> Выбираю микроконтроллер, есть несколько вопросов про AVR
motoprogger
сообщение Aug 19 2008, 15:29
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
Электроника - моё второстепенное увлечение, и иногда я уделяю ему немного времени smile.gif
Основное увлечение - программирование, и поэтому в электронике меня больше всего привлекают микроконтроллеры. До этого я работал только с готовыми устройствами на микроконтроллерах - сотовыми телефонами Motorola. В них микроконтроллер Neptune LTE на ядре ARM7 Big Endian. Опыт программирования под них у меня достаточный, теперь решил попробовать свои силы в проектировании устройств на микроконтроллерах.
В качестве микроконтроллера для начала мой одногруппник мне посоветовал AVR, немного рассказал про их базовые возможности, а в начале сентября даст мне много информации, так что буду учиться.
В качестве примера для первого проекта я выбрал электронный регулятор угла опережения зажигания для комбинированного (бензин/газ) карбюраторного двигателя внутреннего сгорания. Принцип действия в том, что импульсы зажигания снимаются с датчика, жёстко связанного с коленвалом (или валом ГРМ, или валом распределителя зажигания, непринципиально), а характеристика "угол от частоты вращения" формируется с помощью микроконтроллера сдвигом импульсов. Для этого нужно измерять время от некоторого условного нуля отсчёта (момента включения зажигания?) до каждого фронта (или спада) сигнала датчика в тактах генератора (f=400 кГц) и выдавать фронт/спад выходного импульса при тактах этого генератора с известным номером.
Для изучения поведения двигателя на бензине и на газе требуется, чтобы характеристику "фи от эф" можно было менять без остановки двигателя, давая команды с ноутбука. Сможет ли AVR воспринимать тактовые импульсы, отдавать выходные импульсы и одновременно программно обрабатывать USB? Какая тактовая частота для этого потребуется? (На каждый входной импульс от датчика зажигания - несколько арифметических операций, два чтения GPIO и одно получение данных из таблицы, на каждый тактовый импульс - несколько арифметических операций, несколько сравнений, не более одной выдачи на GPIO).
Смогу ли я прошивать микроконтроллер через его встроенный бутлоадер, пользуясь интерфейсом UART?
P.S. 1) Под "несколькими арифметическими операциями" я понимаю небольшое, каждый раз постоянное, число операций типа сложения-вычитания.
2) Если кого-то смущает "GPIO", это непосредственно управляемые/считываемые выводы микроконтроллера. Если они обычно называются по-другому, пожалуйста, скажите как.
Сообщение отредактировал motoprogger - Aug 19 2008, 15:38
haker_fox
сообщение Aug 19 2008, 15:48
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Имелось в виду AVR?
Хм, не знаком с ругулировкой ОЗ, но могу посоветовать взять AVR с аппартным USB, на всякий случай. Либо использовать переодник USB <-> UART.
Встроенного бутлоадера нет. Нужно его туда сначала записать. Масса различных бутлоадеров есть в инете. Наиболее часто для прошивки МК применяют ISP программаторы, протокол - SPI. Т.о. можно зашить бутлоадер, а затем забыть о программаторе.
Тогда должен справиться!
Нет, это общепринятое название.
Выбор.
motoprogger
сообщение Aug 19 2008, 16:13
Из: г. Омск
Имелось в виду AVR?
Да. Именно AVR.
А есть ли AVR (не AVR32) микроконтроллеры с аппаратным USB? Или, насколько 8-разрядные AVR отличаются от аналогичных по периферии AVR32?
Если бы встроенного бутлоадера реально не было, для прошивания микроконтроллера требовалось бы подключиться ко всем выводам его флеш-памяти напрямую. Получается, встроенный бутлоадер - это тот, который по SPI принимает прошивку. Вообще, у телефона Motorola E398 вроде SPI выведена наружу, даже на 2 слейва, так что можно и по SPI с помощью самопальной программы перекинуть прошивку из оперативы телефона в флеш-память микроконтроллера. Но USB-бутлоадер всё равно нужен, чтобы малой кровью менять зашитые характеристики регулировки.
haker_fox
сообщение Aug 19 2008, 16:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Есть. Посмотрите на официальном сайте. А причем здесь 8 разрядные и 32 разрядные МК? Различаются хотябы разрядностью и областью применения.
Неправда Ваша.
Снова Ваша неправда. То, что Вы называете встроенным бутлоадеров в данном случае, является всего лишь внутренним программатором, который занимается неблагодарной работой по программированию флеша (алгоритмы, времянки и тп). Бутлоадер это штука более высокого уровня, предназначенная для перепрограммирования МК через какой-либо удобный интерфейс (обычно UART) и терминальную программу пользователя (например HyperTerminal). Ну это касается AVR. В ARM действительно встроенный бутлоадер.
