6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Хочу сделать DC-DC 12-400 вольт, правильно ли сделал схему???
zxcxz
сообщение Aug 20 2008, 12:08
Сообщение #61
Пользователь №: 39 625
Цитата(Herz @ Aug 20 2008, 14:55) *
Лучше перейти на current-mode, тогда и перекос не страшен, и стабилизацию тока проще сделать.
Мне и казалось что я сделал эту схему по current mode 05.gif Я же ток ограничиваю по 9той ноге конроллера. А это помоему и есть токовый режим.
Vlas
сообщение Aug 20 2008, 12:42
Сообщение #62
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
То потактное ограничение, о чем zxcxz говорит, и есть current mode. В любом случае, с насыщением борются для того, чтоб спасти транзисторы от перегрузки по току, симметрия поля не есть самоцель. Если я не прав, поправьте меня.
Цитата(monos @ Aug 19 2008, 23:21) *
Ток намагничивания зависит от размаха индукции магнитопровода, а не от нагрузки во вторичке. И выделить его для контроля не так-то просто.
Не спорю. Насчет выделить - про "пипу"
уважаемого Гиратора тут уже писалось. Я думаю, для данного приложения сверлить феррит пока излишне . smile.gif Но идея мне понравилась. Вот тут довольно доходчиво в двух словах изложен основной принцип.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 20 2008, 12:51
monos
сообщение Aug 20 2008, 13:11
Сообщение #63
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Это заблуждение. С насыщением магнитопровода транзисторам приходит мгновенный .... ,т.к. ток ограничивается только активным сопротивлением первички. Это скорее проблема одностороннего намагничивания в однотакте.
Это не самоцель, а необходимое условие.
Vlas
сообщение Aug 20 2008, 13:22
Сообщение #64
Тренируюсь
Из: Харьков
Мгновенный - это что значит?
Если в однотакте правильно рассчитан габарит трансформатора, ограничено максимальное заполнение, то как раз в однотакте этой проблемы нет.
Тут Вы пишите:
Цитата(monos @ Aug 17 2008, 20:42) *
Во первых, поцикловое ограничение тока, Вам не нужно, т.к. при Uпит.=12в. ток не сможет достичь убийственной, для транзисторов, силы..
...Ток не нарастает мнгновенно, а несколько отстает по фазе от напряжения.
Учитывайте так же паразитные индуктивности схемы, внутренне сопротивление акб и проводов питания, а также индуктивность рассеяния трансформатора...
Так мгновенно или не мгновенно?
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 20 2008, 13:26
monos
сообщение Aug 20 2008, 13:33
Сообщение #65
Из: Беларусь
Как уже писалось, для вашего пушпула больше подходит это
поцикловое ограничение тока, Вам не нужно, т.к. при Uпит.=12в. ток не сможет достичь убийственной, для транзисторов, силы: достаточно поставить предохранители, а ток, если необходимо, регулировать по среднему значению., т.е. использовать усилитель ошибки контроллера.
При запуске использовать SS. Сделать перезапуск при пергрузке, как писал Burner,
но вроде на ус3825, при этом, без доп. триггера не обойтись.
Честное слово, начинать проще без ШИМа. Для звукотехники преобразователи как правило делают без ШИМ и соотв. балластного дросселя. Преимущества - простота, отсутствие обратной связи, меньше помех, хорошая перегрузочная способность.
Vlas
сообщение Aug 20 2008, 13:42
Сообщение #66
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 20 2008, 09:00) *
Полистайте по форуму помоему Пояс Роговского,
Насколько я понял, пояс Роговского при соблюдении определенных условий (одно из них - наличие сердечника) и есть трансформатор тока.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 20 2008, 13:44
monos
сообщение Aug 20 2008, 14:10
Сообщение #67
Из: Беларусь
В однотакте сердечник перемагничиватся в одном квадранте, т.е. от Br до Bm, а в двутакте-- от -Bm до +Bm,
т.е размагничивается до нуля и снова намагничивается с обратным знаком. При этом -Bm = +Bm, тогда будет симметричное перемагничивание.
При правильном расчете однотакта, насыщения быть не должно, но, практически, ему легче окзаться в области насыщения, чем двутакту, особенно, если работает на пределе насыщения и рулит поцикловка.
Тут Вы пишите:
транзисторам приходит мгновенный .... ,т.к. ток ограничивается только активным сопротивлением первички и индутивностью
первички без сердечника, ну добавте сюда паразитные индуктивности монтажа, вн. сопр. акб, сопр. проводов питания, Ron мосфета; при этом надо учитывать, что он (ток) уже достиг некоторого значения, например, 30А. Однако, применительно к обсуждаемому девайсу, транзисторы этот ток (ампер 150--250) выдержат в течении необходимого для срабатывания защиты (например, сгорания предохранителя) времени.
Сообщение отредактировал monos - Aug 20 2008, 14:28
сообщение Aug 20 2008, 16:05
Сообщение #68
Пользователь №: 11 287
Продолжаете настаивать? Мне казалось, с этим разобрались.
Забудьте про предохранители. Как гласит один из законов Мерфи, "если прибор защищён быстродействующим плавким предохранителем, он сумеет егог защитить, перегорев первым". Предохранители применяются не для защиты дорогих компонентов, а от пожара и более серьёзных последствий.
А софт-старт и есть ШИМ-регулирование, как же на этои этапе соблюдается симметрия и не происходит насыщения?
Согласен, проще. Но при чём здесь перегрузочная способность?
