3 страниц V   1 2 3 >
> Порекомендуйте промышленный GSM/GPRS модем, Только не с СОМ интерфейсом!
Мур
сообщение Aug 18 2008, 10:41
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Пока рассматривается надёжность в не лабораторных условиях эксплуатации и в пределе ...IP65. Буду благодарен любой иформации! tort.gif
Важно, чтобы они не были сняты с производства и не были заточены под ноутбуки (PCMCIA). Пусть внешнее питание...
В общем, в промкомпьютер будет ставится ... или рядом. RS232/485/422 не интересует!
Корефаны, кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Мур - Aug 18 2008, 10:56
edo
сообщение Aug 18 2008, 11:30
Пользователь №: 29 664
я так и не понял - с каким интерфейсом модем ищется?
Мур
сообщение Aug 18 2008, 12:16
Из: Харьков
Сгодится PCI или USB. СОМ-порт у меня уже занят.
Мур
сообщение Aug 19 2008, 08:22
Из: Харьков
Из опыта работы с модулем SIM300 могу сказать, что модемы, созданные на их основе не могут претендовать на надёжность. Схемотехнически приходилось управлять подачей питания, чтобы в момент замирания модуля произвести новое включение модуля и его инициализацию. crying.gif
alexQ
сообщение Aug 19 2008, 08:32
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
вот типа новинка от Wavecom.
специально для промавтоматизации ...
Мур
сообщение Aug 19 2008, 11:23
Из: Харьков
При ближайшем рассмотрении настораживает 2002 год(?)
Клим
сообщение Aug 19 2008, 14:05
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Что мешает добавить еще плату с ком-портами и взять модем с ком ?
alexQ
сообщение Aug 20 2008, 06:32
Группа: Banned
2Мур
вы надеюсь посмотрели под какой надписью стоит 2002 год?
модуль с PCIE готовится к выпуску только этой осенью. к тому же это технология 3G+ с пропускной 7мбит/сек.
Удачи )
Мур
сообщение Aug 20 2008, 08:29
Из: Харьков
Нет места для внешнего блока...+ Питание...
Цитата(alexQ @ Aug 20 2008, 09:32) *
2Мур
Удачи )
Вау! Спасибо!... Тут только не понятен вопрос механического крепления в слоте.
Тут прояснился новый вариант! Перехоник с PCi на PCMCIA (PC card)
http://shop-gsm.net/0/kontrolleryi/kontrol...-to-pcmcia.html
Так что принимается вариант и под PCMCIA, только с одним НО!
Для внешней антенны на карточке НУЖЕН коаксиальный разъём!!!! Я пока таких не видел... Увы!.. cool.gif
Мур
сообщение Aug 20 2008, 11:38
Из: Харьков
Цитата(Мур @ Aug 20 2008, 11:29) *
....Для внешней антенны на карточке НУЖЕН коаксиальный разъём!!!! Я пока таких не видел... Увы!.. cool.gif
edo
сообщение Aug 20 2008, 12:00
тогда usb тоже отпадает - 2.5Вт (5В/500mA), обещанных по стандарту, явно маловато для работы gprs-модема.
Andrewak
сообщение Aug 20 2008, 12:05
Пользователь №: 12 162
А там питальничек нужно городить с большим электролитом на выходе.
kaf
сообщение Aug 20 2008, 15:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
проще поставить плату pci-com. А потом обычный комовский модем
А вообще посмотрите в сторону VIA EPIA. Они имеют на борту (некоторые) 6 com портов. Если выбрать со слабым процессором - то и без вентиляторов.
если нужа большая температура по минусу - то сделайте стабилизацию температуры внутри корпуса (она всеравно необходима, ибо нет в разъемов под sim карту и самих sim карт нормально работающих при -50С (если Вам нужна работа на минусе))
Сообщение отредактировал kaf - Aug 20 2008, 15:53
Мур
сообщение Aug 21 2008, 10:44
Из: Харьков
Я же говорю:
edo
сообщение Aug 21 2008, 19:55
наводок от модема/антенного кабеля при установке модема внутри корпуса не боитесь?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
