at91, помогите разобраться |
Aug 15 2008, 19:08
Пользователь №: 28 963
Помогите разобраться, пожалуйста. в Header AT91SAM7S256.h файле написано: Код typedef struct _AT91S_PMC { AT91_REG PMC_SCER; // System Clock Enable Register AT91_REG PMC_SCDR; // System Clock Disable Register AT91_REG PMC_SCSR; // System Clock Status Register AT91_REG Reserved0[1]; // AT91_REG PMC_PCER; // Peripheral Clock Enable Register AT91_REG PMC_PCDR; // Peripheral Clock Disable Register AT91_REG PMC_PCSR; // Peripheral Clock Status Register AT91_REG Reserved1[1]; // AT91_REG PMC_MOR; // Main Oscillator Register AT91_REG PMC_MCFR; // Main Clock Frequency Register AT91_REG Reserved2[1]; // AT91_REG PMC_PLLR; // PLL Register AT91_REG PMC_MCKR; // Master Clock Register AT91_REG Reserved3[3]; // AT91_REG PMC_PCKR[3]; // Programmable Clock Register AT91_REG Reserved4[5]; // AT91_REG PMC_IER; // Interrupt Enable Register AT91_REG PMC_IDR; // Interrupt Disable Register AT91_REG PMC_SR; // Status Register AT91_REG PMC_IMR; // Interrupt Mask Register } AT91S_PMC, *AT91PS_PMC; далее ниже Код #define AT91C_BASE_PMC ((AT91PS_PMC) 0xFFFFFC00) // (PMC) Base Address в программе: Код AT91C_BASE_PMC->PMC_SCER = AT91C_PMC_UDP; правильно ли я понял, что AT91PS_PMC - указатель на структуру_AT91S_PMC. AT91C_BASE_PMC - ее начальный адресс, строчка в программе означает, в регистр PMC_SCER (по адресу AT91C_BASE_PMC + 5*AT91_REG) записать значение AT91C_PMC_UDP? ----------------- теперь файл: lib_AT91SAM7S256.h Код __inline unsigned int AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91PS_AIC pAic, // \arg pointer to the AIC registers unsigned int irq_id, // \arg interrupt number to initialize unsigned int priority, // \arg priority to give to the interrupt unsigned int src_type, // \arg activation and sense of activation void (*newHandler) () ) // \arg address of the interrupt handler { unsigned int oldHandler; unsigned int mask;
oldHandler = pAic->AIC_SVR[irq_id];
mask = 0x1 << irq_id; //* Disable the interrupt on the interrupt controller pAic->AIC_IDCR = mask; //* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority pAic->AIC_SVR[irq_id] = (unsigned int) newHandler; //* Store the Source Mode Register pAic->AIC_SMR[irq_id] = src_type | priority; //* Clear the interrupt on the interrupt controller pAic->AIC_ICCR = mask;
return oldHandler; } как компилятор узнает адрес регистра AIC_IDCR? Код pAic->AIC_IDCR = mask; ведь pAic это есть AT91PS_AIC, но на какой начальный адрес он указывает НЕТ в библиотеке Код typedef struct _AT91S_AIC { AT91_REG AIC_SMR[32]; // Source Mode Register AT91_REG AIC_SVR[32]; // Source Vector Register AT91_REG AIC_IVR; // IRQ Vector Register AT91_REG AIC_FVR; // FIQ Vector Register AT91_REG AIC_ISR; // Interrupt Status Register AT91_REG AIC_IPR; // Interrupt Pending Register AT91_REG AIC_IMR; // Interrupt Mask Register AT91_REG AIC_CISR; // Core Interrupt Status Register AT91_REG Reserved0[2]; // AT91_REG AIC_IECR; // Interrupt Enable Command Register AT91_REG AIC_IDCR; // Interrupt Disable Command Register AT91_REG AIC_ICCR; // Interrupt Clear Command Register AT91_REG AIC_ISCR; // Interrupt Set Command Register AT91_REG AIC_EOICR; // End of Interrupt Command Register AT91_REG AIC_SPU; // Spurious Vector Register AT91_REG AIC_DCR; // Debug Control Register (Protect) AT91_REG Reserved1[1]; // AT91_REG AIC_FFER; // Fast Forcing Enable Register AT91_REG AIC_FFDR; // Fast Forcing Disable Register AT91_REG AIC_FFSR; // Fast Forcing Status Register } AT91S_AIC, *AT91PS_AIC; спасибо
Сообщение отредактировал i.dmitry - Aug 15 2008, 19:10
Aug 15 2008, 19:32
Пользователь №: 1 448
Цитата(i.dmitry @ Aug 15 2008, 23:08)  правильно ли я понял, что AT91PS_PMC - указатель на структуру_AT91S_PMC. AT91C_BASE_PMC - ее начальный адресс, строчка в программе означает, в регистр PMC_SCER (по адресу AT91C_BASE_PMC + 5*AT91_REG) записать значение AT91C_PMC_UDP? Правильно, только адрес будет просто AT91C_BASE_PMC. Цитата(i.dmitry @ Aug 15 2008, 23:08)  как компилятор узнает адрес регистра AIC_IDCR? Код pAic->AIC_IDCR = mask; ведь pAic это есть AT91PS_AIC, но на какой начальный адрес он указывает НЕТ в библиотеке Функция принимает этот адрес как параметр, в чем проблема? P.S. А lib_AT91SAM7S256.h лучше не использовать - код сразу станет нечитаемым.
