> Boot loader для LPC2129, Boot loader для LPC2129 выше 1.66 версии
VADD
сообщение Aug 4 2008, 11:37
Из: Калуга
Пользователь №: 39 409
На nxp.com нашел последнюю версию bootloader 1.66 для lpc 2129.
Мож кто юзал более новые версии boot loader?
zltigo
сообщение Aug 4 2008, 15:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Странный вопрос.
1. С чего Вы взяли, что есть более свежие, нежели выложены на официальном сайте?
2. Что в 1.66 не устраивает-то?
VADD
сообщение Aug 5 2008, 05:13
Из: Калуга
Ну мож есть smile.gif Хотя конечно наврятли.
Пишу на питоне Flash Loader по ISP для LPC. С 2103, 23xx работает нормально а с 2129 как то не очень, вот и подумал что в бутлоадер в 23 серии поновее чем в 2129 и работает получше..
zltigo
сообщение Aug 5 2008, 09:36
Из: Riga, Latvia
Цитата(VADD @ Aug 5 2008, 07:13) *
.. вот и подумал что в бутлоадер в 23 серии поновее чем в 2129 и работает получше..
Мысль неправильная, работают соверщенно одинаково, за исключением того, что 23 совсем другая железяка тактируемая от внутреннего генератора. Можете поискать по форуму AT200 для проверки - работает со всеми нормально.
VADD
сообщение Aug 7 2008, 05:59
Из: Калуга
Я скорее имел ввиду что с битрейтом проблема. lpc2129 на 115200 что то вообще не хочет синхронизироваться. Стабильно работает на 9600 ну еще на 19200. Только на данных скоростях заливка hex на 200 кб например происходит достаточно долго(
И еще предположения что при отключенном режиме эхо (A 0 \r\n) заливка дольше...
zltigo
сообщение Aug 7 2008, 06:39
Из: Riga, Latvia
Проблема на 100% с чтением документации. В отличие от 23xx у 21xx UART заводится от Вашей внешней частоты и соответственно синхронизироваться при двух неизвестных - частоте кварца и битрейте во всех сочетаниях не может. Смотрите в документацию на табличку кошерных кварцев для 115200. Для обещанных кварцев все работает безукоризненно.
VADD
сообщение Aug 7 2008, 12:15
Из: Калуга
Спасиб. Проса не так давно стал осваивать микроконтроллеры, скорее всего проблема в недостаточном знании предмета smile.gif
iDenis
сообщение Aug 20 2008, 18:38
Из: St.-Petersburg, China
Пользователь №: 19 243
если кварц не дает точно нужной скорости... скажем 115200, то можно для флеш утилитки посчитать скорость более подходящую для прошивки конкретной платы с имеющимся кварцем... филипсовая утилитка дает только фиксированный набор скоростей... Flash Magic позволяет выставить любую, но достаточно грузно запускается сама утилита... я пользуюсь lpc21isp...
н.п. для lpc2148 с кварцем 12МГц из стандартных скоростей у меня синхронизируется максимум на 38400, в тоже время для этого кварца скорость 95780 будет более приемлимой чем 115200 smile.gif
Сообщение отредактировал iDenis - Aug 20 2008, 19:14
С Уважением, Денис.
zltigo
сообщение Aug 20 2008, 20:17
Из: Riga, Latvia
Цитата(iDenis @ Aug 20 2008, 20:38) *
Flash Magic позволяет выставить любую....
Достаточно сомнительная по нынешним временам фича, ибо USBишные приблуды часто не поддерживают.
А реально работает? Сильно сомневаюсь, что в bootloader заложен нестандартный ряд для ШТАТНОЙ работы. Кстати,при необходимости можно подправить в bootloader частоту кварца по умолчанию. Документация по этому поводу на сайте NXP есть.
iDenis
сообщение Aug 21 2008, 05:10
попробуйте beer.gif я лазил осцилографом и разница для 38400 и 95780 для импульсов была раза в два...
правда выигрыша по скорости в два раза не было ... почему? 07.gif где то узкое место...
я не смотрел как написан бутлоадер... но врядли там есть возможность плавного скана скорости... скорее всего там фиксированная сетка...это да..., но она скорее всего заложена не в виде скоростей, а ввиде коэф. деления для юарта... т.е. поставив другой кварц сетка фиксированных скоростей просто меняется и для прошивки нужно ее посчитать...
собрал гравицапу... на фото осцилограммы...
image size : 14760
Download Finished... taking 14 seconds
Download Finished... taking 12 seconds
прибавка очень скромная ... хотя по сигналам они договорились...
Сообщение отредактировал iDenis - Aug 21 2008, 05:55
С Уважением, Денис.
VADD
сообщение Aug 21 2008, 06:27
Из: Калуга
The host should respond by sending the crystal frequency (in kHz) at which the part is running. For example if the part is running at 10 MHz a valid response from the host should be "10000<CR><LF>".
Я в данном случае после синхронизации устанавливаю частоту кварца на плате 14.745
Дальше командой B 115200 1 <CR><LF> устанавливаю битрейт. Вроде стабильно заработало..больше сложнойстей разобраться с COM портом в Python )
Кстати в manual по LPC рекомендуют использовать FLOW Control (XON XOFF) пока до конца не понял как это прицепить....
Кстати таблица скоростей для LPC2129
iDenis
сообщение Aug 21 2008, 06:41
... Кстати,при необходимости можно подправить в bootloader частоту кварца по умолчанию. Документация по этому поводу на сайте NXP есть.
Вы говорите о доке на бутлоадер 2.12???
при установке бутлоадера можно корректировать частоту кварца... это???
проставил новый бут 2.12 ....
предыдущий тест дает:
image size : 14760
Download Finished... taking 10 seconds
С Уважением, Денис.
zltigo
сообщение Aug 21 2008, 07:12
Из: Riga, Latvia
Отдельный документ по редактированию образа bootloader-а.
iDenis
сообщение Aug 21 2008, 08:06
если честно.. я не очень понимаю чем это поможет... есть физический кварц с возможной погрешностью (которую видимо и корректируют).... есть физические коэф. у юарта... откорректировать скорость юарта при кварце 12МГц на 115200 все равно не получится...
С Уважением, Денис.
zltigo
сообщение Aug 21 2008, 08:22
Из: Riga, Latvia
Корректируют не погрешность а именно частоту кварца вместо, помнится, 10MHz по умолчанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.02458 секунд с 7
