4 страниц V   1 2 3 > »
> Шина I2C, отключение питания одного из slave на шине
DVR
сообщение Aug 19 2008, 14:18
Пользователь №: 26 949
Всем добрый день!
Вопрос такой: будет ли работать шина I2C, если отключить питание одного из нескольких I2C-Slave ? При этом физически подключение к шине незапитанной микросхемы остаётся. Мастером является AVR с аппаратной поддержкой I2C.
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 14:27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(DVR @ Aug 19 2008, 13:18) *
будет ли работать шина I2C, если отключить питание одного из нескольких I2C-Slave?
Будет.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 14:32
Пользователь №: 1 448
Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 18:27) *
Будет.
Не слишком ли категорично? А если слейв тоже AVR?
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 14:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Шина данных айтуси делается на основе так называемого "проводного ИЛИ", обычно на транзисторах с открытым коллектором. Клоки слейвов - вход с большим сопротивлением, или в 3-м состоянии, если отключено.
(А как вы поняли, что мой ответ категоричен? На мой взгляд - краткий и исчерпывающий ответ)
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 14:45
Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 18:42) *
Шина данных айтуси выполнена с помощью проводного ИЛИ, обычно на транзисторах с открытым коллектором. Клоки слейвов - вход с большим сопротивлением, или в 3-м состоянии, если отключено.
Проводного И. Клоки слейвов могут быть и выходом.
Правильный ответ: зависит от схемотехники I2C слейва.
rezident
сообщение Aug 19 2008, 15:06
Пользователь №: 3 882
Плусадын!
Защитные диоды входных сигналов SCL и SDA на обесточенном устройстве I2C могут создать такой ток утечки, что работа шины будет заблокирована. Так что однозначного ответа нет.
DVR
сообщение Aug 19 2008, 15:07
А если неизвестна схемотехника слейва и из даташита про неё ничего не ясно? Есть ли какой-нибудь способ развязать работающие и отключенные устройства на шине?
Сообщение отредактировал DVR - Aug 19 2008, 15:08
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 15:15
Тогда остается только ставить ключ. Или проверить наличие защитных диодов, но это, ИМХО, неправильно.
DVR
сообщение Aug 19 2008, 15:20
А не подскажете какой ключик можно было бы взять ?(питание +3,3В)
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 15:25
Можно собрать на дискретных элементах или поставить интегральный - ADG721, например.
DVR
сообщение Aug 19 2008, 15:30
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 16:12
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Да? Это с какого припрыга?
Посмотрите хотя бы назначение SCK для слейва, скажем, для атмега88 (документ 2545м, таблица 18-1, страница 164). Там чётко показано, что клок является входом.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 16:22
Прежде чем пытаться давать советы другим, ознакомьтесь со стандартом I2C:
7 TRANSFERRING DATA
If a slave can’t receive or transmit another complete byte of data until it
has performed some other function, for example servicing
an internal interrupt, it can hold the clock line SCL LOW to
force the master into a wait state.
Стандарт разработан компанией NXP(Philips), Atmel может писать что угодно. Тем более, что выходом SCL у слейва бывает далеко не всегда.
rezident
сообщение Aug 19 2008, 16:47
Слейв может (имеет право) удерживать "низкую" часть уровня сигнала на шине SCL. В полном соответствии со спецификацией I2C.
AHTOXA
сообщение Aug 19 2008, 16:50
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Так речь-то про выключенный дивайс. Мне казалось, что ноги выключенного устройства находятся в третьем состоянии... При этом устройство не должно мешать обмену, разве не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:45
