(30 - 44)
Aug 5 2008, 12:11
Пользователь №: 34 069
Цитата(Nuts @ Aug 5 2008, 15:48)  ReedCat спасибо. В FIFO данные записываются одним процессом с одной синхронизирующей частотой, а считываются другим процессом с другой синхронизирующей частотой. Причем эти частоты меняются. было бы замечательно если тот процесс который заполнил FIFo поставил флажок "1", а процесс который считывает, считал и убрал флажок в "0".  И желательно ПЛИС завести на этих синхронизирующих частотах, на какой нибудь из них. - такая задача. Уууххх, ещё раз... Асинхронное FIFO в полный рост... Берите примеры реализации и вдумчиво читайте... Учтите, что если там обнаружится непонятный кусок кода, то это не значит, что он ненужный... "Врубайтесь" до тех пор, пока не поймёте, а зачем он именно там и зачем сделано именно так. Больше ничего посоветовать не могу, на пальцах это не объяснить, разбирайтесь (именно разбирайтесь, а не копируйте!) с примерами... Эта задачка - чуть ли не тест на все возможные грабли, её хорошо давать студентам, чтобы выяснить, понимают ли они что такое FPGA или так "мимо проходили"
Aug 6 2008, 07:48
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Nuts @ Aug 5 2008, 14:30)  Это простой пример. Я пишу чтото вроде асинхронного FIFO, там такая вещь очень пригодилась бы. Да и сигналы выводятся на одну ножку в разное время, один на спаде фронта, другой на подъеме- т.е. вроде конфликта быть не должно. FIFO, двупортовую память и др. Вы коректно, можете не описать, эта тема обсуждалась уже на форуме. Лучше воспользуйтесь для его создания программой CoreGenerator для Xilinx или каким-то визардом если пишете в другом САПРе
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Aug 6 2008, 07:58
Пользователь №: 4 045
Цитата(Maverick @ Aug 6 2008, 11:48)  FIFO, двупортовую память и др. Вы коректно не опишете, эта тема обсуждалась уже на форуме. Это с чего Вы взяли? Невозможно описать разве что память шириной не 2^x, а 2^x+2 (+1) и двухпортовую ROM (да и то в более свежих версиях софта от Xilinx это может быть пофиксено). А все остальное пожалуйста. Я, например, с успехом пользуюсь самописными параметризуемыми (глубина, ширина, тип памяти) модулями синхронного и асинхронного FIFO. И Вам советую...
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Aug 6 2008, 09:26
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(BSV @ Aug 6 2008, 10:58)  Это с чего Вы взяли? Невозможно описать разве что память шириной не 2^x, а 2^x+2 (+1) и двухпортовую ROM (да и то в более свежих версиях софта от Xilinx это может быть пофиксено). А все остальное пожалуйста. Я, например, с успехом пользуюсь самописными параметризуемыми (глубина, ширина, тип памяти) модулями синхронного и асинхронного FIFO. И Вам советую... Может быть, я погорячился. Но смущает это: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8&hl=Memoryhttp://electronix.ru/forum/index.php?showt...675&hl=FIFOКстати когда-то я пытался, сделать FIFO ручками с помощью рекомендаций Xilinx, но так и не получилось и где-то я читал (не помню) на форуме и мне старшие товарищи порекомендовали использовать все таки готовое! Может поделитесь опытом http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=5242&hl=#Цитата(BSV @ May 30 2005, 22:50)  У Xilinx'а есть несколько xapp'ов, посвященных реализации синхронных (один клок на чтение и на запись) и асинхронных (разные клоки) FIFO на блочной и распределенной памяти, смотрите на их сайте (там есть и исходники для разных вариантов). Флаги лучше применять регистровые - положительно скажется на частоте.
Кстати, исходники там довольно корявые (если их творчески переработать с использованием generate и констант в разрядности шин - они получаются более компактными и их легче модифицировать для разных задач). К сожалению с глубиной (особенно для асинхронных FIFO) все не так просто, поскольку для генерации флагов там применяются счетчики Грея. как это "переработали с использованием generate и констант в разрядности шин" на языке VHDL?
Aug 6 2008, 10:17
Цитата(Maverick @ Aug 6 2008, 13:26)  Про двухпортовую ROM я писал, что есть проблемы у синтезатора Xilinx, однако другие-то справляются (Synplify например) - значит рано или поздно и XST начнет корректно работать (особенно если Xilinx'у на мозги подавить). Но в FIFO Вам двухпортовая ROM на кой ляд? Цитата(Maverick @ Aug 6 2008, 13:26)  Кстати когда-то я пытался, сделать FIFO ручками с помощью рекомендаций Xilinx, но так и не получилось и где-то я читал (не помню) на форуме и мне старшие товарищи порекомендовали использовать все таки готовое! Может поделитесь опытом. Да там собственно исходники есть и они вполне корректно работают - применял раньше, до того как параметризовал. Вот ссылки: http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp258.ziphttp://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp691.zip (это новое, тут по идее уже параметризованное должно быть, не смотрел) Цитата(Maverick @ Aug 6 2008, 13:26)  как это "переработали с использованием generate и констант в разрядности шин" на языке VHDL? Вот секция generic: Код generic ( USE_RAM_SYLE : STRING := "distributed"; -- Возможные значения: "distributed", "block" USE_REG_OUT : STRING := "yes"; -- Возможные значения: "yes", "no" ADDR_WIDTH : INTEGER := 4; -- Ширина адресной шины DATA_WIDTH : INTEGER := 8 -- Ширина шины данных ); При вставке примитивов использовал generate.
