> Ковариационные матрицы. Как вычислить.
Ugedey
сообщение Aug 20 2008, 07:58
Группа: Validating
Пользователь №: 39 705
Столкнулся с необходимостью разработки фильтра Калмана для INS. Задача для меня новая, посему плаваю во многих аспектах.
С алгоритмом работы разобрался. С матрицами перехода и измерений разобрался. Проблема возникла с составлением ковариационных матриц шума процесса и шума наблюдений. Не могу понять, откуда брать компоненты.
Можете помочь чем-то? Объяснить, что и откуда берется.
Builder
сообщение Aug 21 2008, 16:24
iBuilder©
Пользователь №: 322
Как вариант - методом тыка подобрать, я как-то использовол этот метод - инфы по шумам для моей задачи небыло в принципе, так подбирал эксперементально, по наилучшему результату. Хотя в какой-то книге что-то по этому поводу было, но там всё тоже не так просто получалось, мне оказалось проще побобрать тыком (экспериментом). Книгу с ходу не помню, нет с собой архива - если не подскажут - напишите в личку, посмотрю как смогу.
Ugedey
сообщение Aug 26 2008, 11:56
Группа: Validating
Ну шум будет стандартный - гироскоп+одометр, в принципе, взаимонезависимые и некореллируемые, поэтому, насколько я понял, первая ковариационная матрица процесса будет диагональной с главными элементами в виде квадрата дисперсий.
Методом ты - как именно?
Builder
сообщение Aug 27 2008, 12:03
iBuilder©
Пользователь №: 322
у меня было 2 сигнала - сигнал с датчика и сигнал управления системой.
Соответственно 2 шума - шум измерения и шум системы (управления), эти 2 значения я и подбирал.
Если речь идёт о этих данных.
Всё остальное впринципе просто, если есть модель системы и данные по шумам.
diwil
сообщение Sep 4 2008, 08:15
Пользователь №: 20 107
я не большой специалист в кальмановской фильтрации, но сталкиватся с этим приходилось часто.
В моем случае измеряемая величина была одна - растояние. Тогда:
a = [1 dt dt^2/2; 0 1 dt; 0 0 1]; % transition matrix
c = [1 0 0]; % measurement matrix
xhat = [yym(1); 0; 0]; % initial state vector
E = ([dt^3/6 dt^2/2 dt]);
Q = accelnoise^2 * E' * E;
где Q - искомая ковариационная матрица
Ugedey
сообщение Sep 22 2008, 14:23
Группа: Validating
diwil, можно описать, что за формулы Вы привели? И что за операторы применяли? Я не совсем понял суть.
Builder, можете описать алгоритм своего примера? Данные по шумам гироскопа и одометра берутся из характеристик изделия, так что можно полагать, что шумовые характеристики известны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
