3 страниц V  < 1 2 3 >
> Запись на SD карту
MMos
сообщение Aug 12 2008, 13:25
Сообщение #16
Пользователь №: 33 057
Карту предполагается подключать к ADSP2185. Писать софт буду на его ассемблере. Вообще возможны варианты. Проблема не в том, какие команды писать, а в том, что эти команды должны делать. Другими словами: проблема не в том, как сгенерирровать сигналы для карточки, а в том, какие это должны быть сигналы.
Попробую немного прояснить ситуацию. Карта памяти должна выполнять роль регистратора в измерительном приборе. Запись в неё будет производиться из сигнального процессора. Чтение будет производиться с помощью ПК. Максимальная скорость записи - единицы килобайт в секунду. Максимальное время записи - единицы часов.
one_man_show
сообщение Aug 12 2008, 13:56
Сообщение #17
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Есть известный способ обмануть FAT, то есть на РС карточка будет читаться, а внутри железки про файловую систему можно и не знать:
1) на РС форматируется карточка
2) создается пустой файл размером во всю свободную область карточки
3) зная параметры карточки и параметры форматирования, определяем первый физический сектор области данных, который "ляжет" на начало файла
4) в устройстве пишем данные, начиная с известного места
5) если запись данных с прерыванием во времени и с выключением питания, то после запси каждой порции ставим какой-то маркер из двух-четырех и т.п. байт, который сами можем однозначно отличить от данных
6) после завершения работы регистратора карточку устанавливаем в РС, считываем/копируем файл
7) с помощью самодельной специальной программы выуживаем данные
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
zltigo
сообщение Aug 12 2008, 14:10
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(one_man_show @ Aug 12 2008, 15:56) *
Есть известный способ обмануть FAT...
Только для этого прежде надо обмануть самого себя - решить писать на ASM и упорно не пользоватся многочисленными реализациями FAT smile.gif. Ведь на самом деле в FAT совершенно ничего сложного и ресурсоемкого нет - спокойно, штатно использовался на IBM-PC/XT с 4,7MHz процессором с 16K памяти....
sergeeff
Сообщение #19
Пользователь №: 4 007
Под ADSP2185 имеется GNU C-compiler. FatFS - компактная и отлаженная библиотека. Для работы с SD достатчно реализовать SPI протокол, хоть даже программно дергая ножками. Ну и пиши себе на здоровье обычные DOS файлы, которые потом можно где угодно обрабатывать стандартными средствами, без изголизмов. Ну а прямо на ассмеблере писать такие вещи - извращение по сегодняшней жизни.
one_man_show
сообщение Aug 12 2008, 14:19
Сообщение #20
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Не вижу связи с написанием программы на асме. Совет был дан в связи с тем, что автор темы впервые услышал не только про файловую систему, но и про работу с флэш-картой, а уж про сложность или простоту реализации ему пока трудно рассуждать. предложенный способ успешно работал (может быть и сейчас трудится) в эксплуатационном "черном ящике" наших вертолетов smile.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Kuzmi4
сообщение Aug 12 2008, 14:21
Сообщение #21
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 one_man_show
Если чесно я себе не представляю как надо себя не любить, чтоб писать на асме в SD-карту. А если заюзать ваш метод - тогда вообсче мазохизм какой то..... 07.gif
Согласитесь - ну не делают так... Гораздо просче взять http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html и заюзать его. Время на разработку в разы сократится....
PS.
Чесно прризнаюсь - сам писал на асме для ADSP-21990 но это было года 4 назад и писался хитрый FIR фильтр(там был фильтр, набор данных и выброс в ком вроде/счас интерфейс не вспомню уже), так что я думаю разница понятна... smile.gif
zltigo
сообщение Aug 12 2008, 14:29
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
На АSM писать заметно муторнее, а готовых реализаций именно под ADSP-21xx почти наверняка нет, да и неизбежная подгонка, даже если есть муторное дело.
