, который сами можем однозначно отличить от данных 6) после завершения работы регистратора карточку устанавливаем в РС, считываем/копируем файл 7) с помощью самодельной специальной программы выуживаем данные
Aug 12 2008, 14:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(one_man_show @ Aug 12 2008, 16:19)  Не вижу связи с написанием программы на асме. На АSM писать заметно муторнее, а готовых реализаций именно под ADSP-21xx почти наверняка нет, да и неизбежная подгонка, даже если есть муторное дело. Отпортировать же сишный исходник и собрать с нужными DSP-ешными ASMовскими кусками - без проблем. Цитата предложенный способ успешно работал ... Речь идет не о неработоспособности, а о целесообразности поделок.
Aug 13 2008, 04:30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(zltigo @ Aug 12 2008, 18:10)  Только для этого прежде надо обмануть самого себя - решить писать на ASM и упорно не пользоватся многочисленными реализациями FAT  . Ведь на самом деле в FAT совершенно ничего сложного и ресурсоемкого нет - спокойно, штатно использовался на IBM-PC/XT с 4,7MHz процессором с 16K памяти.... использование FAT предполагает хранение таблиц постоянно в одном месте. карточка быстро помрёт, причём не вся а начальная область. Это не предположение - это факт. При отладке VHDL ядра я собственноручно прибил несколько карт записью в начальную область ее памяти несколько тысячь раз в день. если нужно хранить данные то лучше создать свою примитивную систему с последовательной записью
Aug 13 2008, 06:52
Пользователь №: 33 057
Спасибо всем, что не забываете. Особое спасибо за конструктивные мысли, которые несмотря на постепенное скатывание к словоблудию всё-таки появляются. Про FAT я слышу не впервые, как почему-то показалось. В ассемблере нет ничего мазохистского. И не надо думать, что те, кто программирует не на Коболе, себя совсем не любит (это я Кузмичу). Очень ценно замечание про "раздалбывание" системных областей на SD при использовании FAT. Только ради того, чтобы обратить внимание на этот факт, стоило создавать тему. (Не подумайте, что я зубоскалю - я серьёзно). Интересное совпадение: у меня тоже что-то вроде "чёрного ящика" для летательного аппарата, только не штатного, а технологического на время отработки изделия. Если вы действительно хотите мне помочь, то для меня сейчас самым актуальным вопросом является русскоязычная (по возможности объёмная) информация по использованию SD. Вот в работе с картами памяти я начинающий. Впрочем, принимаются любые идеи.
Aug 13 2008, 07:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(MMos @ Aug 13 2008, 10:52)  принимаются любые идеи. если требуется простое логирование данных то придумать свой стандарт записи файлов без таблици размещения. например 1 сектор SD это 512 байт - если взять его за размер фигурального кластера, то 1 файл будет содержать минимум этот кластер в начале кластера некая шапка (индивидуальная) в ккоторой время всякая чепуха и количество кластеров в файле. попав на первуюже шапку - перескакивая все следующие кластеры файла. ловим вторую и так далее опять же если читать этот лог подрят то перескакивая с файла на файл можно считать это всё на писи.
Aug 13 2008, 07:39
Цитата(haker_fox @ Aug 13 2008, 09:14)   А как же они работают в мультимедийной технике (фотоаппараты, плееры и тп)? Чтобы "раздолбать" флеш-память нужны всё-таки многие тысячи записей в одно и то же место. На это уйдёт не один день. А если это произойдёт через пару дней после завершения гарантийного срока , то производитель изделия только обрадуется. Вот так это всё и "работает".
