4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Освоение ISE
ReedCat
сообщение Aug 5 2008, 12:11
Сообщение #31
Пользователь №: 34 069
Цитата(Nuts @ Aug 5 2008, 15:48) *
В FIFO данные записываются одним процессом с одной синхронизирующей частотой, а считываются другим процессом с другой синхронизирующей частотой. Причем эти частоты меняются. было бы замечательно если тот процесс который заполнил FIFo поставил флажок "1", а процесс который считывает, считал и убрал флажок в "0". 05.gif И желательно ПЛИС завести на этих синхронизирующих частотах, на какой нибудь из них. - такая задача.
Уууххх, ещё раз...
Асинхронное FIFO в полный рост... Берите примеры реализации и вдумчиво читайте...
Учтите, что если там обнаружится непонятный кусок кода, то это не значит, что он ненужный...
"Врубайтесь" до тех пор, пока не поймёте, а зачем он именно там и зачем сделано именно так.
Больше ничего посоветовать не могу, на пальцах это не объяснить, разбирайтесь (именно разбирайтесь, а не копируйте!) с примерами... Эта задачка - чуть ли не тест на все возможные грабли, её хорошо давать студентам, чтобы выяснить, понимают ли они что такое FPGA или так "мимо проходили" smile.gif
Maverick
сообщение Aug 6 2008, 07:48
Сообщение #32
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Nuts @ Aug 5 2008, 14:30) *
Это простой пример. Я пишу чтото вроде асинхронного FIFO, там такая вещь очень пригодилась бы. Да и сигналы выводятся на одну ножку в разное время, один на спаде фронта, другой на подъеме- т.е. вроде конфликта быть не должно.
FIFO, двупортовую память и др. Вы коректно, можете не описать, эта тема обсуждалась уже на форуме. Лучше воспользуйтесь для его создания программой CoreGenerator для Xilinx или каким-то визардом если пишете в другом САПРе
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
BSV
сообщение Aug 6 2008, 07:58
Сообщение #33
Пользователь №: 4 045
Цитата(Maverick @ Aug 6 2008, 11:48) *
FIFO, двупортовую память и др. Вы коректно не опишете, эта тема обсуждалась уже на форуме.
Это с чего Вы взяли? Невозможно описать разве что память шириной не 2^x, а 2^x+2 (+1) и двухпортовую ROM (да и то в более свежих версиях софта от Xilinx это может быть пофиксено). А все остальное пожалуйста. Я, например, с успехом пользуюсь самописными параметризуемыми (глубина, ширина, тип памяти) модулями синхронного и асинхронного FIFO. И Вам советую...
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Maverick
сообщение Aug 6 2008, 09:26
Сообщение #34
я только учусь...
Из: Украина
Может быть, я погорячился. Но смущает это:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8&hl=Memory
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...675&hl=FIFO
Кстати когда-то я пытался, сделать FIFO ручками с помощью рекомендаций Xilinx, но так и не получилось и где-то я читал (не помню) на форуме и мне старшие товарищи порекомендовали использовать все таки готовое! Может поделитесь опытом
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=5242&hl=#
Цитата(BSV @ May 30 2005, 22:50) *
У Xilinx'а есть несколько xapp'ов, посвященных реализации синхронных (один клок на чтение и на запись) и асинхронных (разные клоки) FIFO на блочной и распределенной памяти, смотрите на их сайте (там есть и исходники для разных вариантов).
Флаги лучше применять регистровые - положительно скажется на частоте.
Кстати, исходники там довольно корявые (если их творчески переработать с использованием generate и констант в разрядности шин - они получаются более компактными и их легче модифицировать для разных задач). К сожалению с глубиной (особенно для асинхронных FIFO) все не так просто, поскольку для генерации флагов там применяются счетчики Грея.
как это "переработали с использованием generate и констант в разрядности шин" на языке VHDL?
BSV
сообщение Aug 6 2008, 10:17
Сообщение #35
Цитата(Maverick @ Aug 6 2008, 13:26) *
Про двухпортовую ROM я писал, что есть проблемы у синтезатора Xilinx, однако другие-то справляются (Synplify например) - значит рано или поздно и XST начнет корректно работать (особенно если Xilinx'у на мозги подавить). Но в FIFO Вам двухпортовая ROM на кой ляд?
Кстати когда-то я пытался, сделать FIFO ручками с помощью рекомендаций Xilinx, но так и не получилось и где-то я читал (не помню) на форуме и мне старшие товарищи порекомендовали использовать все таки готовое! Может поделитесь опытом.
