Aprox
сообщение Aug 12 2008, 15:02
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Помогите, если кто уже прошел успешно этап разбирательства. Проблема в следующем. Использую SSP1 в STR912FA44W. Действую по описаниям в мануале и по примерам применения. Хочу добиться чтения с пина MISO в режиме мастера. Для этого пишу в DR (т.е. в Tx FIFO) байт и после контролируемой выдержки на его передачу, читаю из DR(т.е. из Rx FIFO). С удивлением вижу, что принимается не тот байт, что пришел от периферии, а тот, который я посылал по Tx! Чтения данных не получается. Как ни сравнивал свой код с примерами использования SSP, никаких отличий не нашел. Диаграммы сигналов по лог.анализатору нормальные. В errata про SSP ничего нет. Куда рыпаться дальше- не знаю. Помогите, кто проходил эту проблему.
Ответов (1 - 3)
MALLOY2
сообщение Aug 12 2008, 15:54
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
У меня SSP работает нормально, может бит луббека установлен ? (Бит LMB в CR1)
Подключена ли ножка NSS и если да то куда подтянута ?
Код тоже неплохо посмотреть ?
Что значит контролируемой выдержки ? SSP синхронный дуплексный порт тоесть чтение происходит вместе с передачей.
Вот мой кусок примитивного обмена по SSP
* FUNCTION: spi_process
* PARAMETERS:   u8_t data - байт записываемый в SPI
* DESCRIPTION:  Выполняет обмен 1 байтом по SPI
* RETURNS:      Прочитанный байт с SPI
* DATE: 30.12.2006
u8_t spi_process(u8_t data)
  SSP1_DR = data;
  while((SSP1_SR & 0x04) == 0);
  return(SSP1_DR);
Aprox
сообщение Aug 12 2008, 19:28
Из: Moscow
нет, проверял
штатный сигнал NSS не использую. Генерю CS как output GPIO. Он накрывает всю посылку целиком. В MotorolaFrame это невозможно-каждый символ посылки с отдельным CS .
Выдержка точно, как в вашем примере
Aprox
сообщение Aug 14 2008, 15:21
Из: Moscow
Ура, нашел! Как всегда- сам дурак. Hо поучительно, поэтому спешу поделиться. Проблема оказалась в пине NSS. Его штатную функцию я отключил и заменил на программную генерацию nCS, который накрывает не один символ, а всю передаваемую последовательность символов. Так надо было. Когда конфигурировал GPIO на вывод забыл указать в структуре инициализации, что этот пин должен быть отсоединен от внутренней периферии кристалла, т.е. от NSS адаптера SSP. Отсутствовала явно заданная строка
GPIO_Struct.GPIO_IPConnected = GPIO_IPConnected_Disable;
В результате, на мастер SPP при чтении с пина приходил NSS=0, а нужно наоброт =1. Чтение попросту блокировалось и я видел белиберду вместо приходящих символов. Посыпаю голову пеплом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:16