Aug 16 2008, 22:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(aaarrr @ Aug 15 2008, 22:32)  P.S. А lib_AT91SAM7S256.h лучше не использовать - код сразу станет нечитаемым. Я напротив, считаю что библиотеку использовать стоит. Это только с непривычки и если использовать текстовый редактор типа "notepad" - тогда будет нечитаемо. А если редактор нормальный, и показывает тело функций при наведении на них, то нет проблем, сразу видно и параметры и коментарии к каждому параметру. Да и имена функций сами говорят за себя. Цитата ведь pAic это есть AT91PS_AIC, но на какой начальный адрес он указывает НЕТ в библиотеке pAic это параметр функции, указатель на структуру AT91S_AIC (в объявлении типа они добавляют P перед S, и получается AT91PS_AIC - AT91 Pointer to Struct AIC) . Адрес самого AIC'а указан в библиотеке как AT91C_BASE_AIC. Зачем так сделано - на случай если вдруг будет несколько AIC'ов. Как например есть несколько каналов DMA. Можете как для себя переопределить узлы с которыми работаете как #define pAic AT91C_BASE_AIC и т.п. А вообще если разобраться с библиотекой то код получается мало того что хорошо читаемый, так еще и запуск/настройка любого периферийного узла занимает максимум 5 минут (с открытой страницей даташита и поиском по библиотеке).
Aug 16 2008, 22:44
Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 02:32)  А если редактор нормальный, и показывает тело функций при наведении на них, то нет проблем, сразу видно и параметры и коментарии к каждому параметру. Да и имена функций сами говорят за себя. Скажите, а форум мне покажет тело функции при наведении на нее? Да и функции тупейшие, смысла их использовать просто нет. Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 02:32)  Можете как для себя переопределить узлы с которыми работаете как
#define pAic AT91C_BASE_AIC Гениально! Врагу не пожелаю разбираться с таким кодом. Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 02:32)  А вообще если разобраться с библиотекой то код получается мало того что хорошо читаемый, так еще и запуск/настройка любого периферийного узла занимает максимум 5 минут (с открытой страницей даташита и поиском по библиотеке).  Запустите мне USB или EMAC за 5 минут, пожалуйста.
Aug 16 2008, 23:00
кекс
Цитата Скажите, а форум мне покажет тело функции при наведении на нее? Копируем текст в свой любимый редактор, наводимся - и все как на ладони. Библиотека то стандартная. Цитата Да и функции тупейшие, смысла их использовать просто нет. Почему же тупейшие, смею обратить ваше внимание на AT91F_PDC_ReceiveFrameгениальная функция, лучше не придумаешь. По ней сразу видно как надо работать с DMA даже без вникания в ДШ. И таких премеров много. Цитата(aaarrr @ Aug 17 2008, 01:44)  Гениально! Врагу не пожелаю разбираться с таким кодом. пример Код // Absolute IO access macros #define pPIOA AT91C_BASE_PIOA
pPIOA->PIO_PER = LED0 | LED1 | LED2 | LED3; pPIOA->PIO_CODR = LED0 | LED1 | LED2 | LED3; // set level low трудно читаемо? При написании кода есть неоспоримые плюсы. 1. Писать быстрее - имя периферийного модуля задано так как удобно мне, code completion делает все остальное. (pPIOA-> редактор дает список всех регистров именно этого периферийного модуля, остается только выбрать). 2. Возможных механических ошибок меньше. При написании pPIOA редактор показывает описание структуры (а следовательно сразу видно коментарии к регистрам), и не нужно помнить какой за что отвечает. Цитата Запустите мне USB или EMAC за 5 минут, пожалуйста. Это пожалуй исключения. Для этих модулей я и сам предпочел не использовать AT91F функции. Но для всего остального, PMC, PDC, AIC, PIO, TIMERS, SPI, UART и т.п.. почему бы и нет. Экономит время.
