5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Alechin
сообщение Jul 9 2008, 19:47
Сообщение #31
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Цитата(Kurt @ Jul 7 2008, 15:49) *
Для USB-адаптера нужно установить драйвера.
Для LPT msp430.dll дрыгает аппаратурой через hil.dll, а тот в свою очередь пользует драйвер DriverX.sys для прямого доступа, так вот этот driverx.sys прописывается в систему при установке IAR или другой IDE c msp430.dll.
Надо выдрать этот sys, написать для него inf-файл (или вытащить его из инстальника) и сделать инсталятор и тогда IAR не нужен.
Сегодня попробовал. Драйвер DriverX.sys в папку Drivers бросил, ключики реестра, в которых этот драйвер фигурировал скопировал. Но все равно пишет "Initializing FET: Could not initialize devoce interface".
Так вопрос пока открыт.....
Petrooo
сообщение Aug 13 2008, 11:26
Сообщение #32
Пользователь №: 9 922
Цитата(Alechin @ Jul 3 2008, 23:29) *
попробовал поставить на "чистую" (без IAR) машину - и ничего не получилось. После установки IAR - все заработало. Что там ИАР прописывает такое в системе? Файлы hil и msp430 в папке с экзешником были. Хотелось бы иметь возможность не "таскать" за собой ИАР.
У меня тоже самая байда: на моем компе (где ИАР установлен) at430 работает, а переслал в производство - не работает (выдает "Initializing FET: Could not initialize device interface".)
Цитата(Alechin @ Jul 4 2008, 17:22) *
Сейчас ставил AT430 на чистую машину - все повторилось, пришлось ИАР опять ставить.
Конкретнее я уже не помню, что он там написал. Толи что-то не нашел, то-ли что-то запустить не удалось. В попыхах не записал.
Сейчас уже нет машин без ИАР, не повторить.
Вот и прошу, у кого есть машина без ИАР попробовать.
Подтверждаю - на машинах без проинсталенного ИАРа at430 не работает!
Не только. MSP FET так-же себя вел. Разбираться некогда было (у регулировщиков в производтсве) - просто ИАР инсталлировал.
А вот у меня MSPFET (от Kurta) версии 1.6.1007 на машинах без установленного ИАРа РАБОТАЕТ!!!:)
P.S.
2 zltigo: все таки хотелось бы увидеть версию at430 способную работать на машинах, где ИАР не установлен... rolleyes.gif
P.P.S.
Кстати FET-Pro430 Lite (обсуждалось вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51207) также не работает на копмах бех установленного ИАРа
Сообщение отредактировал Petrooo - Aug 13 2008, 11:26
zltigo
сообщение Aug 13 2008, 11:58
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Kurt же четко объяснил - нужно ставить драйвера и путь тоже указал.
Petrooo
сообщение Aug 13 2008, 12:46
Сообщение #34
имеете ввиду вот этот пост Kurt'a?
Я проделал вот это:
и результат у меня аналогичный.
чего я не догоняю относительно "нужно ставить драйвера и путь тоже указал"?
Сообщение отредактировал Petrooo - Aug 13 2008, 12:49
zltigo
сообщение Aug 13 2008, 15:06
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Цитата(Petrooo @ Aug 13 2008, 14:46) *
Я проделал вот это:
Вообще-то Kurt не призывал врукопашную редактировать реестр. Перечитайте.
1. Там ни слова нет про FET-Pro430 не работает.
2. Таки работает, поскольку содержит инсталлятор.
Petrooo
сообщение Aug 14 2008, 08:11
Сообщение #36
То что не работает FET-Pro430 там нет ни слова - это Вы правы.
Но не в этом суть.
А суть в том, что
"Содержит инсталлятор" чего???
У меня диспозиция следующая:
Комп №1: WinXP + SP2 + IAR EW3.30A + IAR EW3.42A
ВСЕ (at430 и FET-Pro430 Lite) прекрасно работает.
Комп №2: WinXP + SP2 (IAR никогда не устанавливался)
Ни at430, ни FET-Pro430 Lite НЕ РАБОТАЮТ!
