6 страниц V   1 2 3 > »
> Хочу сделать DC-DC 12-400 вольт, правильно ли сделал схему???
zxcxz
сообщение Aug 15 2008, 10:14
Пользователь №: 39 625
Хочу сделать преобразователь 400 вольт 400 ватт. Вот схема. которую набросал. Подскажите где могут быть не точности? В частности интересует правильно ли подключены снаберы или их поставить паралельно силовой обмотке? Будут ли какие-либо выбросы на шину +12 вольт???
sahka
сообщение Aug 15 2008, 10:41
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
Q4 и Q5 что за зверьки?
zxcxz
сообщение Aug 15 2008, 10:53
IRFP4004
http://www.irf.com/product-info/datasheets...irfp4004pbf.pdf
Сообщение отредактировал zxcxz - Aug 15 2008, 10:55
sahka
сообщение Aug 15 2008, 10:59
Из: Moscow
вообще весь перечнь было бы не хило увидеть. И снаббер на вторичной обмотке вроде бы конденсатор иметь должен...
zxcxz
сообщение Aug 15 2008, 11:08
Отпишите какие нужно компоненты обозначить? Потому как пока делал схему мог не все проставить. Я думал на вторичке 2 резистора не как снабер а просто 2 резистора по 100к стоб просто постоянно подгружать преобразователь когда нет нагрузки.
сообщение Aug 15 2008, 11:13
Пользователь №: 11 287
Снаббер логичнее ставить параллельно обмотке. На какую частоту рассчитан преобразователь? И что это за странный делитель из R26-R29? IRFP4004 Вашим тяжело придётся - слишком мал запас по напряжению...
zxcxz
сообщение Aug 15 2008, 11:17
L3 трансформатор тока на колце 200 витков провода. Внутрь кольца стоковые провода встречно. R29 1ом резистор нагрузка трансформатора тока. остальные резисторы для установки порога срабатывания зашиты по току. Транзисторы специально такие выбрал, это типа как большой стабилитрон на радиаторе wassat.gif думал ограничить этим выброс до 40 вольт. Или не правильно???
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 15 2008, 11:52
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Надо бы потери посчитать на транзисторах, возможно придется ставить 5 шт в параллель и само собой столько же драйверов.
L3- должен быть Тр. тока, 2е обмотки входные одна выходная. Входные лепить на сток транзисторов.
R29 -1Ом-???, зачем, вы же садите полезный сигнал, 1 Вт в пиче. Есть же R26, R27, Вы должны снять с этого делителя 1,1В при малом токе.
Это похоже на электроудочку.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Aug 15 2008, 12:04
zxcxz
сообщение Aug 15 2008, 12:10
А на анодный преобразователь для ламп не похоже??? Какие могут быть потери при сопротивлении канала 1,35 милиома? Входная обмотка тр тока это встречно вставленные провода стоков. 1 ом это примерно потом подберется с ходе настройки...
Пипец
сообщение Aug 15 2008, 12:17
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 39 456
По-моему, 3825 сама имеет драйверы для полевиков. Или ошибаюсь?
Стабилизация выходного напряжения точно не нужна?
Сообщение отредактировал Пипец - Aug 15 2008, 12:20
zxcxz
сообщение Aug 15 2008, 12:23
Насчет стабилизации выходного пока не планировал. Хочу на макетке откатать просто с защитой по току. Потом буду добавлять стабилизатор напряжения. У UC дрова только 1,5 ампера я поставил внешние по 12 ампер, чтоб гарантированно быстро разряжать затворные емкости.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 15 2008, 12:39
Из: г.Киев
При 12В, ток около 35А, посчитайте, приблизительно 1,5Вт только в статике, а еще динамика?
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Aug 15 2008, 12:42
zxcxz
сообщение Aug 15 2008, 12:48
И транзистор на радиаторе это не потянет???
сообщение Aug 15 2008, 14:08
Нет, не правильно. Ограничивать он может, но если индуктивность рассеяния большая, долго Ваши транзисторы не проживут. Так что ограничение следует возложить на внешние снабберы.
Это правильно, ТТ должен быть нагружен на низкое сопротивление. Потери там совсем не такие большие (ок. 200 мВт ориентировочно), чтобы на этом можно было бы существенно сэкономить. Но, как минимум, один резистор там лишний.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 15 2008, 14:09
zxcxz
сообщение Aug 15 2008, 14:10
И как правильно снаберы подключить? Может для снижения выбросов еще поставить варисторы сток-исток и со средней точки транса еще один?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