Aug 16 2008, 23:27
Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 03:00)  Копируем текст в свой любимый редактор, наводимся - и все как на ладони. Библиотека то стандартная. В своем любимом редакторе я не использую lib_AT91. И не думаю, что это моя проблема. Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 03:00)  Почему же тупейшие. посмотрите AT91F_PDC_ReceiveFrame гениальная функция, лучше не придумаешь. Посмотрел. Описание функции в стиле copy->paste  Ничего гениального в ней не вижу, хоть убейте. Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 03:00)  пример Код // Absolute IO access macros #define pPIOA AT91C_BASE_PIOA
pPIOA->PIO_PER = LED0 | LED1 | LED2 | LED3; pPIOA->PIO_CODR = LED0 | LED1 | LED2 | LED3; // set level low трудно читаемо? А зачем - чтобы меньше буков писать? Тогда уж лучше так, без размножения сущностей: Код *AT91C_PIOA_PER = LED0 | LED1 | LED2 | LED3; *AT91C_PIOA_CODR = LED0 | LED1 | LED2 | LED3; // set level low Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 03:00)  Это пожалуй исключения. Для этих модулей я и сам предпочел не использовал AT91F функции. Но для всего остального, PMC, PDC, AIC PIO, TIMERS, SPI, UART. почему бы и нет. Экономит время. Да не может оно съэкономить время. Сначала придется потратить время на изучение этой требухи, а затем на подглядывание. Написать все самостоятельно будет быстрее.
Aug 16 2008, 23:49
кекс
Цитата(aaarrr @ Aug 17 2008, 02:27)  В своем любимом редакторе я не использую lib_AT91. И не думаю, что это моя проблема. Это предмет личных предпочтений, а никак не повод для обвинения библиотеки в трудночитаемом коде. Цитата Посмотрел. Описание функции в стиле copy->paste  Ничего гениального в ней не вижу, хоть убейте. Там алгоритм загрузки указателей DMA. Можно ничего не читая про DMA правильно с ним работать! В этом и прелесть. Цитата А зачем - чтобы меньше буков писать? Тогда уж лучше так, без размножения сущностей: Код *AT91C_PIOA_PER = LED0 | LED1 | LED2 | LED3; *AT91C_PIOA_CODR = LED0 | LED1 | LED2 | LED3; // set level low Дык, тут буков больше! в моем варианте, набор набираемых мной любимым буков: pPI[enter]->PIO_x[enter] (12 и них 4 "->" и "enter" повторяющиеся) в вашем: *AT91C_PIOA_x[enter] (14 из них 1 "enter" повторяющийся) Цитата Да не может оно съэкономить время. Сначала придется потратить время на изучение этой требухи, а затем на подглядывание. Написать все самостоятельно будет быстрее. Подглядывать придется в обоих случаях, как минимум определения регистров искать. Имена библиотечных функций отражают ровно то, что делают функции. AT91F_ADC_CfgTimings AT91F_ADC_EnableChannel AT91F_TC_Open AT91F_PIO_CfgOpendrain и т.п. делают то, что написано простым англ. языком . Как осмысленные названия функций могут быть менее читаемыми чем использование регистров? Неужели *AT91C_PMC_PCDR = 1 << AT91C_ID_TWI; прозрачнее для понимания чем AT91F_PMC_DisablePeriphClock( pPMC, 1 << AT91C_ID_TWI); Взгляните на это с т.з. человека который в глаза не видел AT91 раньше, и первый раз смотрит на код.