Выбор.
motoprogger
сообщение Aug 19 2008, 17:09
Из: г. Омск
То есть, процессорное ядро у AVR в прошивании по SPI не участвует? Тогда ладно
Имхо неважно, через какой физический интерфейс, с помощью каких программ и по какому протоколу... если это программа, выполняемая процессорным ядром микроконтроллера и служащая для прошивания - это бутлоадер.
SasaVitebsk
сообщение Aug 19 2008, 19:58
Пользователь №: 11 521
Ваша задача (основная) весьма примитивна. С ней справится обычный AVR контроллер. Например atmega8. В тоже время, работа с USB не такая уж простая, и написание соответствующего куска превысит основную задачу в несколько раз. Даже при аппаратном USB. Кроме того они не так уж и дёшевы, а также не так и доступны.
Там обычно применяют CAN и LIN протоколы. Соответствующие м/х AVR имеются. Например at90can128. Если вам USB необходим просто для "общения" с камнем, то воспользуйтесь переходником USB<>RS232 либо USB<>RS485. Соответствующий интерфейс есть практически в любой AVR (таже mega8).
Следует обратить особое внимание на схемотехнику узла и особенно разводку цепей питания. Автомобиль - не сотовый телефон. smile.gif
UniBomb
Пользователь №: 5 416
А почему бы и нет.
В зависимости от количества операций. Если скажем взять на 4МГц, то это примерно 1000 тактов мк на один такт генератора. В принципе по описанию задачи должно хватит.
Посредством заводского бутлоадера - нет. Можно поискать в интернете или написать самому и прошивать хоть по USART хоть по 1-wire.
GDI
сообщение Aug 20 2008, 06:42
Пользователь №: 5 008
Если брать обычный АВР без встроенного аппаратного ЮСБ, то можно реализовать программный low speed usb, например вот так http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html при этом частота тактирования будет не менее 12МГц(либо 15, 16 или 20МГц) загрузка на обработку юсб зависит от того, что вы конкретно реализуете из юсб (я где то встречал упоминание что мост USB-UART в этой реализации загружает контроллер на 90% при 12МГц, остальные реализации, например HID, загружают меньше).
P.S. Кстати в разделе "Проекты" на том же сайте есть и бутлоадеры, которые по ЮСБ загружают программу в контроллер (но любой бутлоадер нужно сперва прошить в контроллер программатором)
Dog Pawlowa
сообщение Aug 20 2008, 08:20
Пользователь №: 18 823
А все-таки - зачем USB в машине?
Уходя, оставьте свет...
SysRq
сообщение Aug 20 2008, 08:22
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
А как же AT90USB* (и еще некоторые)? Atmel же прошивает в них bootloader сам, и через Flip оно должно прошиваться.
uriy
сообщение Aug 20 2008, 09:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Читайте внимательней автора! Он же пишет: "Для изучения поведения двигателя на бензине и на газе требуется, чтобы характеристику "фи от эф" можно было менять без остановки двигателя, давая команды с ноутбука." Может быть вам стоить посмотерть на AT91SAM7S64. Это атмеловский ARM7 с аппаратным USB. Стоит баксов 8 если не ошибаюсь. Уже с завода есть бут, заливающий прошивку через USB. Причем этот бут невозможно повредить. Многи из читателей вам сразу скажут что ARM от атмел г**но берите LPC. Дело ваше. Я в настоящий момент понемножку изучаю этот самый SAM7S64 и параллено LPC2378. Ниче положительного об LPC сказать не могу. А с документацией и софтом для программирования у атмел гораздо лучше.
motoprogger
сообщение Aug 20 2008, 12:06
Из: г. Омск
Если смотреть на ARM - есть ли ARM-микроконтроллеры в корпусе DIP? Я один видел, но он стоил куда дороже аналога в QSOP...
Как так???
(f=400 кГц)
Мне кажется, 4 МГц всего в 10 раз больше, чем 400 кГц...
Прошить любой контроллер по USB, UART, SPI для меня не проблема, если знать протокол. Не найду программы - сам запишу. А вообще буду писать бутлоадер под USB, эмулирующий интерфейс Motorola Flash (он уже давно разобран досконально, через него телефоны Motorola прошиваются).
Sergei_Ilchenko
сообщение Aug 20 2008, 12:36
Пользователь №: 5 128
В контроллере управления зажиганием USB на первый взгляд не нужен.
Можно "на время отладки" воспользоваться конвертером USB <-> UART.
Наиболее распространены FT232R - http://ftdichip.com/FTProducts.htm#FT232R
или
CP2103 - https://www.silabs.com/products/interface/u...es/default.aspx
или
PL-2303 - http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=59
Все микросхемы преобразователей интерфейсов доступны для покупки и позволят двигаться к цели решая основные задачи, а не браться за освоение USB. Цена 1-2 доллара. Зачастую есть в переходниках от сотовых телефонов к ПК.