Aug 12 2008, 17:05
Пользователь №: 39 128
Здраствуйте. Скажите пожалуста, в PLIS архитектуры CPLD ( Xilinx семейство XC9500). Данная PLIS выполнена по технологии FLASH, имеет не менее 10 тыс. циклов запись/стирание, возникает вопрос: Переменные в исполняемом модуле записываются/перезаписываются много раз, получается если переменная изменится более 10 тыс раз то PLIS умрет (например если цикл 0..10001)?
Aug 12 2008, 19:08
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(Nuts @ Aug 12 2008, 21:05)  Скажите пожалуста, в PLIS архитектуры CPLD ( Xilinx семейство XC9500). Данная PLIS выполнена по технологии FLASH, имеет не менее 10 тыс. циклов запись/стирание, возникает вопрос: Переменные в исполняемом модуле записываются/перезаписываются много раз, получается если переменная изменится более 10 тыс раз то PLIS умрет (например если цикл 0..10001)?  Нет, конечно. Во Flash памяти хранятся не переменные а "прошивка" (конфигурационная последовательность, которая является "программой" ПЛИС). А переменные храняться в триггерах - т.е. в элементарных ячейках статической памяти. Т.е. XC9500 имеет 10 тыс циклов перепрограммирования (смены прошивки), а в процессе работы ПЛИС переменные могут менять свои значения сколь угодно много раз. ПЛИС - это русская аббревиатура (Программируемая Логическая Интегральная Схема - правда, лет 20 незад были "Полузаказные Л.И.С." - но время идет, а аббревиатура не меняется). ПЛИС не может быть выполнена по технологии FLASH, просто у CPLD есть nonvolatile memory, сделанная на базе Flash памяти. А вот FPGA (за исключением Actal и Spartan-3AN) имеют только volatile memory (Static RAM) для прошики, в которую необходимо записывать "прошивку" из внешней пямяти, после подачи питания на ПЛИС.
Aug 13 2008, 16:47
В EDK, для КID на Virtex4, собрал BSP, установил ОС XilKernel, написал простенькое приложение для отправки UDP пакетов. Дело в том, что после компиляции всего этого, вылазит сообщение о том что, Ethernet IP ядро требует лицензию. Все это загружается и работает, но скорость по Ethernet очень маленькая, 20 Кбит/с (ожидаемая не менее 400 Мбит/c, ну хотябы 100 набрать). Может скорость по Ethernet быть ограничена, всвязи с отсутствием лицензии на IP ядро? Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Aug 14 2008, 05:34
Пользователь №: 36 987
Цитата(Nuts @ Aug 13 2008, 19:47)  В EDK, для КID на Virtex4, собрал BSP, установил ОС XilKernel, написал простенькое приложение для отправки UDP пакетов. Дело в том, что после компиляции всего этого, вылазит сообщение о том что, Ethernet IP ядро требует лицензию. Все это загружается и работает, но скорость по Ethernet очень маленькая, 20 Кбит/с (ожидаемая не менее 400 Мбит/c, ну хотябы 100 набрать). Может скорость по Ethernet быть ограничена, всвязи с отсутствием лицензии на IP ядро? Может кто сталкивался с подобной ситуацией.  подскажи подробнее, пожалуйста, как ты генерировал ядро для езернета - тоже интересует данный вопрос, только пишу езернет на Спартане-3Е Спасибо.
Aug 14 2008, 09:08
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(dvladim @ Aug 13 2008, 21:45)  Полузаказные обычно назывались БМК (Базовый матричный кристалл). Да, есть и БМК, но это несколько другие изделия. Обратитесь к истории (проверьте по тому же Белорусскому Интегралу), в 80-х (т.е. лет 25-30 назад, а не 20 как я указал выше - ошибся: постарел лет на семь и даже не заметил как) были также и ПЛИС (в смысле полузаказных). До недавнего времени (а может и сейчас тоже, но в меньшей степени) среди ПЛИС были hardwire продукты - однократного программирования; вот полузаказнухи и "полузаказывались" на уровне логики, а в БМК (как я знаю) "полузаказывается" на уровне транзисторов, т.е. в БМК можно собирать как цифровые, так и аналоговые узлы, что позволяет делать на БМК очень интересные (эксклюзивные) устройства.
