2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по XCR3064, глупая ситуация
Саша Z
сообщение Aug 17 2008, 08:40
Сообщение #16
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Цитата(Boris_TS @ Aug 17 2008, 09:16) *
К сожалению даже при Post-Fit симуляции влияние HalfLatch в модели отсутствует, во всем остальном Post-Fit модель весьма точно воспроизводит поведение CoolRunner.
Да, т.к. при цикле PowerUp работают HalfLatch, то в приходиться ставить внешние резисторы (я использую 3.3кОм при питании 3.3В - номинал резистора выбирал, для обеспечения тока 1 мА).
Большое спасибо, понял, как и подозревал.
В pdfах говориться об эквиваленте внутренних weak pull-ups в пределах 60-100кОм, поставлю pull-downs 10к , думаю будет ОК. В обычной работе будет ему легче драйвить их up.
Boris_TS
сообщение Aug 17 2008, 10:32
Сообщение #17
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(Саша Z @ Aug 17 2008, 12:40) *
В pdf’ах говориться об эквиваленте внутренних weak pull-ups в пределах 60-100кОм, поставлю pull-downs 10к , думаю будет ОК. В обычной работе будет ему легче драйвить их up.
Всё же, мне кажется, что надо ставить меньше кОм. Т.к. при работе External Pulldown vs Internal Weak Pullup, вы получите: 10кОм/(10кОм+60кОм)*3.3В = 0.47В, при 5.1кОм -> 0.25В, при 3.3кОм -> 0.17В.
Решать Вам, что важнее: ниже подтянутый '0' или меньшее энергопотребление.
По поводу PullUp: думаю, Вам стоит заглянуть вот в ниже приведенный документ, хоть он и для XCR3128XL, но в нем рассматриваются отличия тех. процессов разных заводов, производящих CoolRunner. И в этом документе есть интересные цифры, которые надо знать, в т.ч. и сопротивление эквивалента внутренних weak pullup'чиков.
PCN2003-10: CoolRunner XCR3128XL CPLD Change in Wafer Fabrication Facility
Саша Z
сообщение Aug 17 2008, 11:43
Сообщение #18
Из: Israel
Да, насчет величины pull-downа - проверю входа нагрузки (уровни), но насколько помню они CMOS 5V а значит 10к будет достаточно (хотя всегда можно заменить на другие).
Гляну док, спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
