> Помогите определиться с требованиями к осциллографу
krokodil111
сообщение Aug 15 2008, 14:29
Пользователь №: 29 982
Добрый день.
Никак не могу понять требуемые технические характеристики для осциллографа, который будет использоваться для анализа качества сигнала в линии передающей на скоростях 12 мбит.
Подскажите правильный ли это расчет - 12 мбит * 4 (UART) итого должно быть 48 мгц развертка или все таки это не так?
Заранее спасибо.
Евгений Германов...
сообщение Aug 15 2008, 16:35
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(krokodil111 @ Aug 15 2008, 17:29) *
Добрый день.
Заранее спасибо.
Умножить на четыре это что????
Если отбросить умножение,то нужен 100МГц осциллограф.Если ваша арифметика верна то желателен 500МГц но у него есть недостаток 500МГц на 50 Омах.К нему нужен активный пробник.
Designer56
сообщение Aug 15 2008, 16:42
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Ну, вообще-то все осциллографы поверяются по АЧХ на 50 Ом. С пробником- это другая песня. Правда, есть такие, у которых и пробник подвергается поверке и у него гарантируется АЧХ.
И потом, пробник все равно внесет свою емкость- что-то пик 10 для обычного пассивного, для 12 мбит/сек это может сильно нагрузить. Так что, в любом случае- лучше активный пробник с малой емкостью.
Евгений Германов...
сообщение Aug 16 2008, 13:37
Из: г.Екатеринбург
Вы уверены???А если входное 1МОм????Есть активные пробники,у них С меньше.!2 Мбит это 24МГц.100МГц аппарат и вот оно счастье.
Designer56
сообщение Aug 16 2008, 14:59
Из: Уфа
Если входное у осциллографа 1 МОм (наиболее часто встречается), а пробник 10 МОм (тоже наиболее часто), то с учетом емкости кабеля пробника (примерно 100 пФ для примерно 1м) компенсирующая емкость в параллель с резистором 9 МОм пробника- примерно 10 пФ.
Евгений Германов...
сообщение Aug 17 2008, 05:11
Из: г.Екатеринбург
Я с вами полностью согласен,и что далее?????????????????????????????????????????7 smile.gif
Берем активный и вперёд.Да и пассивного должно хватить с запасом.С большим запасом.Я про время нарастания.
Designer56
сообщение Aug 17 2008, 05:31
Из: Уфа
Таки не всегда пассивный пройдет...это если в точке измерения схема сможет накачать емкость без искажения собственных режимов и, соответственно, формы сигнала (или АЧХ, если хотите). Активный- да, я и писал об этом. Есть пробники с емкостью порядка пФ.
Евгений Германов...
сообщение Aug 17 2008, 06:22
Из: г.Екатеринбург
Надо пробовать,а при проектировании учитывать подключение аппарата. smile.gif
Designer56
сообщение Aug 17 2008, 06:41
Из: Уфа
Или купить С1-75
krokodil111
сообщение Aug 19 2008, 06:46
Уточняю - физический уровень протокола реализован по витой паре методом NRZ. Приемопередатчиком является UART. Cкорость 12 мбит/с. Про умножить на 4 я действительно погорячился.
Теперь подключение. Скажу честно я не очень понял о чем речь, объясните понятным языком в чем проблема может быть или ссылку какую нибудь дайте. Заранее спасибо.
Евгений Германов...
сообщение Aug 19 2008, 12:46
Из: г.Екатеринбург
Всё просто.Щуп осциллографа(любой) обладает определенной емкостью.Когда вы подключаете щуп к схеме то это эквивалентно подключению дополнительной емкости.Если ваша схема стерпит 12 пик то вам повезло,если нет то придется тратится на активный пробник или просто сделать повторитель на транзисторе.
Designer56
сообщение Aug 19 2008, 16:35
Из: Уфа
В самой схеме
Евгений Германов...
сообщение Aug 20 2008, 12:07
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Designer56 @ Aug 19 2008, 19:35) *
В самой схеме
Чтож вы так мрачно,можно и не в схеме.Если не надо метрологии -повторитель на полевичке - и вот оно счастье. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