По быстродействию.
В контроллере управления двигателями ВАЗ, аля Январь 5, 7... используется МК Siemens SAF509. Это микроконтроллер семейства 8052 (4 такта на инструкцию). В контроллеры (ЭСУД) устанавливается кварц 16МГц. 16/4=4 MIPS'а. Задачи решаемые контроллером и рядом не стояли с Вашей. Т.е. порядок сложности их намного выше. Т.е. быстродействия AVR будет достаточно. AVR32 - равно как и ARM для решения задачи - избыточны.
По питанию.
Лучше выбрать 5 Вольтовое питание. И хотя сейчас повсеместно принято использовать 3,3В в данном случае 5В наиболее удобно. Мотивация? Большинство переферийных, автомобильных ИС к сожалению с питанием 5В. Ох как неудобно sad.gif
Ряд вопросов.
Модуль зажигания будет штатный?
Какая машина?
Двигатель?
Прерыватель зажигания установлен контактный или датчик Холла?
Уровни сигналов с прерывателя?
Если контактный - нужно будет делать антидребезг?
Что выбрать в качестве силового ключа для катушки зажигания? (если не модуль)
Вот, что кто-то уже сделал и автолюбители нахваливают smile.gif http://silych.h10.ru/about1.htm
Вот схема Январь 5.1http://www.almisoft.ru/files/janvar51.rar - посмотрите, позновательно.
Может предусмотреть возможность использования датчика детонации (ДД)?
Типовые схемы преобразователей можно срисовать со схемы Января.
Обратить внимание, что применяются два типа датчиков - широкополосный и узкополосный. Ввиду этого используются слегка разные ИС.
Если не будет ДД, то подразумевается ли корректировка УОЗ вручную? Клавиатурка, энкодер?
Вольтметр не хотите-ли smile.gif А тахометр? Дисплейчег опять-же, цифр на 5.
В классику когда-то ставил себе Октан-4. Прямой ссылки на описание не нашел. Встречаются только обрывки. Если поищите, можно подчерпнуть немного информации.
Еще поиском по слову ОКТАН можно найти примеры схемных решений.
Схема стабилизатора питания МК? Линейный или импульсный? В Январе - линейный, думаю не просто так smile.gif Диапазон допустимых входных напряжений должен быть 40В + снижение шума для всяких там АЦП. В Вашем случае может быть все проще.
Входные цепи с датчиков делаются согласно спецификациям (слышал где-то)...
Если будет переходник USB <-> UART то его разумнее выполнить в виде отдельного блока. И дабы поберечь ноутбук от всяких там... можно применить ADuM1201 http://www.analog.com/en/interface/digital...ts/product.html
Впрочем к стандартным блокам управления стыкуются зачастую непосредственно. Интерфейс правда там K-Line или K-L-Line. Погуглите.
Очень хороший форум для автолюбителей/диагностов/программистов http://oktja.ru/forum/
За поиском идей сходите сюда http://chiptuner.ru/ Зачитаетесь wink.gif
motoprogger
сообщение Aug 20 2008, 13:24
Из: г. Омск
Датчик Холла от "Нивы" не знаю какой, но его придётся маленько переставить, чтобы на него не влиял центробежный регулятор. Коммутатор - вроде от "восьмёрки" или "девятки".
USB нужно, чтобы с ноутбука на лету менять характеристику и на месте следить за двигателем... USB осваивать рано или поздно всё равно надо, так как неумение им пользоваться маленько ограничивает возможности в проектировании
Тахометр - предполагался возможным на самую отдалённую перспективу, если процессорной мощности микроконтроллера хватит, чтобы потянуть ещё и ЖК-дисплей (хотя можно поискать контроллеры на SPI или ещё чёмнить, тогда от микроконтроллера много не надо).
Насчёт того, сколько надо от процессора. Если у микроконтроллера есть счётчик, увеличивающийся на 1 c устанавливаемой частотой (нужно, чтобы можно было установить близко к 400 кГц), его в любой момент можно читать и можно генерировать прерывание в момент, когда значение счётчика станет равным определённому числу - от процессора потребуется порядка 20 тысяч операций в секунду (наверняка даже меньше). Если такового нет - придётся вешать прерывание на осциллятор 400 кГц, а это загрузит проц куда сильнее.
Сообщение отредактировал motoprogger - Aug 20 2008, 13:28
GDI
сообщение Aug 21 2008, 08:12
SPI есть во всех АВР микроконтроллерах, за исключением разве что каких нибудь совсем слабеньких 8и ногих Tiny
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.03017 секунд с 7
