panascanik
сообщение Aug 12 2008, 19:59
Из: Череповец
Пользователь №: 22 272
Здравствуйте, хотел поинтересоваться как правильно отводить статику, насколько оправдано применение антистатических инструментов, различных покрытий, стульев и др. Можно ли отводить статику через резистор на нулевой провод в розетке?
sera_os
сообщение Aug 12 2008, 21:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Никогда не пользовался, от ее отсутствия не заметил что-бы что-то спалилsmile.gif
В книгах написано, что антистатические браслеты подключаются через резистор (высоковольтный) на заземление. Нулевой провод в качестве заземления не советую использовать, кто знает что там к проводам подцепили до вас, т.е. там может быть большой потенциал.
rezident
сообщение Aug 12 2008, 23:56
Пользователь №: 3 882
Зануление электростатического браслета (естественно через токоограничивающий резистор) по правилам ТБ не допускается. Только заземление!
Исходя из личного опыта, все эти браслеты и проводящие покрытия не удобны и не очень целесообразны. Самый простой способ борьбы со статикой: использование х/б одежды и поддержание нормальной влажности в помещении. Повысить влажность до нормальной очень легко. Поставьте в помещении на несколько минут кипящий чайник wink.gif
wangan
сообщение Aug 13 2008, 03:23
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
не применять элементарные меры защиты надо, типа покрытия хотя бы где идет пайка сборка, браслетов-обязательно ну и желательно одежду по возможности и влажность купить не кипятильник а воздухоувлажнитель благо развелось их куча и для легких полезно.
Летом воздух влажный а вот зимой совсем другое дело.
Это такие же элементарные меры как мыть руки перед едой и после сортира.
защищаться нуна только по тому что результат воздействия статики сложно уловим с трудно объясняемыми глюками. Т.е может порт скажем не сгореть совсем а подгореть и будет вроде работать а скажем на высоких частотах нет или не будет выдавать нужный ток и т.п. или будет пересбасываться проц вообщем ключевое слово глюк.
uriy
сообщение Aug 13 2008, 03:53
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У нас на производстве на столах термостойкие коврики для отвода статики подцеплены через резюк на заземление. По таким коврикам можно паяльником водить а им по барабану. Ну и приборы и паяльники естественно тоже заземлены. Цеплять такие вещи к нулевому проводу категорически запрещается. Технолог постоянно заставляет цеплять браслеты. Но с ними же неудобно работать!
ZZmey
сообщение Aug 13 2008, 04:34
Пользователь №: 13 804
Цитата(uriy @ Aug 13 2008, 07:53) *
... Технолог постоянно заставляет цеплять браслеты. Но с ними же неудобно работать!
Дело привычки и элементарной культуры производства.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 13 2008, 12:18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
uriy
сообщение Aug 13 2008, 18:37
Из: Ижевск
к ноге прицепи
Забудешь снять и оторвешь!
доцент
сообщение Aug 14 2008, 08:16
Пользователь №: 39 266
Со статикой нужно бороться обязательно, не известно где и когда это выплывет, не просто так же столы стулья и браслеты используют, на особо ответственных производствах стелют антистатический линолеум на пол и даже стены красят специальной краской, так же необходим постоянный контроль влажности в помещении, специально оборудованные стеллажи и так далее. Подробно могу проконсультировать. Если интересно пишите в личку.
-SANYCH-
сообщение Aug 14 2008, 15:38
Пользователь №: 11 864
Существуют браслеты с магнитными защелками. Специально предназначены, чтобы ничего не вырвать.
panascanik
сообщение Aug 14 2008, 16:12
Из: Череповец
Про заземление все понятно, только вот где его взять на 3 этаже жилого дома?
rezident
сообщение Aug 14 2008, 16:24
Заземление даже в высотках проводят, чего уж там какой-то 3-й этаж-то. К тому же заземление это не глобальная суперцель. Главное уравнять потенциалы человеческого тела монтажника и радиоэлектронных компонентов к которыми он работает. Помнится когда-то у нас в универе на складе физфака кладовщица, перед тем как что-либо взять в руки, "разряжалась" на металлический стеллаж, с которого она собиралась брать упаковку с транзисторами или микросхемами. Да я и сам применяю такой способ. Особенно когда приходится передавать или принимать детальку из рук в руки. Сначала касаешься руки человека (для уравнивания потенциалов) и только потом берешь с его руки компонент. Нормальная или повышенная влажность в помещении также препятствует накоплению больших величин статического электричества.
DSIoffe
сообщение Aug 18 2008, 08:38
Дима
Пользователь №: 1 486
Золотые слова. Я не однажды видел, как чел брался одной рукой за заземление, а другой пытался взять деталь с незаземлённого стола или даже у меня из рук.
Ещё один совет: вообще не передавать детали из рук в руки. Спокойнее будет. Потрогаю рукой стол, положу на него деталь, а потом другой пусть тоже потрогает и возьмёт. И пусть никто не сочтёт это за изыск: детали ценой в несколько килобаксов почему-то самые чувствительные к статике. Есть практика sad.gif
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
dpss
сообщение Aug 18 2008, 15:25
Пользователь №: 36 913
Ковры на столе действительно удобная штука. При любых работах вы так или иначе будете касаться поверхности стола . В последнее время появился в продаже дешевый китайский материал в рулонах по 20 метров. После одежды самую большую опасность могут представлять стулья и кресла, а точнее материал обивки. Обычные офисные кресла на колесах трещат как электрошокеры.
ywg
сообщение Sep 4 2008, 14:34
Группа:
Пользователь №: 1 161
протянуть провод от железяк в щитке не лестнице.
Про стулья - сейчас продаются антистатические стулья как с кожезаменителем, так и с тряпкой. Отличить антистатический стул просто - померить сопротивление между полом и спинкой.
Про настольное/напольное покрытие - лучше брать static dissipative - не нужно прокладывать медные ленты, достаточно землить в одной точке каждый лист, даже если он длиной 10 м.
Если пол антистатический - можно отказаться от браслетов и надевать на ногу антистатическую пятку или разориться на антистатическую обувь, что в РФ пока не принято.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
