> Регулируемый питальник 24..60В 600Вт, на чем построить?
_Pasha
сообщение Aug 15 2008, 05:50
Пользователь №: 29 509
Доброго времени!
Уважаемые форумчане!
Помогите мне, пожалуйста, выбрать самый простой вариант, на чем построить AC/DC с цифровым регулируемым выходным напряжением 24..60 В при макс. токе нагрузки 25А (24В). Нестабильность вых. напряжения - не более 10%. Габариты - минимальные, насколько это возможно.
Насколько я понимаю, надо городить нерегулируемый AC/DC на 60В 10А, и после него - step down DC/DC, собственно и обеспечивающий выход.
Правильно ли я понимаю ?
Чувствую, что здесь полно граблей, поэтому и прошу помощи. Спасибо за внимание.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 15 2008, 06:24
Guests
Можно просто собрать прямоход, одной ступени хватит. Ограничение тока можно добавить еще и на выход, а выходное напряжение завести частью на установку порога ограничения тока - при 60 уменьшать порог, при 24 - исходная установка на 25А.
_Pasha
сообщение Aug 15 2008, 06:51
Меня держит то, что я без проблем мотаю трансы на частоты до 75 кГц, а для регулировки выходного напряжения хотел делать понижающий преобр. где-то на 140кГц - там в нагрузке еще один нерегулируемый осциллятор и далее - повышающий транс. Это все добро надо еще дросселями развязать, а чем выше частота, тем меньше габариты.
Вы мне скажите, пожалуйста, навскидку (если Вы питальниками регулярно занимаетесь, у Вас глаз наметан) - с учетом того, что я сказал выше, можно ли отделаться просто прямоходом ?
wim
сообщение Aug 15 2008, 07:37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(_Pasha @ Aug 15 2008, 10:51) *
... можно ли отделаться просто прямоходом ?
На 600 Вт - легко. Только, если он будет в закрытом корпусе, нужен вентиллятор.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 15 2008, 14:30
Guests
Да, без вентилятора не выйдет. Диоды будут не шоттки, но и с ними бы не вышло... Разве что радиатор огромный...
Burner
сообщение Aug 15 2008, 21:45
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я делал полумост на 3 кВт, причем ШИМ делался на меге 8(25 кГц), заводился на вывод SD IR2104. Он же подавался на делитель на 2 на 74HC74, оттуда - на вход In IR2104. Правда, еще извращался с регулировкой "вперед" - мерил напр. питания при помощи АЦП, делал табличную функцию 1/X и умножал на нее задачу напряжения smile.gif. Правда, это был сварочник(стабилизировал не выходное напряжение, а ток), но работал вполне нормально. Если хочешь возиться с контроллером, можешь сделать нечто подобное. Только обратную связь нужно завести.Транзисторы - IRF840. На меге48 можно сделать ШИМ 40 кГц, а если делать ШИМ не 256 тактов, а меньше - то и больше 40 кГц. У двухтактника габариты точно будут меньше.
PhX
сообщение Aug 16 2008, 06:42
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Покажи схему плз. Сам сейчас делаю похожее устройство, однако, поскольку не имел опыта с полумостами боюсь напартачить.
Если все, то не я...
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 16 2008, 08:41
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Делал маломощный, на обычной UC, регулируемый. Просто подмешивал постоянную состовляющую к сигналу ошибки, через отдельный операционник. Выход регулировал чуть ли не от 0 . А обратные связи можно заводить и через цифру.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Aug 16 2008, 08:44
_Pasha
сообщение Aug 17 2008, 23:17
Подскажите пожалуйста параметры:
Пределы вых. напряжения,
Частота,
Коэффициент заполнения для ШИМа как лучше выбрать при широком диапазоне регулирования?
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 18 2008, 06:35
Из: г.Киев
Частота,
1.Пределы задает разработчик, в соответствии с ТЗ.
2. Частоту выбираете исходя из допустимых потерь на силовых ключах, трансформаторе, короче неких конструктивных соображений ( массогабариты, охлаждение).
3. Коэф. заполнения от МАХ, при наихудших условиях ( мин. входное напряжение, мах.нагрузка, мах. напряжение по выходу), до минимального (режим минимальной нагрузки, мин.вых.)
Vlas
сообщение Aug 18 2008, 17:29
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(_Pasha @ Aug 15 2008, 08:50) *
Доброго времени!
Я делал нечто подобное на мостовом преобразователе. КА3525, 2 шт IR2113, но был он нерегулируемым (в смысле, на одно значение вых. напряжения), и добавил еще защиту по току.
У меня есть мысль: что если взять, к примеру, UC3825, и регулировать выходное напряжение, изменяя опорное, подаваемое от ЦАП на неинвертирующий вход усилителя ошибки?
_Pasha
сообщение Aug 18 2008, 17:49
Падаждытэ!
Я имел ввиду, какие характеристики были у девайса, который Вы делали, для сравнительного анализа smile.gif smile.gif
Подождем, может еще кто чего добавит в тему.
Burner
сообщение Aug 18 2008, 22:02
Из: Винница
Плата контроллера
Плата с жесткой логикой и драйверами
Силовая схема(делалась проводами)
Проблема полумоста в том, что к нему не приделаешь простой снаббер. Поэтому потери переключения даже при 25 кГц превышают статические. Для надежности желательно параллелить по 2 IGBT, или взять irgp50b60pd1.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 19 2008, 05:33
Из: г.Киев
Цитата(_Pasha @ Aug 18 2008, 20:49) *
Падаждытэ!
вх 12...30В, вых 1Вт 500B...3000B, можно и ниже, меня устраивало столько. Какая разница сколько, задача только одна, изменять длительность импульсов ШИМа и тем самым регулировать выходное напряжение. Может изменяться элементная база, но способы реализации одинаковы.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Aug 19 2008, 05:35
_Pasha
сообщение Aug 19 2008, 18:55
Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 02:02) *
Т.е. интегральный диод, например в IRG4PC50UD укакаеццо?
Большое спасибо за то, что уделили внимание!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.02865 секунд с 7
