> SIM300Z, прошивка через UART MCU, Прошивка модуля на борде
Cryon
сообщение Aug 18 2008, 15:07
Пользователь №: 14 797
Мудрый All,
Есть борда от starterkit с установленным модулем SIM300Z (1008B15SIM300M32_SST34HF3284). Взглянуть можно здесь:
http://www.starterkit.ru/new/index.php?nam...=page&pid=1
Схема здесь: http://www.starterkit.ru/doc/SK_LPC2378.pdf
Задача прошить модуль прямо на борде.
Написал програмульку, которая гоняет байты между SIM300Z-UART1 и PC-UART0. В обычном режиме все путем, с PC все AT команды проходят на OK.
Далее для прошивки, отрезаю PWRKEY от проца и соединяю с землей на совсем.
Далее перепробовав все варианты из форума (например здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry343675)
Вижу только, как SIM FUT посылает 45 45 45 …, ответа с SIM300 нет никакого…
Подскажите, что можно посмотреть?
CADiLO
сообщение Aug 19 2008, 05:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Есть апнотес от Симкома, как обновлять модули прямо в системе.
Полностью описан протокол и образ флешки.
Распространяется только с подписанием NDA соглашения. Первое условие получения - ежемесячное потребление от 500 модулей.
stream
сообщение Aug 19 2008, 07:58
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Отключаешь UART, переводишь ноги контроллера в режим простого I/O и в тупом цикле дублируешь RXD с компа на TXD модуля и наоборот. Через гоняние байтиков через UART у тебя ничего не получится, потому что прошивка начинается на скорости 28800 и, скорость меняется в процессе. А тупая трансляция пинов работает.
Cryon
сообщение Aug 19 2008, 16:45
CADiLO> к сожалению пока не вариант
Во! пока переключился на другую задачу, как освобожусь, сразу попробую... результаты сообщу! smile.gif
Harbinger
сообщение Aug 19 2008, 18:19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Есть такой изврат, не для этого случая, подсмотрен в одном китайском изделии... оно, правда, на BenQ М23А, но это не столь важно. По определённому условию UART модуля коммутируется аппаратно (ключами) на ПК, по другому - происходит обратная коммутация.
Cryon
сообщение Aug 20 2008, 14:15
Огромное спасибо всем и в особенности stream!!! 08.gif Все получилось!
Переделал софт по совету stream + установил PWR, DTR, RTS в активное состояние. После чего запускаем SIM FUT -> Start Download и подаем питание на борду. Вот и все, побежал индикатор biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