Отпортировать же сишный исходник и собрать с нужными DSP-ешными ASMовскими кусками - без проблем.
предложенный способ успешно работал ...
Речь идет не о неработоспособности, а о целесообразности поделок.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 13 2008, 04:30
Сообщение #23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
использование FAT предполагает хранение таблиц постоянно в одном месте.
карточка быстро помрёт, причём не вся а начальная область. Это не предположение - это факт. При отладке VHDL ядра я собственноручно прибил несколько карт записью в начальную область ее памяти несколько тысячь раз в день.
если нужно хранить данные то лучше создать свою примитивную систему с последовательной записью
MMos
сообщение Aug 13 2008, 06:52
Сообщение #24
Спасибо всем, что не забываете. Особое спасибо за конструктивные мысли, которые несмотря на постепенное скатывание к словоблудию всё-таки появляются. Про FAT я слышу не впервые, как почему-то показалось. В ассемблере нет ничего мазохистского. И не надо думать, что те, кто программирует не на Коболе, себя совсем не любит (это я Кузмичу). Очень ценно замечание про "раздалбывание" системных областей на SD при использовании FAT. Только ради того, чтобы обратить внимание на этот факт, стоило создавать тему. (Не подумайте, что я зубоскалю - я серьёзно). Интересное совпадение: у меня тоже что-то вроде "чёрного ящика" для летательного аппарата, только не штатного, а технологического на время отработки изделия. Если вы действительно хотите мне помочь, то для меня сейчас самым актуальным вопросом является русскоязычная (по возможности объёмная) информация по использованию SD. Вот в работе с картами памяти я начинающий. Впрочем, принимаются любые идеи.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 13 2008, 07:12
Сообщение #25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если требуется простое логирование данных то придумать свой стандарт записи файлов без таблици размещения.
например 1 сектор SD это 512 байт -
если взять его за размер фигурального кластера, то 1 файл будет содержать минимум этот кластер
в начале кластера некая шапка (индивидуальная) в ккоторой время всякая чепуха и количество кластеров в файле. попав на первуюже шапку - перескакивая все следующие кластеры файла. ловим вторую и так далее
опять же если читать этот лог подрят то перескакивая с файла на файл можно считать это всё на писи.
haker_fox
сообщение Aug 13 2008, 07:14
Сообщение #26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
07.gif А как же они работают в мультимедийной технике (фотоаппараты, плееры и тп)?
Выбор.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 13 2008, 07:28
Сообщение #27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
сколько кадров Вы сфотографировали? тут же речь идёт о созранении данных -возможно полностью/частично забивая карту десятки раз в день.
а во вторых производители флешей всегда рекомендуют писать карту целиком - и только потом стирать, чтобы равномерно использовать всю поверхность.
изза такой ненадёжности флеш накопителее и ведутся разработки в области SSD дисков и Феррорам флешей, которые вроде как свободны от этих недостатков.
MMos
сообщение Aug 13 2008, 07:39
Сообщение #28
Чтобы "раздолбать" флеш-память нужны всё-таки многие тысячи записей в одно и то же место. На это уйдёт не один день. А если это произойдёт через пару дней после завершения гарантийного срока , то производитель изделия только обрадуется. Вот так это всё и "работает".
andron86
сообщение Aug 13 2008, 07:40
Сообщение #29
Пользователь №: 14 821
Kuzmi4
сообщение Aug 13 2008, 07:44
Сообщение #30
Цитата(MMos @ Aug 13 2008, 09:52) *
.. И не надо думать, что те, кто программирует не на Коболе, себя совсем не любит (это я Кузмичу)...
Про такой язык слышу раз 2-й или 3-й wink.gif и понятия не имею что это вообсче.
Просто предложил занятся изучением си, если есчё не знаете - это в дальнейшем сэкономит массу времени вам.
2 rv3dll(lex) - а можно хотя бы приблизительну статистику? Интересно
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.02736 секунд с 7
