32 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Vokchap
сообщение Aug 22 2008, 11:09
Сообщение #31
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Krys @ Aug 22 2008, 07:14) *
Мне нужно найти сам компонент, т.к. с ним нужно проводить определённые действия. Да, у параметра в SCH List есть колонка Owner, но она мне ничего не даёт. Через неё выделить сами компоненты я не могу.
Можно если осторожно.
После фильтрации (ParameterValue = '=Comment') & (ParameterName = 'Value')
нажимаем Owner в группе Object Specific инспектора. Далее в sch list имеем список требуемых компонентов.
Цитата(Krys @ Aug 22 2008, 12:04) *
Ещё, если нетрудно, разжуйте, пожалуйста, почему не заработало IsPoly? В чём нюанс? И если в моей задаче сработало InPoly, то в каком случае сработает IsPoly?
И почему не заработало InPolygonClass? (тоже слово In присутствует).
ЗЫ: а про проблему с Width не сможете что-нибудь посоветовать?
В данном случае нужны объекты, составляющие полигон (дуги, треки), а не сам полигон как объект. Вот и всё отличие. InPolygonClass не будет работать по этой же причине. А проблема с Width она аппаратная, мучает на сильно старых машинах ...
dimay
сообщение Aug 22 2008, 13:05
Сообщение #32
Из: München
Пользователь №: 461
Vokchap уже написал почему нужно писать именно InPoly. Кстати это правило уже много раз всплывало тут на форуме и даже в этом топике на первой странице.
А вот с правилом Width я не знаю, у меня оно тоже не работает, просто игнорируется. Если строка с правилом длинная, то все остальное из этой строки выполняется, а на заданную ширину проводников внимание не обращается. Насчет того, что это аппаратная проблема, я в этом сомневаюсь, хотя у меня пентиум 3 ГГц и 1 Гб памяти, а видеокарта не поддерживает DirectX, что по сегодняшним меркам действительно не ахти.
Vokchap
сообщение Aug 22 2008, 14:13
Сообщение #33
Группа: Админы
Возможно я что-то упустил в беседе. Под проблемой с Width я подразумевал сообщения об ошибках при работе с фильтром. Регулярно сталкивался с этим на дохленьках машинах с селеронами, чего нет на современных конфигурациях.
Владимир
сообщение Aug 23 2008, 17:50
Сообщение #34
Пользователь №: 3 671
Что-то я пропустил проблему с Width
Хотя бог с ней. За неделю я думаю разрешится.
Если нет-- тогда решу.
AndreworNIL
сообщение Aug 24 2008, 08:00
Сообщение #35
Пользователь №: 39 782
Пытаюсь создать несколько правил MinimumAnnularRing для разных диаметров отверстий и ничего не выходит. Запрос пишу примерно такой (IsPad OR IsVia) AND (HoleSize between 0.4 AND 0.7). пробовал использовать функции конвертации систем AsMM и AsMIL, задавать другую систему для документа - один фиг. Если отверстия объединить в класс, то запрос работает. Чувствую, что HoleSize так впрямую использовать нельзя, но как сделать иначе не понимаю. Помогите, пожалуйста
Krys
сообщение Aug 25 2008, 08:59
Сообщение #36
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Нашёл на странице 4 в документе TR0110 Query Language Reference.PDF в папке help в АД вот что:
Example:
HoleDiameter Between 30 And 50
To be returned, an object has to have a Hole Diameter that is greater than or equal to 30, and less
than or equal to 50.
Т.е. можно попробовать не HoleSize, а HoleDiameter
Попробуйте ещё использовать не between, а двойное неравенство типа < и >. А если и так не пойдёт - попробуйте для начала одиночное неравенство и цифры попробуйте очень маленькие и очень большие для пробы: понимает ли он хоть что-нибудь.
C width проблема пока не решилась. Суть тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=449092
Могу выложить свой *.pcb. Я его даже где-то выкладывал.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Aug 25 2008, 10:01
Сообщение #37
Из: Томск, Россия
Спасибо, сработало. ПРо инспектор я как-то не подумал...
При упоминании слова Width в любых комбинациях в фильтре выскакивает ошибка сценария. Но это не главное. Проблема в том, что не воспринимается ширина проводника при задании правил, скажем, зазоров.
AndreworNIL
сообщение Aug 25 2008, 20:02
Сообщение #38
Цитата(Krys @ Aug 25 2008, 12:59) *
Читал я эти документы. Пробовал и HoleSize и HoleDiameter и Hole и двойное неравенство и between и точное равнество - толку ноль. Такое ощущение, что для правила AnnularRing поле HoleSize невидимо и обратиться к нему нельзя.
Krys
сообщение Aug 26 2008, 02:45
Сообщение #39
Из: Томск, Россия
Охотно верю. Возможно, у меня с полем Width точно такая же история.
AndreworNIL
сообщение Aug 26 2008, 04:14
Сообщение #40
Цитата(Krys @ Aug 26 2008, 06:45) *
Есть там Queue Helper и Queue Builder. И сложилось у меня токое впечатление, что если в билдере параметра нет, то задавать его в запросе бесполезно - система его не опознает.
Krys
сообщение Aug 26 2008, 06:42
Сообщение #41
Из: Томск, Россия
Если быть точным, то не Queue, а query.
А билдером я пользоваться так и не научился... Пользуюсь только хелпером. Попробовал сейчас зайти в билдер поискать своё свойство width, с которым у меня проблемы. Не нашёл. В билдере только принадленжости можно устанавливать к определённым классам и т.п. Может, я не умею пользоваться, но меня этот инструмент не впечатлил.
AndreworNIL
сообщение Sep 4 2008, 19:19
Сообщение #42
Установил сервис-пак. Стало лучше, но ненамного. Правило HoleDiameter >=1 применяется ко всем отверстиям с целым диаметром. т. е. 1мм, 2мм, 3мм и тд.
Владимир
сообщение Sep 20 2008, 13:42
Сообщение #43
скопировал правило. размеры изменил на MIL.
Все работает. Скрин приложен
Beginning
сообщение Sep 21 2008, 21:04
Сообщение #44
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Подскажите, какое правило надо для следующего случая.
Изначально правило Component Clearance было вида ALL-ALL. Но есть два компонента X1 и X2 которые должны стоять вплотную друг к другу. Как должно изменится правило, что бы исключить эти два компонента из проверки. Кстати если ставишь клиренц 0 то ошибка всё равно есть. Т.к. компоненты – колодки, одна вставляется в другую, и на плате они окантовками накладываются друг, на друга и даже при 0 клиренсе возникает ошибка. Как их вообще исключить из проверки?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Владимир
сообщение Sep 22 2008, 05:35
Сообщение #45
для этех компоненотов новое правило с более высоким приоритетом и ОТРИЦАТЕЛНЫМ значением зазора, по абсолютной величене превосходящей их реальное пересечение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.02397 секунд с 7
