5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Pulse Shaping Filter, Правильно ли понимаю?
Politeh
сообщение Aug 13 2008, 07:50
Сообщение #16
Пользователь №: 17 829
Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 11:08) *
А что это за координата такая (1,1), нету в 8PSK такой точки, на выходе таблицы у вас должно быть как раз (0.707, 0.707) для 45 градусов.
Понял. Спасибо.
Цитата(alexkok @ Aug 13 2008, 10:41) *
В общем да, но в реальных системах, работающих в эфире или с частотным уплотнением, есть есть требование к уровню помех в соседнем канале. Например для КВ диапазона это -40дБ, насколько помню.
Чтобы это требование обеспечить, используют цифровые фильтры для модулирующих сигналов. Подавать просто единицы и нули на вход модулятора нельзя. Уровень боковых лепестков этого фильтра должен быть соответствующим.
Неправильно, на ЦАП подаются отсчеты уже прошедшие фильтрацию цифровым фильтром. В реальном времени это делать ни к чему, обычно все просчитывается заранее и записывается в ПЗУ.
За один битовый отсчет нужно выбрать из ПЗУ и подать на ЦАП число отсчетов равное порядку фильтра. Поэтому удобнее выбирать порядок как степень двух.
Почему не можете?
Все это можно учесть и выбирать для такой комбинации соответствующие части прошивок.
Здесь лежат ссылки на программы расчета цифровых фильторов.
Я из них пользовался только FilterExpress, работает.
Это я уже промоделировал в Матлабе с использованием фильтра. Правда сейчас у меня почему то отклики налазят друг на друга, странно - слишком растянутая импульсная характеристика получилась(ширина её при порядке равном 9 выходит около 0.4 мс), хотя параметры выбрал из стандарта: коэффициент сглаживания = 0.6. Частота симвовлов 10500 Гц, период соот-но 0.095 мс.
Вот код:
fs = 10500; - частота символов
Ts = 1/fs;
fd = 2*fs; - частота дискретизации
[num,den] = rcosine(fs,fd,'fir',0.6, 2); - расчет фильтра.
[H T]= impz(num); - импульсная хар-ка
T = T.*(1/fd); - ось времени
subplot(2,1,1)
stem(T, H) - рисуем
grid on;
% [A w] = freqz(num, den); - рисуем АЧХ
% subplot(2,1,2)
% w*fd;
% plot(w*fd/pi, 20*log10(abs(A)))
% ylim([-100 10])
% grid on
[y TT] = rcosflt([0.7 ,0.7],fs/6, fd,['filter', 'fir'],num); пропускаем два импульса по 0.7 через фильтр.
subplot(2,1,2)
stem(TT,y) - рисуем.
petrov
сообщение Aug 13 2008, 07:55
Сообщение #17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Неправильно параметры фильтра посчитаны.
NUM = RCOSINE(Fd, Fs) designs an FIR raised cosine filter to filter a
digital signal with the digital transfer sampling frequency Fd. The
filter sampling frequency is Fs.
Politeh
сообщение Aug 13 2008, 08:25
Сообщение #18
У меня обозначения перепутаны Fs и Fd, но в вызове функции они стоят на нужном месте. Посмотрите внимательнее.
Насколько могут пересекаться соседние символы? Если боковыми липестками пересекаются?
petrov
сообщение Aug 13 2008, 08:49
Сообщение #19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А почему символьная частота вдруг стала fs/6?
Вообще советую вам симулинк, всё гораздо нагляднее.
Politeh
сообщение Aug 13 2008, 09:11
Сообщение #20
Извиняюсь, это пробовал как будет выглядеть. Конечно пробовал и просто fs.
Михаил_K
сообщение Aug 13 2008, 10:14
Сообщение #21
Пользователь №: 35 481
Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 11:25) *
Это как?
Приподнятый косинус используют для компенсации синка, если же вы подаете на вход фильтра дельта импульсы, то синка нет, следовательно и компенсировать нечего. Т.е. АЧХ фильтра - просто корень из косинуса.
petrov
сообщение Aug 13 2008, 10:34
Сообщение #22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это не так. Фильтр с АЧХ приподнятого косинуса имеет импульсную характеристику обладающую тем свойством что она равна нулю в точках отстоящих от максимума на интервалы кратные символьному, и только. Если мы хотим получить импульсы с такими свойствами то естественно должны возбуждать фильтр последовательностью дельта-импульсов отстоящими друг от друга на символьный интервал, чтобы собственно получить импульс. Если же мы возбуждаем приподнятый косинус прямоугольными импульсами то соответственно получаем импульсы которые равны свёртке прямоугольного импульса и импульса приподнятого косинуса, которые ессно свойством отсутствия межсимвольной интерференции не обладают, поэтому нужен корректирующий фильтр обратный синк.
alexkok
сообщение Aug 13 2008, 16:53
Сообщение #23
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Политех @ Aug 13 2008, 10:50) *
Понял. Спасибо.
По поводу Матлаба ничего сказать не могу, не пользуюсь.
Но частота отсчетов должна быть больше символьной в N раз, где N - порядок фильтра.
petrov
сообщение Aug 13 2008, 19:00
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Никак не связан порядок фильтра с частотой отсчётов.
alexkok
сообщение Aug 13 2008, 19:54
Сообщение #25
Из: San Jose
Смотря что понимать под порядком фильтра.
Для FIR фильтра порядок это число коэффициентов и частота отсчетов не может быть меньше чем символьная частота умноженная на число коэффициентов. Больше - может.
petrov
сообщение Aug 14 2008, 05:54
Сообщение #26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ерунда какая-то...
Допустим символьная частота 1, 8 отсчётов на символ, т е частота отсчётов 8, коэффициентов 200, вот меньше запросто.
alexkok
сообщение Aug 14 2008, 06:14
Сообщение #27
Из: San Jose
Цитата(petrov @ Aug 14 2008, 08:54) *
Ерунда какая-то...
Ну и промоделируйте какой уровень боковых лепестков будет в соседнем канале для обсуждаемого случая:
символьная частота - 10кГц, т.е. полоса канала 25кГц,
тип фильтра - приподнятый косинус,
плюс Ваши условия.
Что будет за этой полосой?
Я навскидку оцениваю в - 15..-18дБ.
_4afc_
сообщение Aug 14 2008, 06:30
Сообщение #28
Пользователь №: 9 565
Кстати, у меня функция NUM = RCOSINE(Fd, Fs) создаёт КИХ фильтр длиной 3 символа. Т.е. при возбуждении его последовательностью дельта-импульсов отстоящими друг от друга на символьный интервал межсимвольная интерференция в точках отстоящих от максимума на интервалы кратные символьному действительно отсутствует.
Но между ними она присутствует и в этих точках есть влияние символа на два соседних.
Насколько данное влияние полезно или вредно по вашему?
petrov
сообщение Aug 14 2008, 07:00
Сообщение #29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
На 200/8=25 символьных интервалов будет отклик от каждого символа распространяться, на вскидку более 60 дБ будет подавление за пределами основного лепестка.
Прокиса почитайте. Так и должно быть. Чем меньше коэффициент ската тем больше будут всплески на интервалах между моментами синхронизации и например джиттер синхронизации будет соответственно больший вклад вносить.
alexkok
сообщение Aug 14 2008, 07:08
Сообщение #30
Из: San Jose
А какая полоса этого фильтра будет и что при этом от полезного сигнала останется?
Мы похоже обсуждаем разные случаи, я возбудитель передатчика (см. пост №1), а Вы приемник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
