> SPI и SD card, Поможите,люди добры.
glebka
сообщение Aug 23 2005, 15:52
Пользователь №: 6 217
Помогите разобратся.Сделал всё как посоветовали старшие товарищи плюс Datasheet прочитал- нету результата,не могу инициализировать AT91SAM7 SPI и CHIPSELECT не выбирает устройство.
Если кто сталкивался,поделитесь кодом,если не жалко.
xoms
сообщение Aug 24 2005, 01:28
Пользователь №: 67
Запаивай чипселект на землю, если на spi висит только одно устройство. Если кода, что я прислал не достаточно (что не понятно), тяни с атмеля экзамплы по spi и пробуй.
glebka
сообщение Aug 24 2005, 06:25
В том то и дело, что надо выбирать из двух smile.gif устройств.И код вставил,не происходит SPI INIT и CS хоть тресни sad.gif .
Обязательно поищу на ATMEL. А где примеры хранятся? Поиск ничего не дал.
glebka
сообщение Aug 24 2005, 14:32
Наверное, не до конца разобрался со строкой
value_for_cs = (~(1 << psdcmd->cs_number))& 0xF;
VAI
сообщение Aug 24 2005, 14:47
Пользователь №: 37
1. psdcmd - указатель на структуру, элементом которой является cs_number
2. 1 сдвигаем на cs_number влево (устанавливаем cs_number-ный бит в 1)
3. делаем инверсию этого дела
4. сбрасываем в 0 все биты, кроме 4-х младших.
В результате из 4-х младших бит 0 будет в "позиции" cs_number, остальные будут 1.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
glebka
сообщение Aug 25 2005, 06:00
glebka
сообщение Aug 26 2005, 06:21
Отключил строки где конфигурируется pins на вход и выход и вроде как заработало. Странно.Если не секркет почему это может случатся.
Вопрос к Holms какой средой пользуетесь и каким устройством для отладки.
xoms
сообщение Aug 26 2005, 09:13
Пользователь №: 67
xoms, Я.
IAR у меня, чего отключил поподробнее.
glebka
сообщение Aug 30 2005, 07:40
[quote=xoms,Aug 26 2005, 12:13]
Извини, xoms.
строки:
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PA11_NPCS0 | AT91C_PA31_NPCS1 | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PA12_MISO);
Мне дают пользоватся ARM Metrowerks Code Warrior c ARM ICE debugger.
Штука неплохая но без dongle не работает.Надо искать решение.
А что ты делаешь с неиспользуемыми в SPI режиме ногами SD карты (pin 8, pin 9)?
xoms
сообщение Aug 31 2005, 10:26
Пользователь №: 67
Правильно ,что закоментарил. У меня после эти ноги на SPI переключаются и эти установки убиваются.
pSpi->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN...
У меня не SD карта , а MMC. Оставь 8 и 9 свободными, так вроде в стандарте описано.
ARM Metrowerks Code Warrior лежит на нашем фтп вылеченный.
glebka
сообщение Sep 3 2005, 12:48
[/quote]
А если их через 10Kom подсоединить к плюсу?
Лежит, он то лежит, да ккак мне его взять smile.gif, молод ещё, не заслужил.
xoms
сообщение Sep 4 2005, 02:32
Пользователь №: 67
Ну подключи, если хочется.
Насчёт компилера , давай линк, залью куда-нибудь.
glebka
сообщение Sep 4 2005, 10:11
А можно на почтовый ящик glibka@mail.ru?
xoms
сообщение Sep 5 2005, 02:41
Пользователь №: 67
60 метров мыл.ру не потянет, а я замучаюсь отправлять.
Давай фтп всё таки.
glebka
сообщение Sep 5 2005, 15:20
FTP организовать не получается.Можно только лекарство? Дистрибутив есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
