5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы, 1) результаты проверки 2) просьба
muravei
сообщение Aug 20 2008, 06:33
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2008, 12:03) *
Экран дрожит,
А с этим как, не разобрались? Тоже хотел прикупить такую игрушку, а теперь боязно. sad.gif
Меня только граф. интерфейс интересует.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 20 2008, 07:10
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
Экран заметно мерцает только когда загружен ulink. При загрузке самой ОС кадровая частота видимо больше, и такого неприятного эффекта нет, по крайней мере на единственном тесте в виде трех больших цветных полей.
По полосе пропускания контроллера ЖКИ у LPC2478 была тревожная информация кажется на SparkFun - при большой загрузке шины экран работает ненормально.
Меня тоже граф. интерфейс интересует больше всего, и я думаю, что отладочная плата от Embedded Artists намного лучше - там выводы ЖКИ выведены дополнительно на разъем. Схема платы есть на ФТП. Теоретически можно подключить два индикатора параллельно. Только параметры этих индикторов скорее всего будут разные.
Сейчас как раз занимаюсь подключением другого индикатора вместо штатного - сложная, в первую очередь конструкторско-технологическая проблема crying.gif
Уходя, оставьте свет...
muravei
сообщение Aug 20 2008, 17:56
Сообщение #18
А хде? Можно в личку. Я этими артистами сразу заинтересовался , но нехотелось с платы срисовывать.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 21 2008, 05:54
Сообщение #19
Как хде? "Свой" же.
ftp.electronix.ru/upload/MCs/Embedded Artists LPC2478.ZIP
muravei
сообщение Aug 21 2008, 07:08
Сообщение #20
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 21 2008, 09:54) *
Как хде?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2008, 11:18
Сообщение #21
После некоторого перерыва я возобновил работу и получаю вот такую картинку:
Сообщение о сбое приходит после успешного стирания секторов и начала записи, количество успешно записанных данных случайно и от скорости вроде не зависит.
В чем может быть проблема ?
zltigo
сообщение Aug 29 2008, 11:21
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Поставить AT200. Поробовать, если что - он разговорчивее по проблемам, особенно, если отладку включить....
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2008, 11:43
Сообщение #23
AT200 com2 -baud 115200 -osc 12000 -flash LCD_Demo.hex -LPC2xxx >result.txt
AT200/AES ISP/Terminal for LPC2000 V0.27.1 by I.Zalts
HEX file: [F9] LCD_Demo.hex
Joker: LPC2
Serial Port: COM2 Baud: 115200
Oscilator: 12000KHz
Entering to LPC2000 Bootloader -Ok
Bootcode: 3.4.0
Chip ID: Unknown Device (ID:386006837/0x1701FF35)
Joker: Error! Unknown LPC2
Press AnyKey to Exit
vesago
сообщение Aug 29 2008, 11:44
Сообщение #24
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Вачдог какой не активирован случаем? Тактирование отваливается или с физической связью с ком-портом проблемы.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2008, 11:54
Сообщение #25
А я знаю? Стал записывать поверх установленной u-link от производителя платы. Есть только Вигглер, от экспериментов с которым zltigo меня отговорил.
Короче, результат с AT200 такой-же: загрузчик виснет.
Просто в AT200 нет контроля тайм-аута.
Указал chiptype as LPC2468 (LPC2478 отсутствует в списке).
vesago
сообщение Aug 29 2008, 12:15
Сообщение #26
Тутэйшы
А сигнатуру во флеш меджике считывает? Еще - кабель от ком-порта должен быть не 3 провода, т.к. нужно чтобы дергал ногу запуска штатного загрузчика и ресетило.
zltigo
сообщение Aug 29 2008, 12:31
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
А нафиг было писать ключ джокера, причем НЕВЕРЕЫЙ ну нет такого чипа LPC2 еще три цифири smile.gif надо дописать.
И вообще его не надо - автоматически должен распознаться и поддерживаться. Сейчас гляну, что там c сигнатурами.
smile.gif Таймауты везде, где только можно есть. Местами очень большие. Кроме, того включается уровень отладки и виден весь обмен.
Да годится.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2008, 12:41
Сообщение #28
1) Кабель настоящий нуль-модемный. 2) В режим программирования входит, пишет 7-8-9-10 секторов, а потом хочет еще проводов?
smile.gif Пока понял идею...
Без указания типа не стартует. Что в общем-то очевидно, если LPC2478 в списке нет.
zltigo
сообщение Aug 29 2008, 12:56
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Тогда ключик -LPC2368 ,а не LPC2xxx
Или сейчас добавил прямую поддержку:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry462384
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2008, 14:32
Сообщение #30
5 минут назад увидел пингвина на экране опять - смог загрузить u-link через внешний USB-RS232 на FTDI. Да и тестовый пример загрузился. Ура!
При возврате на родной ПиСишный порт проблемы повторились. Вот на что уходит жизнь sad.gif
Спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
