4 страниц V   1 2 3 > »
> Как перейти к началу функции по внешнему прерыванию?, подробнее внутри
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 13:30
Пользователь №: 23 563
Господа есть код в CodeVision примерно такой:
void  loop()
for (i=0;i<360;i++)
void afterINT()
void main ()
  while (1==1)
       loop();
Как сделать чтобы по внешнему прерыванию от пина AVR функция loop завершала свою работу? выполнялась функция afterINT(), после чего вновь запускалась функция loop(). Пишу в CodeVision, но буду рад примеру и в WinAVR.
И еще - в ATMEGA32 INT0, INT1 и INT2 чемн-ниьбудь отличаются?
GDI
сообщение Aug 15 2008, 13:38
Пользователь №: 5 008
При возникновении прерывания так и будет, только после прерывания функция loop() продолжит работу с прерванного места(потому это и называется прерыванием), а то что вы написали внутри функции afterINT вам надо написать прямо в обработчике прерывания, или вам надо чтобы после прерывания функция loop() начала свою работу с i=0?
Как минимум, отличаются пинами на которые они выведены.
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 13:46
не просто с i=0, а с самого начала.
Есть некий процесс - в идеале, по его окончанию механика должна послать синхронизирующий сигнал. Если же контроллер не успел выполнить все что в функции loop(), то поезд ушел, все что не доделано должно забыться, и функция должна вновь начать свою работу с чистого листа.
Можно конечно сделать i глобальной переменной,в обработчике прерывания ее обнулять. Но я боюсь что в функции loop перед циклом будет еще несколько строк инициализации.
А все-таки? Собираюсь прицепить 3 датчика Холла, которые будут снимать сигнал частотой максимум 200 Гц, с длительностью импульса не более 70 мкс. Будут прерываяни одинаково работать?
GDI
сообщение Aug 15 2008, 14:00
Можно в цикле что внутри loop() проверять некий флаг, который будет выставляться в прерывании, и по этому флагу прерывать цикл, а т.к. ваша функция стоит в главном цикле программы, то произойдет очередная итерация главного цикла и выполнятся все команды которые стоят до фунrции loop(), да и те что после.
А все-таки?
AHTOXA
сообщение Aug 15 2008, 14:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
rezident
сообщение Aug 15 2008, 15:01
Пользователь №: 3 882
В plain Си функция не может перезапустить саму себя. Это должна сделать внешняя по отношению к ней функция. Напомню, что main это тоже функция.
Вам вполне подойдет вариант с семафором (флагом), который устанавливается в прерывании, а цикле функции анализируется.
Только не забудьте присвоить переменной флага квалификатор volatile, чтобы избежать уже известных граблей.
Kuzmi4
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Зверюга
А все-таки?
0 от 1 отличаются вроде только тем что у 0 - приоритет в прерываниях выше. А 2 от предыдущих отличается асинхронностью, приоритетом в конце таблицы и очень урезанными условиями по которым генерится прерывание.. Более подробно- смотрите в ДШ..
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 16:00
Так как я в разделе для начинащих и сам я ламер - имею полное морально право попросить разъяснить про грабли. Плз...
bzx
сообщение Aug 15 2008, 16:14
Пользователь №: 6 528
Цитата(AHTOXA @ Aug 15 2008, 18:14) *
Только не "подменять" (!!!), а загрузить в стек адрес на нужную функцию, т.е. стек увеличится на 1 слово. При выходе из прерывания окажешься в нужном месте с самого начала, а уже из этого места вернешься в первоначальное состояние.
Для связи email: info собака qbit.su
zltigo
сообщение Aug 15 2008, 16:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Зверюга @ Aug 15 2008, 18:00) *
Так как я в разделе для начинащих и....
Moderator:
Вы создали свою тему НЕ в разделе для начинающих. Тему перенес.
rezident
сообщение Aug 15 2008, 16:27
Флаг у вас будет изменяться в обработчике прерывания, который логически никак не связан с другими функциями. Поэтому компилятор может (имеет право) оптимизировать обращение к переменной флага таким образом, что считывание ее значения будет производится только один раз при вызове функции в которой вы его проверяете или даже вообще выкинуть из ассемблерного кода обращение к ней. Ведь по логике программы в данной функции флаг не модифицируется, зачем же считывать его значение? Чтобы избежать таких граблей и "заставить" компилятор отменить оптимизацию обращения к переменной, каждый раз при обращении к ней считывая ее реальное значение, нужно использовать квалификатор volatile.
Пример.
unsigned int cntr;
void main (void)
  cntr=10;
  while(cntr>0);  //<<--здесь программа навсегда зациклится
#pragma vector=TIMER0_VECTOR
__interrupt void TimerISR(void)
{ if (cntr>0) cntr--;
Программа в примере зациклится, т.к. компилятор "видя", что значение переменной внутри цикла while не модифицируется и посчитав ее константой, преобразует условие проверки в команду типа jmp сам_на_себя. Чтобы в примере программа не попадала в вечный цикл, нужно обявление делать как
volatile unsigned int cntr;
Сообщение отредактировал rezident - Aug 15 2008, 17:08
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 16:57
{ cntr--;
Эта строчка "от балды" или играет непонятную мне роль в переходе в начало функции?
Господа, я могу извернуться и сделать так чтобы по прерыванию выполнялось то что мне нужно, но ради принципа хотелось бы прервать функцию вообще и запустить ее заново уже в главном цикле.
Можно так сделать?
rezident
сообщение Aug 15 2008, 17:17
Опс! Исправил. Она не от балды. Пример иллюстрирует ситуацию, когда переменная изменяется в прерывании, а проверка идет в другой функции. Без квалификатора volatile тут ситуацию не разрулить.
Можно так сделать?
Вам же уже описали как это можно сделать.
void  loop()
{ for (i=0;i<360;i++)
  { if (flag!=0)
      goto STOP;
STOP:
  __no_operation();
void afterINT()
void main ()
  while (1==1)
RESTART:
      loop();
      if (flag!=0)
      { flag=0;
        afterINT();
        goto RESTART;
#pragma vector=INT0_VECTOR
__interrupt void INT0_ISR(void)
{ flag=1;
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 17:37
Спасибо, теперь я разобрался. Это точно для CodeVision?
zltigo
сообщение Aug 15 2008, 17:49
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Aug 15 2008, 19:17) *
...как это можно сделать.
грамотнее.....
for (i=0;i<360;i++)             for( int i=360; i; i-- )
  if (flag!=0)                     if( flag )
goto STOP;                break;
while (1==1)              for(;; )
goto RESTART;           continue;
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
