> Как запретить кейлу оптимизировать ассемблерные вставки
sergvks
сообщение Aug 13 2008, 09:47
Пользователь №: 7 117
Суть проблемы: например, в функции нахождения минимального модуля:
MOVS term,a
RSBMI term,term,#0
MOVS result,b
RSBMI result,result,#0
CMP result,term
MOVPL result,term
кейл оптимизирует:
MOVS term,a
MOVS result,b
RSBMI term,term,#0
т.е. получается лажа, поэтому вопрос заключается в том, как обойти эту проблему ?
aaarrr
сообщение Aug 13 2008, 09:54
Пользователь №: 1 448
Хм. А в RVCT все нормально получается. Попробуйте разбить на несколько вставок, а лучше сделайте честную процедуру на asm'е.
sergvks
сообщение Aug 13 2008, 14:14
Дело в том, что это лишь кусочек большой функции. Не подскажете, а где можно посмотреть пример как оформить честную процедуру на asm'е в отдельном файле, а в examples к сожалению пример только online ассемблера.
aaarrr
сообщение Aug 13 2008, 20:21
Вот честная процедура из примеров RVDS:
        AREA    SCopy, CODE, READONLY
        EXPORT strcopy
strcopy
       ; r0 points to destination string
       ; r1 points to source string
        LDRB    r2, [r1],#1    ; load byte and update address
        STRB    r2, [r0],#1    ; store byte and update address;
        CMP     r2, #0         ; check for zero terminator
        BNE     strcopy        ; keep going if not
        MOV     pc,lr          ; Return
        END
Это минимум того, что должно быть в .s файле. Описание директив ассемблера есть в разделе "RealView Assembler User's Guide" Keil'овского мануала.
Для корректной передачи и возвращения параметров еще потребуется изучить Procedure Call Standard for the ARM Architecture.
sergvks
сообщение Aug 14 2008, 07:29
Спасибо. Теперь всё понятно и всё работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