Да там собственно исходники есть и они вполне корректно работают - применял раньше, до того как параметризовал. Вот ссылки:
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp258.zip
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp691.zip (это новое, тут по идее уже параметризованное должно быть, не смотрел)
Вот секция generic:
generic (
  USE_RAM_SYLE : STRING := "distributed"; -- Возможные значения: "distributed", "block"
  USE_REG_OUT : STRING := "yes"; -- Возможные значения: "yes", "no"
  ADDR_WIDTH : INTEGER := 4; -- Ширина адресной шины
  DATA_WIDTH : INTEGER := 8 -- Ширина шины данных
При вставке примитивов использовал generate.
Maverick
сообщение Aug 6 2008, 10:31
Сообщение #36
я только учусь...
Из: Украина
Я так понимаю, что двухпортовая ROM и является основным элементом, на основе(вокруг) которого все строится smile.gif
andrew_b
сообщение Aug 6 2008, 10:34
Сообщение #37
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
ROM, RAM... Какая разница?..
С синтезом двухпортовой RAM всё нормально.
Nuts
сообщение Aug 12 2008, 17:05
Сообщение #38
Пользователь №: 39 128
Здраствуйте.
Скажите пожалуста, в PLIS архитектуры CPLD ( Xilinx семейство XC9500).
Данная PLIS выполнена по технологии FLASH, имеет не менее 10 тыс. циклов запись/стирание, возникает вопрос: Переменные в исполняемом модуле записываются/перезаписываются много раз, получается если переменная изменится более 10 тыс раз то PLIS умрет (например если цикл 0..10001)? 05.gif
Boris_TS
сообщение Aug 12 2008, 19:08
Сообщение #39
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Нет, конечно. Во Flash памяти хранятся не переменные а "прошивка" (конфигурационная последовательность, которая является "программой" ПЛИС). А переменные храняться в триггерах - т.е. в элементарных ячейках статической памяти. Т.е. XC9500 имеет 10 тыс циклов перепрограммирования (смены прошивки), а в процессе работы ПЛИС переменные могут менять свои значения сколь угодно много раз.
ПЛИС - это русская аббревиатура (Программируемая Логическая Интегральная Схема - правда, лет 20 незад были "Полузаказные Л.И.С." - но время идет, а аббревиатура не меняется).
ПЛИС не может быть выполнена по технологии FLASH, просто у CPLD есть nonvolatile memory, сделанная на базе Flash памяти.
А вот FPGA (за исключением Actal и Spartan-3AN) имеют только volatile memory (Static RAM) для прошики, в которую необходимо записывать "прошивку" из внешней пямяти, после подачи питания на ПЛИС.
Nuts
сообщение Aug 13 2008, 11:46
Сообщение #40
Nuts
сообщение Aug 13 2008, 16:47
Сообщение #41
В EDK, для КID на Virtex4, собрал BSP, установил ОС XilKernel, написал простенькое приложение для отправки UDP пакетов. Дело в том, что после компиляции всего этого, вылазит сообщение о том что, Ethernet IP ядро требует лицензию. Все это загружается и работает, но скорость по Ethernet очень маленькая, 20 Кбит/с (ожидаемая не менее 400 Мбит/c, ну хотябы 100 набрать). Может скорость по Ethernet быть ограничена, всвязи с отсутствием лицензии на IP ядро? Может кто сталкивался с подобной ситуацией. 05.gif
dvladim
сообщение Aug 13 2008, 17:45
Сообщение #42
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Полузаказные обычно назывались БМК (Базовый матричный кристалл).
Timonnn
сообщение Aug 14 2008, 05:34
Сообщение #43
Пользователь №: 36 987
подскажи подробнее, пожалуйста, как ты генерировал ядро для езернета - тоже интересует данный вопрос, только пишу езернет на Спартане-3Е
Boris_TS
сообщение Aug 14 2008, 09:08
Сообщение #44
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Да, есть и БМК, но это несколько другие изделия. Обратитесь к истории (проверьте по тому же Белорусскому Интегралу), в 80-х (т.е. лет 25-30 назад, а не 20 как я указал выше - ошибся: постарел лет на семь и даже не заметил как) были также и ПЛИС (в смысле полузаказных). До недавнего времени (а может и сейчас тоже, но в меньшей степени) среди ПЛИС были hardwire продукты - однократного программирования; вот полузаказнухи и "полузаказывались" на уровне логики, а в БМК (как я знаю) "полузаказывается" на уровне транзисторов, т.е. в БМК можно собирать как цифровые, так и аналоговые узлы, что позволяет делать на БМК очень интересные (эксклюзивные) устройства.
MrYuran
сообщение Aug 14 2008, 13:03
Сообщение #45
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
можно-то можно... только жутко дорого. И цена ошибки очень высока...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