Нет, я имел в виду другое. Перенос дросселя в первичную цепь, он становится накопителем энергии для ШИМ-регулятора. В этом режиме несимметрия циклов не так страшна.
Vlas
сообщение Aug 20 2008, 17:03
Сообщение #69
Тренируюсь
Из: Харьков
В однотакте:
Ток намагничивания:
Imag=E*t/Lpri
Если у меня при максимальном входном напряжении Е, при максимальном t (длительности прямого хода), при известной индуктивности первички Lpri индукция меньше максимальной с заданным запасом во всем диапазоне температур, то насыщение в однотакте в принципе невозможно. Всего лишь не надо его подгонять к пределу насыщения.
Не в обиду, но мне начинает казаться, что Вы не в курсе, что такое current mode. Что такое, по-Вашему, поцикловое ограничение, и как оно работает? Чем оно отличается от current mode? Без ШИМ-стабилизации, как, по-Вашему, будет работать преобразователь с current mode? По-моему, он как раз будет ограничивать ток в каждом такте.
А для чего тогда надо устранять насыщение (я имею ввиду из-за несимметрии поля)? 07.gif
И если транзисторам приходит мгновенный ...., то зачем тогда вообще с чем-либо бороться? biggrin.gif
Я так понимаю current mode:
Пусть в каком-то из тактов сердечник начал влетать в насыщение, что приводит к увеличению тока намагничивания. Компаратор ШИМ-контроллера запирает транзистор по достижении тока, соответствующего сигналу с датчика (ТТ) 1,1 В для UC3825. Длительности импульсов в разных тактах будут разными, засчет этого происходит перемагничивание сердечника в сторону другого квадранта.
Однако мощность преобразователя, естественно, снижается.
И другая проблема. Выдерживается вольт*секунда, однако, насколько точно?
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 20 2008, 18:02
Burner
сообщение Aug 20 2008, 17:54
Сообщение #70
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Как это ампер-секунда? В сердечнике как раз определенному изменению индукции соответствуют определенные вольт-секунды.
Ну и от нуля до Bs тоже получаются определенные вольт-секунды. А дошла индукция до Bs - перестала расти, транс напряжения больше не держит, ток резко растет.
Однако у меня мысля появилась, как с минимальным геморроем спасти этот транс от насыщения. Дырку сверлить вряд ли будут, но можно ловить разницу токов в первичной и вторичной обмотках токовыми трансами. Традиционный способ - через спец. токовый транс пропускают провод первичной и вторичной обмотки с тем соотношением витков, что и в осн. трансе. Я предлагаю использовать тот транс, что есть, и еще добавить спец. токовый транс на вторичную обмотку. В схеме защиты от насыщения их сигналы вычитать. Когда транс заходит в насыщение, разница возрастает, схема срабатывает. Эта схема лучше тем, что не увеличивает паразитную индуктивность первичной цепи, очень вредную в данном случае.
Vlas
сообщение Aug 20 2008, 18:13
Сообщение #71
Тренируюсь
Из: Харьков
Извиняюсь, исправил.
Т.е. выделить ток намагничивания в чистом виде? Не уверен. Во вторичке ток дросселя куда девать?.
На чисто резистивную нагрузку такое, может, и можно.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 20 2008, 18:31
monos
сообщение Aug 20 2008, 18:40
Сообщение #72
Из: Беларусь
В том то и дело, что мы спасаем ключ от банального перегрева, который за один такт, естественно, не наступит.
Во-первых несимметричное намагничивание не подразумевает обязательный заход в область насыщения, а во вторых ассиметрия возникает при поцикловом ограничении ширины импульса. Достаточно посмотреть даташит контроллера и станет понятно, чем отличается отличается шим по сигналу на Ic от SS и FB.
Видимо, при имелось ввиду то, что при шим регулировании, если не принять спец. мер, будет гоняться бесполезная реактивная энергия.
Vlas
Некоторые трансы, с которых хотят снять амп. 150, намеренно делают короче, т.е. рассчитывают их на уменьшенное напряжение Е, с учетом того, что при такой нагрузке напряжение в сети просядет до расчетного Е, при это выигрывают активном R первички, появляется возможность увеличить сечение обмоток при том же коре и др.
Я далеко не профи. Но, очевидно, что Вы основательно плаваете в теории. Просто надо открыть шиит и ознакомиться с прибором.
Если начнется насыщение, то по сигналу ТТ мы ничего не сможем ограничить-- слишком быстро
будет нарастать ток.
Burner
сообщение Aug 20 2008, 19:08
Сообщение #73
Из: Винница
"Во вторичке ток дросселя куда девать?" - это какой? Тот, что в паузах замыкается через диоды моста? Никуда, пусть там себе идет. Защитный токовый транс - до моста.
Vlas
Сообщение #74
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(monos @ Aug 20 2008, 21:40) *
Vlas
Не могли бы Вы приатачить шиит? Мы, видимо, с Вами разные шииты читаем.
Burner
сообщение Aug 20 2008, 19:11
Сообщение #75
Из: Винница
"Видимо, при имелось ввиду то, что при шим регулировании, если не принять спец. мер, будет гоняться бесполезная реактивная энергия"
- Не-а. Я имел в виду способность кратковременно отдать большой ток. Ежели вых. дросселя нету, он не зайдет в насыщение при этом, токовая ограничиловка не сработает ввиду ее отсутствия. А трансу в принципе все равно - лишь бы не перегрелся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.02289 секунд с 7