Aug 17 2008, 00:09
Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 03:49)  Это предмет личных предпочтений, а никак не повод для обвинения библиотеки в трудночитаемом коде. Я не библиотеку обвиняю, а её пользователей, которые... Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 03:49)  Там алгоритм загрузки указателей DMA. Можно ничего не читая про DMA правильно с ним работать! В этом и прелесть. ...даташиты не читают. А потом задают вопросы с приложением чудовищного кода. Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 03:49)  Дык, тут буков больше! в моем варианте, набор набираемых мной любимым буков: pPI[enter]->PIO_x[enter] (12 и них 4 "->" и "enter" повторяющиеся) в вашем: *AT91C_PIOA_x[enter] (14 из них 1 "enter" повторяющийся) И не лень было подсчитывать  Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 03:49)  Как осмысленные названия функций могут быть менее читаемыми чем использование регистров? Очень просто: для работы с регистрами нужен только даташит, для работы с функциями - даташит и исходники функций. Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 03:49)  Неужели *AT91C_PMC_PCDR = 1 << AT91C_ID_TWI; прозрачнее для понимания чем AT91F_PMC_DisablePeriphClock( pPMC, 1 << AT91C_ID_TWI); Для читавших даташит прозрачнее. И букв меньше  Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 03:49)  Взгляните на это с т.з. человека который в глаза не видел AT91 раньше, и первый раз смотрит на код. Ему-то как раз все равно, поэтому я и пытаюсь прививать людям правильный подход.
Aug 17 2008, 00:42
кекс
Цитата(aaarrr @ Aug 17 2008, 03:09)  ...даташиты не читают. А потом задают вопросы с приложением чудовищного кода. С этим протестом согласен. ;> Кстати я не спроста привел ReceiveFrame в качестве примера. В этом форуме столкнулся с крайне бездарной работой с DMA с помощью регистров. IMHO лучше бы автор того убогого кода пользовал lib_AT91. Чудовищный код оставим на совести его авторов, библиотека тут не при чем. Цитата И не лень было подсчитывать  Спать не хочется. Остается буквы считать  (как слоников перед сном  ) На самом деле более весомые как для меня арументы в пользу pXXX-> я указал выше. Регистры модуля сгруппированы и отображаются code completion'ом.+ клик на структуре показывает все регистры модуля с коментариями. Цитата Очень просто: для работы с регистрами нужен только даташит, для работы с функциями - даташит и исходники функций. Не принимается: Для отладки программы можно использовать светодиод. А можно UART, JTAG и светодиод, от этого наглядность отладки не пострадает. IMHO - самый читабельный вариант это когда достаточно только исходников. Цитата Для читавших даташит прозрачнее. И букв меньше  А для читавших и забывших даташит? Или единожды прочитав ДШ Вы помните все регистры назубок? Я вот сейчас уже не помню большинство регистров 51-го. Ловлю себя на мысли, что придется лезть в ДШ для того чтобы разобраться в своих же старых программах  , где используются регистры. Так что как для меня - функции прозрачнее. (работая с SAM'ами, никогда даже не пытался запомнить все регистры). Цитата Ему-то как раз все равно, Мы этого не знаем наверняка, может ему надо найти баг в чужом коде. Цитата поэтому я и пытаюсь прививать людям правильный подход. Правильный подход - это грамотно пользоваться имеющимися средствами и грамотно писать самодокументируемый код (как с библиотекой, так и без нее). lib_AT91 - это просто еще одно средство облегчающее работу.
Aug 17 2008, 09:52
Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 04:42)  Не принимается: Для отладки программы можно использовать светодиод. А можно UART, JTAG и светодиод, от этого наглядность отладки не пострадает. Это несколько разные вещи. От использования лишних хидеров наглядность программы пострадает однозначно. Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 04:42)  IMHO - самый читабельный вариант это когда достаточно только исходников. Вот именно. И желательно в одном файле  Цитата(defunct @ Aug 17 2008, 04:42)  А для читавших и забывших даташит? Или единожды прочитав ДШ Вы помните все регистры назубок? Как ни странно, большинство помню. И использование библиотеки никак не избавляет от необходимости знать архитектуру и помнить/смотреть описания регистров.
Aug 17 2008, 10:20
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Цитата Взгляните на это с т.з. человека который в глаза не видел AT91 раньше, и первый раз смотрит на код. +1 defunct. Мне lib_AT91 здорово помогла при освоении SAM7. Даже если гдето и не использовал функции из lib_AT91 то почти всегда туда заглядывал, чтобы подсмотреть как правильно сконфигурировать тот или иной модуль. Сейчас lib_AT91 использую примерно в 60% случаев. На мой взгляд, одной из самых полезных функций является AT91F_AIC_ConfigureIt ().
