> ШИМ Усилители, ШИМ Усилители
andrei0404
сообщение Aug 13 2005, 18:36
Пользователь №: 7 600
Подскажите пожалуйста, где можно почитать теорию про построение шим усилителей, и как преобразовать цифровой сигнал в шим
BWZ
сообщение Aug 16 2005, 15:34
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
ШИМ усилители выпускает фирма Apex. http://www.apexmicrotech.com
Если посмотреть в разделах Applications и Support наверное можно что-то найти.
Evgeny_CD
сообщение Aug 16 2005, 16:46
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
1. http://www.tripath.com/ - они этим системно занимаются.
2. http://www.microsemi.com/micnotes/1503.pdf
3. TI кое-что выпускает.
4. ST - тоже.
MALLOY2
сообщение Aug 17 2005, 06:46
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Вот кое что, мало правда, но для начала ...
Прикрепленный файл  SE_1_2004_18_25.zip ( 383.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
andrei0404
сообщение Aug 19 2005, 16:18
А есть ли какие-нибудь преобразователи с цифры 48кГц/16бит в ШИМ?
MALLOY2
сообщение Aug 20 2005, 07:39
Группа: Validating
Конечно есть, микроконтроеллеры называются smile.gif, ATMEGA128 имеет аппаратный ШИМ, но можно взять и без аппаратного и ШИМ зделать программно.
aal
сообщение Aug 20 2005, 11:37
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
2 MALLOY2
andrei0404 имел ввиду скорее всего I2S или SPDIF в шим.
2 andrei0404
SPDIF не видел. I2S есть такие микросхемы и у TI и у CS и ещё у кого-то. Но в России тяжело найти. В РадиоХобби частенько в анонсах проскакивают.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
andrei0404
сообщение Aug 20 2005, 14:10
У AVR частота 8 МГц. Чтобы конвертировать 48КГц/16бит надо 3ГГц.
andrei0404
сообщение Aug 20 2005, 14:11
aal, где можно почитать про эти микрухи в и-нете?
А бывает ли дискретнаялогика на частоты порядка ГГц? чтобы реализовать эту штуку?
aal
сообщение Aug 21 2005, 05:09
Пользователь №: 916
Поискал у TI.
"Digital Audio Power Amplifiers"
1 TAS5504 - 4 Channel Digital Audio PWM Processor
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas5504.html
2 TAS5152 - Stereo 125W Powerstage http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas5152.html
и т.д. и т.п.
Подними Радиохобби за последних 5 лет - найдёшь небольшую кучку таких микросхем.
andrei0404
А бывает ли дискретная логика на частоты порядка ГГц?
Не встречал. Так потому и DSP, чтоб обмануть природу и в гигагерцы не улезать....
MALLOY2
сообщение Aug 22 2005, 06:47
Группа: Validating
Обьясните ?, у меги128 он аппаратный, поэтому он 48 кГц празорвет как тузик тряпку, да и с прогграммным я никаких проблем не вижу, откуда такие цифры ? и еше у меги 16 мГц.
aal
сообщение Aug 23 2005, 06:25
Пользователь №: 916
2 MALLOY2
48000Гц * 65536 = 3 145 728 000 Гц.
MALLOY2
сообщение Aug 23 2005, 09:06
Группа: Validating
Цитата(aal @ Aug 23 2005, 09:25)
2 MALLOY2
И что ето такое ? это бред сивой кобылы.
Берется шим с частотой в 100 раз большей частоты дискретизации в нашем случае она будет равна 480 кГц. Потом раз в 1/48000 с заносятся новые параметры скважности (ваши 16 бит), итого мы имем на выходе 65535 значений напряжения (это в идеале на практике немного хуже).
С 480кГц AVR справится на ура.
dxp
сообщение Aug 23 2005, 09:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
2 MALLOY2
И что, при этом будет 16-разрядный ШИМ?
MALLOY2
сообщение Aug 23 2005, 09:17
Группа: Validating
2 MALLOY2
Именно !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.03237 секунд с 7