Кстати в руководстве к FET-Pro430 Lite (Manual-FET-Pro430.pdf) сказано следующее:
3.2 Driver Installation
Parallel port FET requires DriverX to be installed. The DriverX should be installed with the
Kickstart software.
Выходит, что инсталяха FET-Pro430 Lite не содержит и сама не устанавливает на комп драйвер DriverX и соответственно FET-Pro430 Lite не должна работать просто так.
Читаю:
"Надо выдрать этот sys, написать для него inf-файл (или вытащить его из инстальника) и сделать инсталятор и тогда IAR не нужен".
driverx.sys выдрал из C:\WINDOWS\system32\drivers, но в написании inf-файлов к драйверам не силен, из cab-файлов инсталяхи IAR'а тоже вытащить не смог его (может не так делал).
Люди добрые, объясните мне тупому, что и как следует сделать по шагам.
zltigo
сообщение Aug 14 2008, 08:17
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Цитата(Petrooo @ Aug 14 2008, 10:11) *
Выходит, что инсталяха FET-Pro430 Lite не содержит и ....
Lite не ставил, не скажу.
Может посмотрю и опишу конкретные действия сегодня вечерком.
Petrooo
сообщение Aug 14 2008, 08:32
Сообщение #38
Спасибо Вам, zltigo
zltigo
сообщение Aug 14 2008, 12:32
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Цитата(Petrooo @ Aug 14 2008, 10:32) *
Спасибо Вам, zltigo
Пока рано smile.gif Пробуйте инсталлятор выдранный из TI пакета. Кстати, Pro версия тоже не ставит driverx....
Прикрепленный файл  DRIVERXINSTALL.RAR ( 919.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 727
Petrooo
сообщение Aug 14 2008, 14:01
Сообщение #40
P.S.
Кстати, я уже сам смог решить поставленную пробелу (хотел было написать тут, но что-то форум у меня несколько часов не открывался), правда через одно место:
1. Нашел диск, который шел с FET'ом (что уже само по себе здорово smile.gif).
2. на данном диске нашел прогу MSP-PRG430 Parallel Programming Adapter V 3.02 (Prg_302.exe).
4. см. файлик DRIVERX.SYS появился в папке C:\WINDOWS\system32\drivers, но уж больно старый и маленький по размеру. Додумался обновить его, взяв оный со своего компа, на котором установлен IAR EW 3.42A.
Но Ваше, zltigo, решение гороздо лучше - ставятся только дрова без всякого мусора в виде допотопных программаторов, "свежий" DRIVERX.SYS сам прописывается куда надо и к тому же дрова автоматичеки запускаются - перегружать комп не требуется.
Еще раз спасибо!
Еще вопрос, если позволите, смотрю данный инсталятор (DRIVERXINSTALL.exe) Texas Instruments слабал.
Он у Вас с диска, что шел с FET-ом или уже с сайта TI скачен или еще откудато получен?
Сообщение отредактировал Petrooo - Aug 14 2008, 14:09
zltigo
сообщение Aug 14 2008, 15:29
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Texas, вытаскивался из их инсталляции Code Composter - решил приникнуть к первоисточнику. Только переименовал, для определенности назначения, а вообще-то это их универсальный инсталлятор.
vesago
сообщение Aug 15 2008, 07:02
Сообщение #42
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Большое спасибо, zltigo за дровишки! Клиенты замордовали проблемой инсталляции софта для программатора.
Petrooo
сообщение Aug 15 2008, 09:41
Сообщение #43
Гы, похоже поднятая проблема одолевала не только меня и Alechin'а.
Alechin
сообщение Aug 29 2008, 18:09
Сообщение #44
Подтянулся. Спасибо за решение проблемы.
Как там с версией с "правильными" возвратными кодами?
zltigo
сообщение Aug 29 2008, 19:00
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Коды-то я сделал - 10 минут работы, и сериализацию наворотил на 99% просто все не доходят руки описать правила сериализации. А с кодами - ну давайте завтра на свежую голову выложу.
P.S.
Подчистил заброшенный sad.gif вариант, пока заглушил сериализатор. Кроме кодов возврата вроде больше ничего измениться не должно.
Сообщение отредактировал zltigo - Aug 31 2008, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