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво? - Незачем! Я могу бросить в любой момент!
Aug 17 2008, 10:41
Цитата(injen-d @ Aug 17 2008, 14:20)  Мне lib_AT91 здорово помогла при освоении SAM7. Даже если гдето и не использовал функции из lib_AT91 то почти всегда туда заглядывал, чтобы подсмотреть как правильно сконфигурировать тот или иной модуль. По-моему, для правильного конфигурирования модуля нужно прежде всего представлять себе его работу, для чего есть даташит. А подглядывание/копирование чужого кода этому не способствует. Цитата(injen-d @ Aug 17 2008, 14:20)  На мой взгляд, одной из самых полезных функций является AT91F_AIC_ConfigureIt (). А мне проще написать 4 строчки или меньше, т.к. предварительно запрещать прерывание (запись IDCR) нужно далеко не всегда, а очищать перед разрешением (запись ICCR) не нужно почти никогда.
Aug 17 2008, 13:05
Из: Воронежа
Цитата(aaarrr @ Aug 17 2008, 14:41)  По-моему, для правильного конфигурирования модуля нужно прежде всего представлять себе его работу, для чего есть даташит. А подглядывание/копирование чужого кода этому не способствует. Ну во-первых, понимание работы переферийных модулей у программиста "выросшего" из железячника (коим я являюсь) никогда не вызывало проблем. Это удел, в основном, бывших системных программистов. Во-вторых, не все в школе учили английский, поэтому не все могут однозначно и правильно понять, что написано в англоязычном даташите. И вот в случае, когда возникают сомнения, например в предназначении того или иного регистра (а в SAM7 таких случаев предостаточно) как раз и помогла lib_AT91. Ни о каком тупом копировать/вставить речь не идет. Обращаю Ваше внимание на следующее предложение в моем предыдущем посте: Цитата Мне lib_AT91 здорово помогла при освоении SAM7. Цитата А мне проще написать 4 строчки или меньше, т.к. предварительно запрещать прерывание (запись IDCR) нужно далеко не всегда, а очищать перед разрешением (запись ICCR) не нужно почти никогда. А велика ли потеря? Конечно если не нужны какие-то действия, производимые в функции AT91F_AIC_ConfigureIt (), то я согласен - можно написать свой код. Но новичков, на этапе освоения использование функций из lib_AT91 может предостеречь от некоторых ошибок, труднообнаружимых на начальном этапе освоения.
Сообщение отредактировал injen-d - Aug 17 2008, 13:05
Aug 17 2008, 13:18
Цитата(injen-d @ Aug 17 2008, 17:05)  Ну во-первых, понимание работы переферийных модулей у программиста "выросшего" из железячника (коим я являюсь) никогда не вызывало проблем. Это удел, в основном, бывших системных программистов. Далеко не все выросли из железнячников, да это и не гарантирует понимание на самом деле. Цитата(injen-d @ Aug 17 2008, 17:05)  Во-вторых, не все в школе учили английский, поэтому не все могут однозначно и правильно понять, что написано в англоязычном даташите. О необходимости знания анлийского языка было уже сказано очень много. Уважающий себя инженер обязан знать его в объеме, требующемся для однозначного понимания даташита. Цитата(injen-d @ Aug 17 2008, 17:05)  И вот в случае, когда возникают сомнения, например в предназначении того или иного регистра (а в SAM7 таких случаев предостаточно) как раз и помогла lib_AT91. Ни о каком тупом копировать/вставить речь не идет. Если не трудно, приведите пример. Ну не знаю я в SAM'ах регистров, назначение которых может быть не понятно. Цитата(injen-d @ Aug 17 2008, 17:05)  А велика ли потеря? Конечно если не нужны какие-то действия, производимые в функции AT91F_AIC_ConfigureIt (), то я согласен - можно написать свой код. Но новичков, на этапе освоения использование функций из lib_AT91 может предостеречь от некоторых ошибок, труднообнаружимых на начальном этапе освоения. Велика - спать спокойно не смогу  От каких ошибок может предостеречь использование AT91F_AIC_ConfigureIt?
