PIC18F8722 и внутренний EEPROM, компилятор С18 |
Aug 23 2008, 08:25
Из: Украина, Волынь
Пользователь №: 32 613
необходимо инициализировать EEPROM при прошивке кристалла. для HI-TECH код выглядит так: Код __EEPROM_DATA ( 50,0,50,0,50,0,50,0); Как аналогичное проделать для компилятора С18 от микрочипа?
Aug 25 2008, 09:59
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Цитата(alex1979 @ Aug 23 2008, 11:25)  необходимо инициализировать EEPROM при прошивке кристалла. для HI-TECH код выглядит так: Код __EEPROM_DATA ( 50,0,50,0,50,0,50,0); Как аналогичное проделать для компилятора С18 от микрочипа? Один из вариантов Код #pragma romdata EE_DATA rom const int DATA_XX = -100; Линкеры указать Код SECTION NAME=EE_DATA ROM=eedata чтение как из переменной (но длиновастенько компилиться) Но привильнее запись и чтение функциями доступа к EEPROM свои или библиотечные . Хотя - "на любителя".
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть" "Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Aug 26 2008, 05:53
Из: Украина, Волынь
Цитата(volodya @ Aug 25 2008, 12:59)  чтение как из переменной Но привильнее запись и чтение функциями доступа к EEPROM свои или библиотечные. Хотя - "на любителя". Написал свои функции чтения для int и long, используя библиотечные. Если читать просто как из переменной, то меняется последовательность байт. Вопрос второй: Переменные EEPROM инициализируются при каждом включении питания, или один раз при программировании? Надо один раз при программировании.
Aug 27 2008, 04:43
Из: УКРАИНА
Цитата(alex1979 @ Aug 26 2008, 08:53)  Надо один раз при программировании. При программировании только. При перезаписи софтом все соответствует задаче EEPROM - хренении данных.
Aug 28 2008, 12:21
Пользователь №: 5 482
Цитата(alex1979 @ Aug 26 2008, 09:53)  Написал свои функции чтения для int и long, используя библиотечные. Если читать просто как из переменной, то меняется последовательность байт.
Вопрос второй: Переменные EEPROM инициализируются при каждом включении питания, или один раз при программировании? Надо один раз при программировании. 1. читайте про индейцев для своего компилятора (последовательность байт для переменных типа int и long) 2. а зачем тогда eeprom если изменяется только при программировании? ну напишите const и будет лежать во флэшь-памяти программ ЗЫ инициализируется следующим образом, правда для С30, подробнее читайте доку и смотрите примеры и шаблоны для компилятора, там все написано Код int _EEDATA(32) numberInDataEE[] = { 4, 2, 10, 10, 10, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF};
Aug 28 2008, 16:06
Из: Украина, Волынь
для dac
изменение переменной и ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ - это разные вещи. С18 и С30 - тоже.
Сообщение отредактировал alex1979 - Aug 28 2008, 16:08
Aug 29 2008, 05:41
Из: Украина, Волынь
Цитата(volodya @ Aug 29 2008, 07:43)  При программировании записывается инициаилизирующее значение При Запуске программы (холодный старт , RESET и т.д.) содержимое EEPROM не меняется, сохраняя последнее внесенное изменение. Вопрос возник по причине,что: а) реального микроконтроллера пока нет б) провожу отладку в Протеусе в)после добавления EEPROM переменных увеличилась секция _do_cinit в файле c018.c Спасибо за ответы
