> Передача данных по цепи питания
Alex999
сообщение Jul 16 2008, 10:57
Пользователь №: 5 698
Добрый день. Возникла вот какая проблема: необходимо передать поток данных по двухпроводной линии. Пересмотрел весь форум и не один раз, поэтому и пришлось создавать новую тему, хотя подобные проблемы поднимались здесь уже не раз. Вообщем задача вот какая: необходимо передать поток данных по двухпроводной линии, одновременно и являющейся линией питания, с напряжением 12В постоянного тока. Ток по питанию примерно 15-20мА. скорость передачи от 64 до 115кбит, однонаправленный режим. К сожалению пока не знаю с какого конца ухватиться, поэтому и обращаюсь с вопросом, может кто-то решал уже подобную задачу..
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
stells
сообщение Aug 21 2008, 11:34
Сообщение #16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 15:32) *
Сигнал пока без модуляции, но включаю, как говорится, "ноздря в ноздрю", без подключения промежуточного кабеля. и через терминалку гоняю текстовый файл на разных скоростях и смотрю что будет на выходе.
так в этом и проблема... через проходные емкости сигнал "без возврата к нулю" не пройдет
Сообщение отредактировал stells - Aug 21 2008, 11:35
Alex999
сообщение Aug 21 2008, 11:44
Сообщение #17
Получается что пакет нулей или единиц будет портить всу картину?
stells
сообщение Aug 21 2008, 11:48
Сообщение #18
Alex999
сообщение Aug 21 2008, 11:51
Сообщение #19
Понятно. Спасибо!!! Буду что-то придумывать сейчас... По результатам отпишусь обязательно!
stells
сообщение Aug 21 2008, 11:55
Сообщение #20
я сейчас делаю преобразователь RS-232 в этот интерфейс, о котором мы с Вами говорим, на tiny2313. просто у меня контроллер еще выполняет функцию повышающего DC-DC преобразователя для питания линии и я с ним заковырялся. только завтра закончу. а на следующей неделе буду макетировать интерфейс уже с реальным модулированным сигналом. что получится - напишу smile.gif
d-f-m
сообщение Aug 22 2008, 09:10
Сообщение #21
Пользователь №: 39 751
Один из вариантов передачи данных по цепи питания: на выходе UART контроллера ставим Low-Side MOSFET Drivers, например TC4452, который питается от 12...18 вольт. К выходу MOSFET Drivers подключаем витую пару - я скручивал четыре витых пары кабеля 5CAT в одну.
На другой конец ставим цепочку из диода шоттки и резистора 5...10 ом и тантала 100 мк на землю. От конденсатора запитывается через стабилизатор 5 вольт вся схема. С этого же конца витой пары через резистивный делитель сигнал подается на UART контроллера.
Схема проверена на 5-канальном таймере. Нагрузкой служили 5 дисплеев, каждый потреблял 60 ма.
Все работало на полной бухте кабеля 300 метров. В последствии был добавлен релейный блок, который потреблял 100 ма, но в нем пришлось добавить повышающий стабилизатор, т.к. на блок приходило 10в а под нагрузкой надо было 12в. Скорость передачи в канале была 19200. Больше не надо было. Чтобы не было провалов питания, в последовательность вводились 0xFF и паузы между пакетами. Проект работает больше года - сбоев ни разу небыло. Схему могу приложить после 25.08.08
stells
сообщение Aug 22 2008, 09:40
Сообщение #22
я так понимаю, что у Вас передача возможна только в одну сторону?
d-f-m
сообщение Aug 22 2008, 09:52
Сообщение #23
Да, только в одну сторону.
Alex999
сообщение Aug 22 2008, 10:05
Сообщение #24
Очень интересное решение. У меня тоже предполагается передача только в одну сторону, но питание подается со стороны приемника, поэтому было бы очень интересно посмотреть на схему включения.
С уважением,
stells
сообщение Aug 22 2008, 10:07
Сообщение #25
Алексу может и подойдет, а мне нужен полноценный полудуплекс... к тому же модуляция питания вещь не оригинальная и она плоха именно тем, что питание получается нестабилизированным... а в той схеме, что предложена выше, при достаточной емкости конденсаторов питания напряжение на них остается постоянным... т.е. и питание лучше, и помехозащищенность информационной составляющей лучше
d-f-m
сообщение Aug 22 2008, 11:25
Сообщение #26
Нашел PCAD, привожу фрагмент схемы. На входе приемника мостик из диодов шоттки - соблюдать полярность подключения не нужно.
Alex999
сообщение Aug 22 2008, 12:01
Сообщение #27
Интересное схемное решение, но у меня беда в том, что питание подается со стороны приемника а не передатчика.... 05.gif
Ruslan Konovalov
сообщение Sep 2 2008, 03:42
Сообщение #28
Пользователь №: 29 364
Возможно и не в тему, но вдруг пригодится я пробовал использовать схему от DiseqC позиционера,
см. схему.
Вывод RB0-прием, RB1-передача.
Скорость проверял до 230400, работало исправно.
stells
сообщение Sep 4 2008, 07:34
Сообщение #29
смодулировал Манчестер и зациклил пока в одну сторону передачу байта 0b00010111 - здесь есть и последовательности нулей и единиц, и переходы. "1" представлена как переход из "1" в "0", ну а "0" - наоборот. часота модулированного сигнала - 19200бит/сек. эквивалент кабеля пока не подключал. восстановление сигнала приемным трансивером прекрасное - фронты плывут не более чем на 0,5мксек. на фотке желтый луч - передаваемый сигнал, красный - восстановленный сигнал, последний импульс - начало следующего байта. в линию подавалось питание +12В, от которых был запитан приемный трансивер. питание на приемной стороне очень чистое, шумов вообще нет.
а это осциллограммы сигналов на выводах А и Б передающего трансивера. проходные емкости для частоты модулированного сигнала 19200бит/сек пришлось поставить 20мкФ (керамические 2*10), но видно, что их бы еще неплохо увеличить.
Сообщение отредактировал stells - Sep 4 2008, 07:28
stells
сообщение Sep 4 2008, 09:13
Сообщение #30
чтобы было понятнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
