> Проблемы с hex файлом, IAR не хочет генерить hex файл
SergeyBorshch
сообщение Aug 19 2008, 11:20
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Добрый день, возникла проблемка.
При написании программы в среде IAR 4.30A для проца Mega8, компилятор выводит ошибку:
Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify
which address space is wanted
Выдает, когда я пытаюсь генерить intel-standard hex файл и использую переменные указывающие на EEPROM. Когда эти переменные удаляю - все компилится.
Переменные использую следующие:
#define CHAR_OFFSET 10
#define SENS_EEPROM pParamChar
#define TYPE_EEPROM pParamChar+1
__eeprom unsigned char ee_char_buf [CHAR_OFFSET];
unsigned char __eeprom *pParamChar;
void main( void ) {
pParamChar =ee_char_buf;
*(SENS_EEPROM) = 10;
*(TYPE_EEPROM) = 34;
Init_CPU();
while(1) {
Что делать? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
GDI
сообщение Aug 19 2008, 11:41
Пользователь №: 5 008
Потому что так и есть, надо использовать intel-extended
SergeyBorshch
сообщение Aug 19 2008, 11:47
Изменил, все равно, та-же ошибка:
Error[e133]: The output format intel-extended cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify
INT1
сообщение Aug 19 2008, 12:02
deleted
Пользователь №: 8 024
А про Init_CPU(); компилятор не спрашивает?- где она описана?
и поставьте intel-extended
SergeyBorshch
сообщение Aug 19 2008, 12:12
Нет, Init_CPU() - инициализация портов и таймеров, и все. Ставлю intel-extended, та же ошибка, когда я убираю указатели на EEPROM, т.е.
//pParamChar =ee_char_buf; коментирую
прошиваю контроллер - программа не запускается.
При intel-standard - программа запускается.
Шью программатором STK200/300 программой AvReal.
Может при intel-extended, нужно еще какие-то настройки делать?
Stanislav_S
сообщение Aug 19 2008, 12:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Если вам надо ЕЕПРОМ, то делаете так:
Формат выходного файла simple
Затем запускаете postlink, он разбирает simple на два файла - eeprom и flash, затем все это дело прошиваете и все.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
INT1
сообщение Aug 19 2008, 12:31
deleted
Покажите вашу Init_CPU()
GDI
сообщение Aug 19 2008, 12:33
А, да да да, там с еепромом проблемы были... в ИАРе, его как то хитро надо было делать... а какая это версия?
SergeyBorshch
сообщение Aug 19 2008, 12:52
Здесь поподробнее, пожайлуста, как запустить postlink, че то не нашел.
GDI
сообщение Aug 19 2008, 12:57
Здесь вообще есть отдельный раздел по IAR-у http://electronix.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=137 наверняка там это рассматривалось ищите под свою версию решение.
SergeyBorshch
сообщение Aug 19 2008, 12:58
Ок, счас буду смотреть, у меня версия IAR 4.30A.
Stanislav_S
сообщение Aug 19 2008, 13:05
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Сам постлинк находится в avr\bin компилятора - postlink.exe, в папке avr\doc находится в html, описание самой утилиты и как с ней работать, если надо могу кинуть пример скрипта для работы с постлинком и avreal.
SergeyBorshch
сообщение Aug 19 2008, 13:13
Если можна, то жду пример.
Stanislav_S
сообщение Aug 19 2008, 13:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
postlink -intel-extended -xdata Accelerometer.simple AC.ee
if errorlevel 1 goto err
postlink  -intel-extended -code  Accelerometer.simple AC.f
avreal32 +mega8 -o16.0MHZ -ab -p1  -e -w -v -cAC.f -dAC.ee  -fcksel=f,ckopt=0,boden=0,WDTON=0
goto ex
:err
pause
:ex
Постлинк располагаете в каталоге с исходным файлом (и avreal32), либо кидаете в Windows\System.
SergeyBorshch
сообщение Aug 19 2008, 13:23
Всем спасибо за советы и помощь, разобрался.
Настроил линкер так:
Linker->Extra Options птичка в окошке Use command line options, и там:
-y(CODE)
-Ointel-extended,(XDATA)=$EXE_DIR$\$PROJ_FNAME$_data.eep
Получилось два раздельных файла: *.hex и *.eep.
Ссылка здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48626
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
