6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> at91, помогите разобраться
defunct
сообщение Aug 18 2008, 22:50
Сообщение #61
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 01:40) *
А это, интересно, чьи:
Можно ничего не читая про DMA правильно с ним работать!
Фраза, выдранная из контекста меняет смысл полностью. Я не давал рекомендаций забивать на документацию нигде. В оригинале было:
Там алгоритм загрузки указателей DMA. Можно ничего не читая про DMA правильно с ним работать! В этом и прелесть.
Упор был на то, что достаточно сложный модуль можно использовать без елозиния по ДШ часами.
Google по этой строчке находит at91sam7x256.h. Неужели в одну секунду lib_ и .h сделали?
Я так понимаю это дата всего пакета.
//* File Name : lib_AT91SAM7X256.h
//* Object : AT91SAM7X256 inlined functions
//* Generated : AT91 SW Application Group 09/12/2005 (15:39:14)
zltigo
сообщение Aug 18 2008, 22:52
Сообщение #62
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(defunct @ Aug 19 2008, 00:40) *
Как так?
Тфу, что-то у меня ночью в голове перемешалось и заклинило - "многозадачность" по ночам сбоит sad.gif
defunct
сообщение Aug 18 2008, 23:01
Сообщение #63
кекс
aaarrr
сообщение Aug 18 2008, 23:03
Сообщение #64
Пользователь №: 1 448
Цитата(defunct @ Aug 19 2008, 02:50) *
Фраза выдранная из контекста менят смысл полностью. Я не давал рекомендаций забивать на документацию нигде. В оригинале было:
Контекст здесь только уточняет, что можно пользоваться алгоритмом не читая документацию. Смысл не меняется.
PDC сам по себе простой, как грабли - полное описание занимает 2 страницы.
ОК. И что, в ней нет функции AT91F_PITInit?
У меня:
//* Generated           : AT91 SW Application Group  08/18/2006 (15:29:55)
//* CVS Reference       : /lib_pitc_6079A.h/1.2/Thu Nov  4 14:01:11 2004//
defunct
сообщение Aug 18 2008, 23:19
Сообщение #65
кекс
Да, алгоритмом пользоваться можно. Смысл меняется кардинально. Документация создается для описания устройства и алгоритмов работы с ним, а в ReceiveFrame мы имеем описание алгоритма 10-ю строчками. Чем в таком случае lib_ не удовлетворяет понятию документация?
Простой, но тем не менее многие делают типичную ошибку - загружают только 1 указатель.
zltigo
сообщение Aug 18 2008, 23:24
Сообщение #66
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 19 2008, 01:01) *
Кстати, совершенно нагляднейший пример сбоя в мозгах при натыкании на непривычный синтаксис абсолютно чуждый (мне по крайней мере smile.gif ) 'p' увидел и "все" sad.gif....
aaarrr
сообщение Aug 18 2008, 23:32
Сообщение #67
Цитата(defunct @ Aug 19 2008, 03:19) *
Странно, в более ранней есть.
//* Generated           : AT91 SW Application Group  05/20/2005 (16:22:29)
В ReceiveFrame мы не имеем никакого описания, даже brief скопипасчен и не исправлен:
//* \fn    AT91F_PDC_ReceiveFrame
//* \brief Close PDC: disable TX and RX reset transfer descriptors
Простой, но тем не менее многие делаю типичную ошибку - загружают только 1 указатель.
Это не ошибка. Если я, например, хочу передать 1 пакет через UART, то второй указатель мне и не нужен.
А в блаженные времена AT91M40800 второго и не было.
defunct
сообщение Aug 18 2008, 23:57
Сообщение #68
кекс
Перепроверю завтра.
Там самодокументируемый код описание прямо в нем (см. имена функций и переменных):
    if (AT91F_PDC_IsRxEmpty(pPDC)) {
        //* Buffer and next buffer can be initialized
        AT91F_PDC_SetRx(pPDC, pBuffer, szBuffer);
        AT91F_PDC_SetNextRx(pPDC, pNextBuffer, szNextBuffer);
        return 2;
    else if (AT91F_PDC_IsNextRxEmpty(pPDC)) {
        //* Only one buffer can be initialized
        AT91F_PDC_SetNextRx(pPDC, pBuffer, szBuffer);
        return 1;
    else {
        //* All buffer are in use...
        return 0;
Дык, мы ж о ReceiveFrame говорим smile.gif Приход данных от нас не зависит.
Времена поменялись, народ забывает использовать NextBuf даже при непрерывном чтении.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 00:09
Сообщение #69
Да ради Бога, но представления о механизме работы двойной буферизации он все равно не дает.
defunct
сообщение Aug 19 2008, 00:17
Сообщение #70
кекс
Надо чтобы кто-то третий взглянул, желательно перед и после прочтения ДШ. А то у нас с Вами субъективные взгляды.
sergeeff
сообщение Aug 19 2008, 05:52
Сообщение #71
Пользователь №: 4 007
Я бы несколько по-другому поставил вопрос. Полезно ли embedded разработчику наличие lib_xxx или вы считаете, чтобы лучше ее и не было? Пожалуй, все таки полезно.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 06:15
Сообщение #72
Тем, кто имеет слабость лениться думать самостоятельно, наличие этой библиотеки может навредить. А для остальных использование lib_ просто лишено смысла по причине примитивности функций и простоты периферии SAM'ов.
Как разработчик я бы предпочел иметь от Atmel'а пустую errat'у, а не сомнительного качества библиотеку.
SergeiCh
сообщение Aug 19 2008, 06:40
Сообщение #73
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Сами Atmel'цы от нее, похоже, отказались. В последних AT91 Software Package и at91xxx_getting_started нет lib_xxx, но есть at91lib, на которую от наших Гуру, насколько можно представить, будет/есть не меньше нареканий smile.gif А что поделаешь?! Индийским студентам тоже надо кушать smile.gif
asket
сообщение Aug 19 2008, 07:53
Сообщение #74
Пользователь №: 19 809
Работаю в Crossworks, хотелось бы поработать с lib_1t91sam7xxx.h, но при объявлении сия заголовочного файла в нескольких исходниках на си компилер ругается, ссылаясь на Multiple definition of, как этим бороться? Пробывал объявить extern, та же фигня..( Заранее благодарен!
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 08:36
Сообщение #75
И работали бы спокойно дальше.
Мне интересно, что для Вас изменится с использованием этой "библиотеки"? Какие плюсы Вы видите?
Хидер защищен, проблем с multiple definition быть не должно. Куда Вы пытались прикрутить extern???
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
