> Передача СВЧ сигнала через многоконтактный разъём
CF755
сообщение Aug 18 2008, 07:14
Пользователь №: 27 708
Проблема такая. Из модуля должно выходить много СВЧ сигналов (3 ГГц), и чтобы их передать (в соседний модуль на несколько десятков сантиметров) нужно много коаксиальных разъёмов и они занимают много места на плате (на мордочке модуля). Кто-нибудь использовал для передачи таких сигналов (3 - 3,5 ГГц на несколько десятков сантиметров) многоштырьковые разъёмы (и, возможно, многожильные кабели)?
И если да, то пару слов о минусах (если они есть) такой передачи СВЧ сигналов.
Заранее благодарен.
alexQ
сообщение Aug 18 2008, 09:27
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
забудьте про многожильные кабели и разъемы. тем более на ТАКИЕ расстояния как 10см.
я честно говоря даже затруднюсь вам эквивалентную схему сразу нарисовать подобной "линии передачи"
на таких частотах только коаксиал.
EUrry
сообщение Aug 18 2008, 09:30
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Заранее благодарен.
Выглядит крайне скептично. ИМХО, у Вас получится многосвязная линия и все характеристики вашего девайса сойдут на нет. Был случай, когда на поликоровой подложке нескольно параллельно идущих полосков, на расстоянии друг от друга около 5 мм, достаточно сильно между взаимодествовали и все характеристики "улетали".
sal74
сообщение Aug 18 2008, 10:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Есть в природе такой тип DB разьемов, НЧ+ВЧ (т. е с ВЧ коаксиальными вставками), но он тоже не маленнький и передеча однозначно через коаксиал. (можно посмотреть у Harting)
Как вариант есть микроминиатюрные коаксиальные разьемы для межплатного монтажа.(смотреть Huber+Suhner)
apic
сообщение Aug 18 2008, 10:39
Пользователь №: 6 116
Может такие разъемы подойдут - серия Mictor с контролируемым импедансом , и шлейф микрокоаксиальный к ним есть.
EUrry
сообщение Aug 18 2008, 11:12
Из: Н. Новгород
Только не надо забывать, что малое сечение приводит к большим погонным потерям, хотя, на 10 см длине, быть может, сильно и не скажется - надо прикидывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
